06.01.2023, 10:27 (11:27) | #21 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Какой то толстенный провод перебит????
Поблагодарили: | Леонид (06.01.2023) |
06.01.2023, 13:15 (14:15) | #22 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Так будут предложения как отключить АКБ, но при этом не трогать подушки безопасности?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду влад374, вполне может быть, на ходу генератор шпарит, хренак с - "Коза"... А дальше "подключился" аккумулятор. И 10мин. электросварки пока АКБ не разрядился. |
Последний раз редактировалось Леонид; 06.01.2023 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2023, 18:06 (19:06) | #24 |
Нужно как то пиропатрон научиться принудительно "взрывать".
Первым делом надо АКБ отключать в таких случаях. В данном возгорании походу проводка коротнула. По этому и потушить не могли. АКБ подавал жару. Какой то толстенный провод перебит???? Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
это плюсовая клемма под капотом,предположу что с неё и началось(там три конца(акум,стартёр,генератор) и всем известно,что в этом месте при плохом контакте плавится колодка,а то что выгорела задняя часть мотора(как раз от провода идущего на стартёр он там и лежит) и крепится к минусу (мотору)это так (гадание) чисто по фото(остальное-колхоз какой нить с дхо например или прочая фигня,не по заводу, нам не известна)
Последний раз редактировалось Navigator822; 06.01.2023 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2023, 22:48 (23:48) | #25 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
А экспертиза какая-нибудь будет?
Обязаны пожарные делать или нет? По фото так же мне кажется, что началось всё где-то в районе плюсовой клеммы и топливного фильтра. |
07.01.2023, 07:05 (07:05) | #26 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
Обязаны пожарные делать или нет? |
07.01.2023, 10:30 (11:30) | #27 |
Благодарностей: 195
220
колхоза никакого нет, тачка в стоке, даже сигналки нет
что решил-восстанавливать или продавать будешь? |
07.01.2023, 12:17 (13:17) | #28 |
Обязаны пожарные делать или нет? По фото так же мне кажется, что началось всё где-то в районе плюсовой клеммы и топливного фильтра. Добавлено через 4 минуты 27 секунд Цитата:
стартёр мозги не делал? генератор нормально работал?
что решил-восстанавливать или продавать будешь? Восстановить можно, со спецами поговорил, но всё может упереться в отсутствии какой-нибудь мелочевки, которую просто не реально будет достать |
Последний раз редактировалось Navigator822; 07.01.2023 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2023, 12:37 (13:37) | #29 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Прежде чем восстанавливать надо все разобрать и отдефектовать,а не на вскидку плюс-минус,и вопрос что от него хочешь?может проще притащить такую же машину например отколотыш задний и восоздать свою морду с него,опять же вонь и целостность силовых конструкций,ну либо самому дербанить его.Барыгиперекупы максимум 200000 дадут за него и то если ретроградныймеркурий будет левее Альголя в полнолуние перед первыммая…
07.01.2023, 13:18 (14:18) | #30 |
Тяжелы муки выбора |
07.01.2023, 13:42 (14:42) | #31 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
291
Ключик на 13 в боковом кармане,лучше маленькую трещотку .30 сек. и массовый провод возле сидения долой.Я бы восстанавливал ,там не так много надо.Купить можно все на разборках до последнего болтика.НО сначала надо приценится.Отдать за шапку сухарей умникам не стоит ,там мотор около 200000 стоит.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд Добавлено через 1 минуту 21 секунду Вот посмотри для примера,дальше можно увидеть какой он стал красавчик Добавлено через 1 минуту 7 секунд 12 минута |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 07.01.2023 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Prospere (07.01.2023) |
07.01.2023, 15:59 (16:59) | #32 |
Благодарностей: 195
220
Пока думаю. Продать - так перекупы дают совершенно смешные деньги, причем я понимаю, что распродав по частям, они поимеют минимум вдвое больше.
Восстановить можно, со спецами поговорил, но всё может упереться в отсутствии какой-нибудь мелочевки, которую просто не реально будет достать ПыСы:насчёт ключа в кармашке двери,у всех в турах болтается разъём под сидухой(транспортировочный)он ведь вроде как раз и разрывает цепь массы,тут надо как то плюс разрывать? |
Последний раз редактировалось влад374; 07.01.2023 в 16:03. |
07.01.2023, 17:58 (18:58) | #33 |
29091
Мотору то чего будет? Там поверхностное горение проводки и пластмассок разных.
07.01.2023, 20:24 (21:24) | #34 |
8574
Добавлено через 4 минуты 20 секунд ДОРОЖНИК, видео интересное, но не показательное. Х6 - свежий, современный авто Туарег 2,5 не особо востребован на рынке. Сложно сравнивать. Но сделать, конечно можно Navigator822, Удачи |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.01.2023 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2023, 22:14 (23:14) | #35 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Этот разъем был для управления размыкателем массы, который снимался при предпродажной подготовке автомобиля.
Так что этот разъем без этого размыкателя бесполезен. Хотел себе такой оставить, но его приходилось сдавать. А по поводу отключения массы за 30 секунд, поверьте мне за 30 секунд Вы только ключ успеете достать из багажника, при условии что он пустой. Не говоря уже о снятии накладки под сидением. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 07.01.2023 в 22:17. |
08.01.2023, 08:50 (09:50) | #37 |
Благодарностей: 195
220
Подробнее можно?
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=34380 http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%E7%FA%E5%EC Добавлено через 22 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось влад374; 08.01.2023 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (08.01.2023) |
08.01.2023, 17:44 (17:44) | #38 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Cогласен с Вами.
Тяжелы муки выбора Все увидел......жесть. Я бы по запчастям распродал, меньше гемора! Заморочка будет слишком накладной........ На мой взгляд как минимум на запчасти 100 000 руб уйдет включая проводку, то что погорело..... Плюс как минимум 50 000 чтобы все собрать, но ведь ещё и покрасить надо моторный отсек, снять поставить мотор. Геморой одним словом, если в 200 000 руб. уложишься, считай хорошо...... А за 200 000 уже тачку взять можно под жопу можно........ Моё мнение распродавать по запчастям..... |
Последний раз редактировалось mvf; 08.01.2023 в 17:52. |
08.01.2023, 21:03 (22:03) | #39 |
5546
Не забывайте что 200 000 это только запчасти, которые еще и найти будет нужно.
А про работы забыли??? Или думаете что он сам все делать будет. Нужно будет снять/поставить мотор, чтобы привести моторный отсек в порядок по кузовне и арматуре + открасить его после пожара. А затем заняться самым интересным - восстановление проводки, замены электронных блоков и т.д. А для этого нужен будет еще и хороший диагност/электрик, которому тоже будет нужно заплатить. |
08.01.2023, 21:24 (22:24) | #40 |
8574
Несколько раз лазил (снимал, менял АКБ) не видел у себя такого разъёма. Но посмотрю ещё раз. Лучше бы заизолировать Добавлено через 9 минут 9 секунд Какая комплектация у авто? В нормальном состоянии ему цена какая? Если на ремонт 200-250 т.р. потратить ... будет ли смысл? Но и продавать за 200-300 тыс я бы не стал. Лучше восстановить. ИМХО |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.01.2023 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение |
