12.06.2023, 08:05 (11:05) | #1481 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Гуд, а напиши название и адрес твоего сервиса. А, то, вдруг какие соклубники окажутся в автопутешествии в тех местах, и что-то с машиной. Ну, чтобы не к кому попало обращаться, а к настоящим специалистам.
12.06.2023, 11:25 (12:25) | #1482 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,097
36722
кто нибудь слышал, что бы чинили ЭБУ?
13.06.2023, 12:34 (12:34) | #1483 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
О каком ЭБУ идет речь который "не видит ключи" ? Причем тут моторный блок ? Ключи и запуск это блок J593 комфорт и санкционирование доступа ! Если есть вопросы по удаленной диагностике можете стучаться
Поблагодарили: | Гуд (13.06.2023) |
13.06.2023, 17:22 (17:22) | #1484 |
Поблагодарил(а): 702
Благодарностей: 201
176
Последний раз редактировалось Гуд; 13.06.2023 в 17:30. |
17.06.2023, 15:17 (15:17) | #1486 |
Благодарностей: 201
176
Гуд, рекомендую сначала прозвонить проводку (в салоне), и проверить точки подключения массы.
Завтра пораньше, пока нет жары, буду под торпедой все контакты массы проверять. И найду куда разьем 4 контактный идет один в районе узла педалей, чуть выше, он такой в чехле паралоновом, еще не нашел куда его подключить, никак не понятно. Проверю тот самый над коленками блок достуа ключей. Ну в общем как то так. Вася пока не коннектится к машине. |
Последний раз редактировалось Гуд; 17.06.2023 в 15:20. |
17.06.2023, 16:16 (17:16) | #1487 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
Гуд,
Помни, что под сидением водителя есть один разьем, называемый « транспортировочный». Не помню, то ли его надо отключить, то ли заглушить. Поспрашивай у дилера или у кулибиных. Удачи! |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 17.06.2023 в 19:32. |
Поблагодарили: | Гуд (17.06.2023) |
17.06.2023, 19:51 (19:51) | #1488 |
Благодарностей: 201
176
Приехал на распил, там стоял Порше 2, показал ребятам эту клему 4 контактную в паралоновом чехле. Они говорят это запасной разьем и не используется. Масло залил по каталогу 6,7л, замерил щуп от 3,7 фольксваген седан, он длинный, подрезал его и переварил по отметкам уровня, поменял новую резиночку уплотнительную на нем. Завтра буду искать массу или плохое соединение.
18.06.2023, 07:45 (07:45) | #1489 |
Поблагодарили: | Гуд (19.06.2023) |
19.06.2023, 23:41 (23:41) | #1490 |
Благодарностей: 201
176
Массу проверил. Да на правом лонжероне на новом прикручена, все ок.
Нашел тут в Батуми чисто говорящего кАВкАЗца на (х)АзАрском- АЗиоЕВропейском то есть (Русском) электрика Ибрагима, он с Северного Кавказа приехал. Он был занят и любезно мне по братски дал коллегу из Воронежа Никиту. Его привез к себе на участок. Он сразу говорит, раз лампочки моргают, то слабый аккум. Сняли сидушку, да, сел до 5,6 вольт. Нашли разрыв на пиропатроне он под сиденьем, воот такой. Поставили вместо него пластину перемычку. И стали заряжать уже через подкапотные клемы авто соединив через крокодилы с работающей машиной, зарядился. А раньше подкапотный плюс не конектился с аккумом, при снятиии этого узла он не прозванивался, разомкнутый, стоит около аккумулятора под открываемой пластмаской. Такой пиропатрон под сиденьем на главной клеме плюсовой отстрелялся, под замену его. |
Последний раз редактировалось Гуд; 20.06.2023 в 00:07. |
20.06.2023, 00:04 (00:04) | #1491 |
Благодарностей: 201
176
Теперь получились законектится через ОБД. Куча ошибок. Все последовательно. Первое это что блок ELV блокирования рулевой колонки вошел в краш режим и не конетится блок комфорта. Сейчас разбираемся и советуемся что делать с блоками. Какие менять, какие прошивать, какие паять. Кто что посоветует, смелее пишите кто сталкивался. Вот коды ошибок. Никита из Воронежа говорит заведем. Советы пишите пож кто знает тему и есть варианты. Всем спасибо за участие:)
20.06.2023, 22:18 (22:18) | #1492 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Поблагодарили: | Гуд (20.06.2023) |
21.06.2023, 02:23 (02:23) | #1495 |
Благодарностей: 201
176
Замена масла Мотюль, фильтр и жидкость для тормозов 100 дол. Электрик пока один 30 лари и второй поопытнее 80 лари. Это примерно 50 дол. Вот такое же событие и такие же симптомы, такой же блок перепрограмитровать нужно, удаляя краш ошибку.
https://drive2-ru.turbopages.org/tur...13334782312677 |
21.06.2023, 08:17 (08:17) | #1497 |
Поблагодарил(а): 1,868
Благодарностей: 1,763
1963
там он 4 месяца продержался, а туарег клуб более дружелюбен - уже 8 месяц без конкретики (результата), подождем результат (если он кого-то интересует при нынешнем курсе деревянного)
21.06.2023, 08:34 (09:34) | #1498 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
Поблагодарили: | Kaa80 (22.06.2023) |
21.06.2023, 08:41 (09:41) | #1499 |
15519
http://www.knclub.ru/f/thread56066.html
Гуд а чего тебя на каен-клуб забанили, я так понял что немного наврал ? Навязывание своих услуг, неуважение к оппонентам и откровенное хамство привели к бану. Где механик столько времени находит на печатание текста, Кайены и Туареги по ночам ремонтируете? |
