04.01.2023, 16:25 (16:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 2,966
Благодарностей: 1,765
2015
Моторчик раздатки замыкание на плюс.
Загоралась ошибка system taylt workshop, после перезапуска исчезала. Счас проедешь около 5-10 километров после заводки загорается .
Васей скидываешь ошибку загорается сразу или или едешь минуты через три четыре. Неисправность 02042-Подача управляющего сигналана эл.дв. раздаточной коробки. 006-Замыкание на плюс -Непостоянно. Пишет непостоянно, но как проедешь начинает постоянно загоратся. Смотреть жгут к моторчику ??? Может прозвонить их там? Коробка механика . Добавлено через 24 минуты 28 секунд Может как то прозвонить минусовой провод на замыкание, это какой провод звонить. |
Последний раз редактировалось traid; 04.01.2023 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2023, 17:28 (17:28) | #3 |
2015
Да моргает, и на панели колёсики загораются.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Но на холодную не сразу загораются. |
Последний раз редактировалось traid; 04.01.2023 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2023, 19:12 (19:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
traid, недавно было, что мигало и понижайка не включалась, оказалось, что просто разъём окислился на моторчик раздатки. Почистил контакты в разъёме, теперь всё ОК.
Поблагодарили: | traid (04.01.2023) |
04.01.2023, 19:17 (19:17) | #5 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Раза два уже разбирал мотор привода раздатки. Все целое, все дорожки на плате и ползунки исправны. Может действительно дело в разъемах, хотя после перезагрузки все восстанавливается и ошибка не проявляется. В холода чаще такое происходит, хотя и летом временами бывает.
04.01.2023, 20:06 (20:06) | #7 |
1290
traid, были окислы видны зеленые на контактах, прочистил иголкой от шприца, маленькой отверткой плоской, прыскал жидкостью для контактов.
Поблагодарили: | traid (09.01.2023) |
05.01.2023, 06:21 (07:21) | #8 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Неисправность
02042-Подача управляющего сигналана эл.дв. раздаточной коробки. 006-Замыкание на плюс -Непостоянно. Пишет непостоянно, но как проедешь начинает постоянно загоратся. Смотреть жгут к моторчику ??? почитайте: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=66545 https://www.touareg-club.net/forum/s...t=76484&page=3 https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=100346 https://www.touareg-club.net/forum/s...t=87825&page=2 https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=91950 |
01.02.2023, 09:24 (09:24) | #10 |
1290
traid, нужно искать темы по скруткам под ковриками.. например см. как я ремонтировал http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post2585020
Поблагодарили: | traid (04.02.2023) |
01.02.2023, 09:50 (10:50) | #11 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Может есть фото или тема как до проводки в пооге добратся.
