Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 15.01.2023, 12:23 (13:23)   #1
BritvaBoris
BritvaBoris Младенец
По умолчанию Ошибка АБС и ЕСП
Коллеги, добрый день! Прошу помочь разобраться. Ситуация: при начале движения срабатывает ЕСП, особенно на неровной дороге. На панели загораются значки ошибок ЕСП и АБС. АКПП становится в аварию, не переключается. Диагност говорит, что большая вероятность электрика. В сухую погоду или в мороз ошибка появляется не сразу, как только сырость то намного быстрее. Датчики АБС вроде норм, но ... По АКПП ошибки не появляются. Что это может быть? Может у кого-нибудь была похожая ситуация?
BritvaBoris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2023, 13:38 (14:38)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
По вашему описанию - всё что угодно может быть.
Найдите диагноста а не "тыкателя в кнопку "считать коды неисправностей"
Начните с простого:
1. Разъём аккп на масло проверьте.
2. Воду под коврами проверьте.
3. Уровень атф в акпп проверьте.
4. По датчиками абс логи в движении снимите. (Сперва по прямой, потом поворота, до появления неисправности, и время ее появления зафиксируйте)
Последний раз редактировалось Timm; 15.01.2023 в 13:41.
Старый 15.01.2023, 22:44 (23:44)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Первое с чего нужно начать так это с пункта 4 предыдущего сообщения. Начинать нужно с диагностики работы датчиков АБС.
Старый 16.01.2023, 07:41 (07:41)   #4
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
BritvaBoris, по поводу сырости и АКПП в аварии, см. пункт 2 (сообщение №2), уже проходили...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=101751
Старый 16.01.2023, 09:13 (10:13)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Воспрос: АКПП становится в аварию (загораются все режимы на панели приборов) или просто не переключается на следующую передачу?
Просто алгоритм работы таков, что при срабатывании системы ESP АКПП держит только ту передачу на которой была, при работе ESP АКПП не переключает передачу, пока ESP не перестанет работать.
Поэтому, если АКПП просто не переключается на другую передачу, то как я уже написал выше, делайте диагностику работы датчиков АБС. Так как если какой-то датчик будет показывать не правильную скорость, то система ESP думает что машинка буксует и начинает работать.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
