17.01.2023, 10:05 (10:05) | #1 |
Парковочный ассистент недоступен
Всем доброго дня. Водитель на парковке посадил аккумулятор автономкой. Прикурили от донора. После этого перестали включаться камеры. Включаешь заднюю передачу - парктроники реагируют, звук на RNS приглушается а камеры на голову не выводятся. В настройках пишет - парковочный ассистент недоступен. Пробовал перезагрузить RNS - безрезультатно. Кто-то сталкивался с подобным?
30.01.2023, 09:55 (09:55) | #3 |
Всем привет. В продолжение темы. На днях подключили Васю-диагноста. При полном сканировании блоков на предмет ошибок, Вася тупо завис. Перезагрузил начал сканировать поочередно. Все блоки тестируются кроме последнего (блок управления задней камерой). Программа тупо зависает на нем. Никаких ошибок не выдает... Далее попытался активировать Green меню RNSки - тоже банан. При вводе канала Вася пишет - ошибка, 6й канал недоступен. Походу я первый с такой бедой? Облазил весь инет, иформации 0
30.01.2023, 12:16 (16:16) | #4 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Или так и продолжаете ездить как прикурили? |
