20.01.2023, 20:21 (19:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 55
10
Подскажите пжл по пневме
Всем добра!
Вылетела ошибка. Почитал васей: пишет пропадает сигнал с переднего левого датчика. Стираю, езжу пол дня и опять вываливается. Правильно ли я понимаю, что прежде всего надо проверить просто проводку и разъемы к нему? Ну и главный вопрос: если я заменю этот датчик, то надо потом производить «калибровку» или как ее там правильно пневмы? Или можно просто заменить и полетели дальше? |
20.01.2023, 20:44 (00:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Можно заменить и полетели, но лучше, конечно же откалибровать - это будет правильно и сбережет подвеску, резину.
Васей это делается несложно минут за 5-10 |
21.01.2023, 02:16 (02:16) | #3 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Если именно "пропадает сигнал" нет смысла сразу датчик менять.
80% что это проводка и скорее всего в районе разъёма датчика. 15% что влага в датчике сожрала дорожки (легко востанавливаются) Трущихся и изнашивающихся частей в датчике НЕТ. Он индукиивный. "Катушка" напечатана на плате и залита лаком. То влаги страдают только нижние ноги чипа. Восстановить изоляционный лак внутри и датчик любую машину переживёт а может и не одну. Замена датчика - калибровка пневмы - обязательна. Она элементарно делается. На форуме много об этом. |
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2023 в 02:19. |
22.01.2023, 09:33 (11:33) | #4 |
30
Калибровка это обязательно,Вы же тем самым пропишите правильное положение датчика.Так как он сам не сможет увидеть как остальные стоят.
22.01.2023, 16:47 (15:47) | #5 |
Поблагодарил(а): 55
10
Понял. Тогда начну с проводки. Калибровка как по мне это гемор тот еще))
Сейчас оттепель и вот начала ошибка сыпать. Посмотрел сам разъем около колеса, он влажный и весь в грязюке. Как его снять сам не пойму, поеду в сервис. Вообще обидно. Только недавно хвалился, что нет проблем с пневмой и вот такая бяка вылезла. С этой ошибкой машина становиться дубовой и все время дергает мордой и насос включает. |
22.01.2023, 18:00 (18:00) | #6 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Сейчас оттепель и вот начала ошибка сыпать. Посмотрел сам разъем около колеса, он влажный и весь в грязюке. Как его снять сам не пойму, поеду в сервис. Вообще обидно. Только недавно хвалился, что нет проблем с пневмой и вот такая бяка вылезла. С этой ошибкой машина становиться дубовой и все время дергает мордой и насос включает. разъём снимается просто , но прежде чем куда лезть и что то делать выкладывай ошибку,у меня позавчера оборвался провод, было 2 ошибки, по датчику пневмы и по фарам AFS,так как система не могла настроить фары из за него, дольше колесо снимал заднее,и ни какой калибровки делать не пришлось |
Последний раз редактировалось влад374; 22.01.2023 в 20:19. |
23.01.2023, 16:00 (15:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 55
10
Ошибку цитату не помню. Надо заново подключать. Но что то типа такого: пропадает сигнал с переднего левого датчика высоты. Если ее стереть, то пару часов можно нормально поездить. а может и сразу появиться.
Сегодня проверили проводку. Всё в норме. Похоже датчику всё же карачун пришел. Подскажите пжл номер какой надо купить если кто знает? Стал искать и похоже их есть несколько разных видов... |
25.01.2023, 19:13 (18:13) | #13 |
Поблагодарил(а): 55
10
Приехал менять датчик сегодня в сервис и при съеме фишки всё таки обнаружили дефект проводки. Один провод с другой стороны колодки (в сторону самого провода) оторвался когда сняли, видимо уже на волоске висел. Фишку заменили, полёт нормальный!
