24.01.2023, 10:14 (11:14) | #1 |
ошибки после отключения АКБ
После отключения АКБ было много ошибок сейчас остались только следующие:
— 00710 Исполнительный электродвигатель заслонки отаивателя (V107) 005 нет или неверная основная установка — 01592 Датчик загрязнения воздуха (G238) 010 разорвана цепь или замыкание на плюс — 00778 Датчик угла поворота рулевого колеса 005 нет или неверная основная установка/адаптация — 01826 датчик угла поворота рулевого колеса (G85) напряжение питания на кл.30 Периодически — 03277 Ограничение работы из-за отсудствия информации о времени стоянки 000 — Горит индикация открытого капота как следствие не работают дворники. Не работает адаптивное освещение я так понимаю из-за 00778. Температура улицы (на приборке) показывает +48 (по факту +2-0). Что я уже делал (многое по нескольку раз) Дважды перепроверил скрутки у водителя и сзади него. ВАСЕЙ пытался адаптировать руль. Еще раз кратковременно осоединял АКБ. все это не дает результатов читать интернет уже глаза болят. ПОМОГАЙТЕ СОВЕТАМИ С МЕНЯ ВИСКАРЬ И МЯСО. |
