27.01.2023, 08:36 (08:36) | #21 |
Благодарностей: 82
-43
Масло с я вным выражением сажи пишите, может прожиг был сажевого, соляра попала в масло, а потом при нагреве эта гремучая смесь, так себя повела, соляра сгорела масло уровень упал.
27.01.2023, 08:53 (12:53) | #22 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
как аморфный углерод
Да батюшки, "Аморфная сажа же", мягкая как кал младенца - сказали Вы. Одна пользца. Из серии "санкции на пользу"? Ну так возьмите и зачерпните сажи из печки какой нибудь и засыпте в двс - оно же аморфное, небось еще и демпфирует колебания и деформации которые исходят по причине горения в КС. Одна польза. Сажа это то чего не должно быть в двс - масло делают так чтоб оно улавливала сажу. Что делают по вашему дисперсионные и прочие отмывающие присадки в маслах? По поводу серы - а зачем щелоч по вашему добавляют в масло? И почему лабы все смотярт на pH масла и говорят - вот, щелочное упало - пора менять ваше масло и в будущем катайтем на таком масле меньше. |
27.01.2023, 10:29 (11:29) | #23 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Пробег 138000, сажа реальна - хлопья в масле, вонь гари прямо из горловины тоже.
Троило как раз в мороз -20 и спиралька тоже А ушло не знаю когда. Последний раз смотрел осенью, чуть меньше половины индикатора было. Может плавно месяца 4, а может сразу за неделю ушло. Расход до литра за год примерно. Менял масло тоже год назад. Проехал около 12000 с тех пор. И такая херня в первый раз. Подозрение что масло Castrol - подделка. После таконо пробега - масло чёрное, как в нем увидеть хлопья сажи.? Сажа когда смешиваеься с маслом выглядит как паста, посмотри на любые фото неисправных и забитых егр. Может туда антифриз попал? Хлопья с характерным запахом он даёт Добавлено через 3 минуты 35 секунд Цитата:
Добавлено через 9 минут 44 секунды Цитата:
Сажа уже не сгорит потому что по сути уже не попадет в камеру сгорания - она есть то что несгорело. Говорить что она аморфна в атмосфере это лишь умышленное принижение рисков исходящих от нее за пределами камеры сгорания(КС) - подумайте, сажа, несгоревшая но осевшая в бороздках и на кольцах и маслоканалах отвода тепла на понршнях. Как думаете это скажится на подвижности колец? А что будет если кольца неподвижны, не охлаждаются и при этом постоянно трутся об стенки цилиндра? Что будет с первым кольцом? А со вторым? А с маслосъемным?
Да батюшки, "Аморфная сажа же", мягкая как кал младенца - сказали Вы. Одна пользца. Из серии "санкции на пользу"? Ну так возьмите и зачерпните сажи из печки какой нибудь и засыпте в двс - оно же аморфное, небось еще и демпфирует колебания и деформации которые исходят по причине горения в КС. Одна польза. Сажа это то чего не должно быть в двс - масло делают так чтоб оно улавливала сажу. Что делают по вашему дисперсионные и прочие отмывающие присадки в маслах? По поводу серы - а зачем щелоч по вашему добавляют в масло? И почему лабы все смотярт на pH масла и говорят - вот, щелочное упало - пора менять ваше масло и в будущем катайтем на таком масле меньше. В том источнике, где вы прочитали про серу и масло, есть ответы и на остальные вопросы, и с топливом они связаны не в первую очередь, поверьте |
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 27.01.2023 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2023, 18:31 (19:31) | #26 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Решил отписаться по теме, коль минутка свободная появилась. Поменял масло. У сервисменов как ни странно вопросов по маслу и работе двигателя нет. Масло черное как смола и гарью воняет. Но вопросов нет. Говорят что такое всегда.
А вот регулирующий клапан ОЖ под замену, но это уже другая история. Видимо мне просто в конец срока ни разу эта жижа на глаза не попадалась еще. Поэтому и паника случилась. |
12.02.2023, 21:25 (21:25) | #29 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
А вот регулирующий клапан ОЖ под замену, но это уже другая история. Видимо мне просто в конец срока ни разу эта жижа на глаза не попадалась еще. Поэтому и паника случилась. Основная причина сажи в масле, это недостаток воздуха при сгорании топлива, а поэтому есть две причины, это либо фильтр воздушный забит, либо не адекватно работает турбина. Ещё может быть из за не соответствия фаз газораспределения, но это редкость..... |
12.02.2023, 23:44 (00:44) | #30 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Фильтр заменили, а дальше буду наблюдать за маслом, если опять гарь, будем копать. Я все же склоняюсь к той идее что движку пришлось в морозы поработать на практически отработанном масле, вот ему и поплохело.
13.02.2023, 06:16 (07:16) | #31 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
Налили то что привез ZIC TOP LS 5W-30. А вошло как обычно 8л странный вопрос.
13.02.2023, 11:35 (12:35) | #32 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Могут мало откачать(слить), тогда много грязного остатка останется. Мне тогда влили 8 литров в Автодиагносте, пришлось ехать сливать поллитра :
Добавлено через 8 минут 27 секунд Цитата:
Троило как раз в мороз -20 и спиралька тоже А ушло не знаю когда. Последний раз смотрел осенью, чуть меньше половины индикатора было. Может плавно месяца 4, а может сразу за неделю ушло. Расход до литра за год примерно. Менял масло тоже год назад. Проехал около 12000 с тех пор. И такая херня в первый раз. Подозрение что масло Castrol - подделка. При этом удивляет, почему многие считают что сервисный интервал по маслу строго 10000, если даже по регламенту самого VAG для масла Long life интервал 15000. А есть адепты теории 7000 еще. Интересно бывают наверное еще сектанты пятитысячники? |
Последний раз редактировалось LBV; 13.02.2023 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2023, 11:46 (14:46) | #33 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Интересно бываются наверное еще сектанты пятитысячники?
13.02.2023, 12:25 (13:25) | #34 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Конечно. По их вероисповеданию, качественное импортное масло в российских условиях ходит 7,5 ткм. Но поскольку рынок наводнили "неправильные"/"дешёвые"/"неправославные" моторные масла (собирательное название - Syntec), то менять их нужно чаще, то есть каждые 5 ткм.
13.02.2023, 12:30 (15:30) | #35 |
2886
LBV, слушай, я не в курсе этих холиваров. Просто был у меня вопрос, чем заменить привычные сорта масла, мониторил тему. Ты спросил про "секту пятитысячников", я вспомнил, что есть такая
13.02.2023, 13:19 (13:19) | #36 |
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,763
1963
250 моточасов
Менять масло надо через 250 моточасов. 250 мото/ч * 30 км/ч= 7500 км. (А ваша средняя скорость может быть и меньше 30 км/ч, если вы передвигаетесь в основном по городу). https://lr.ru/page/article/maslo |
Поблагодарили: | panzer321 (13.02.2023) |
13.02.2023, 15:03 (19:03) | #37 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
В любом случае замена масла через 5000 или 7500 не ухудшает состояние мотора, ведь правда .
А вот через 15000 замена оставляет вопросы. Да и какой вы бы себе купили автомобиль в котором меняли масло через 7500 или через 15000 |
13.02.2023, 16:29 (17:29) | #39 |
3257
ИмощаГ, по моточасам надо менять, если за отпуск проехали 15 ткм со средней 150 км, это всего 100 моточасов. Еще столько же можно проехать.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд Цитата:
Ничего не понял, а как можно было слить не все масло? Тут же есть представители Автодиагноста? Может прокомментируете ситуацию. Прямо очень интересно...
Добавлено через 5 минут 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 13.02.2023 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2023, 16:38 (19:38) | #40 |
2886
leshka, если я проеду со средней 150 км/ч 15000 км, маслу придёт хана. Да и машине, пожалуй, потребуется серьёзный ремонт. Ле-Ман отдыхает
