10.05.2023, 10:40 (11:40) | #22 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
попробуйте у дилера адаптацию турбины сделать, у меня было такое что подергиваться машина на разгоне начала, после адаптации все норм стало.
10.05.2023, 10:41 (11:41) | #23 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Была похожая фигня, только как раз ранней весной. Вылечилась уходом с заправок Teboil.
Хотя, все остальные тоже .. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 10.05.2023 в 10:48. |
10.05.2023, 10:45 (11:45) | #24 |
12
Тебойл это лукойл. Сейчас к тому же как год начали с китайскими присадками топливо делать.
10.05.2023, 10:50 (10:50) | #25 |
Благодарностей: 82
82
Может это наш любимый коробас дергает?
прошивка 1002 версии не помогает (проверенно) помогает сброс адаптации, но км так на 300 увы других вариантов нет, кроме чиповать (не хочу лезть в авто) вчера начало пенделей давать, сбросил адаптацию и опять норм. |
10.05.2023, 10:51 (11:51) | #26 |
647
Я знаю, просто их заправки ближе всего к дому и с заправкой лукойловским бензином на предыдущих авто никогда никаких проблем не было. Газпронефти у нас в регионе нет вообще, остается Нефтика по франшизе, Роснефть и Газпром (Лукойл пока не лью).
10.05.2023, 10:59 (11:59) | #27 |
12
10.05.2023, 11:01 (11:01) | #28 |
Благодарностей: 82
82
Странно, что у ТС тогда дергается и в городе и после проезда по трассе, и на при езде по трассе. Про идее, если нормально так прохватить по трассе километров хотя бы на 300 коробка должна адаптироваться.
С трассы прилетаю, на трассе соотвественно оно не пинает, в город заезжаю, и начинаются пенделя. Потом со временем они становятся меньше, но остаются. Сбрасываю адаптацию и опять все ок. Спасибо немецким горе программистам , написавшим такой замечательный софт для коробки. Самый прикол, но NF-ка не пинается У жены на БМВ стоит такая же коробка, как и у нас (судя по видео ИльдарАвтоподбор) пинков нет. |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 10.05.2023 в 11:04. |
10.05.2023, 14:01 (15:01) | #29 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Ничего не сбрасывал, не адаптировал, хоть с трассы, хоть по городу ничего не пинается, не дергается, все работает в машине отлично. Тут только один совет, найти хорошего диагноста, инфа полученная на данном ресурсе лишь домыслы и болтология.
Поблагодарили: | Sedlex (10.05.2023) |
10.05.2023, 14:48 (14:48) | #30 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
10.05.2023, 16:12 (17:12) | #31 |
Благодарностей: 284
284
Ну если учесть что диагност не так часто сталкивается с проблемами туареговских коробок, то вероятность того, что он будет делать домыслы и вымыслы примерно одинакова.
10.05.2023, 17:10 (17:10) | #32 |
-5911
Возможно, как возможно и то, что специалист будет грамотный и поможет, здесь точно не помогут, по итогу все может, с большой долей вероятности, перерасти в срач и переход на личности, тут не одна тема без этого не обходится.
И что примечательно, сами "теоретики" никогда самостоятельно авто не делают, даже элементарные работы, но ведут себя как проффесиональные работники сервиса .... |
11.05.2023, 11:40 (11:40) | #33 |
Благодарностей: 51
76
Доброго времени суток. Прошу помощи в диагностике очень не приятного поведения автомобиля. На протяжении 3-х лет с приходом весны я начинаю испытывать ненависть к туарегу с 3 литровым дизелем. При достижении температуры окружающей среды +10, а/м как будто подменяют, он начинает дергаться при разгоне, а именно, переключение передач становится более дерганым, сопровождающиеся толчками и рывками, при повышении температуры окружающей среды более +18+20 градусов при разгоне, особенно в горку, на скорости до 100км/ч машину плавно поддергивает, как будто плывешь на лодке против волн или у тебя колеса овальной формы. Машина была куплена в конце декабря 19 года и уже первой весной это начало проявляется, пробег был не более 5 тысяч км. Дети не переносят езду на таком авто, начинает укачивать и тошнить. Все остальные чувствуют рывки. Я пол года езжу как на иномарке, а пол года как на карбюраторной раздолбанной развалюхе. Дилеры проблем не видят. Куда можно обратиться с такой проблемой в МСК?
Учётный №: 2048484/10 Двигатель: иногда не запускается, работает неравномерно, с событиями в БУ двигателя или без Дата разрешения публикации: 16.03.2022 Если установлен датчик давления топлива (контур высокого давления) -G247- с номером детали 04L 906 054 или 04L 906 054 F (см. илл. 1, красный овал), он подлежит замене на датчик давления топлива -G247- (новая версия, номер детали 04L 906 054 Е). Мне по гарантии меняли мотор ровней стал работать. |
Поблагодарили: | AVG555 (23.05.2023) |
11.05.2023, 11:55 (12:55) | #34 |
647
Сводка TPI
Учётный №: 2048484/10 Двигатель: иногда не запускается, работает неравномерно, с событиями в БУ двигателя или без Дата разрешения публикации: 16.03.2022 Если установлен датчик давления топлива (контур высокого давления) -G247- с номером детали 04L 906 054 или 04L 906 054 F (см. илл. 1, красный овал), он подлежит замене на датчик давления топлива -G247- (новая версия, номер детали 04L 906 054 Е). Мне по гарантии меняли мотор ровней стал работать. Там работы на полчаса |
Последний раз редактировалось Sedlex; 11.05.2023 в 11:59. |
Поблагодарили: | iamsma (12.05.2023) |
22.05.2023, 13:21 (14:21) | #35 |
Благодарностей: 51
101
AVG555, у меня все симптомы ровно как у вас, также нахожусь в поиске причины. Дилеры ничего не могут внятного сказать, с их слов все в идеале. Зиму отъездил нормально, как только пришли положительные температуры, начал дергаться и разгон в натяг на оборотах от 1200 до 1800 периодически идет волнообразно, особенно в горку. Изначально я грешил на коробку, естественно масло поменял, прошивку обновил, результат = 0. Я так думаю надо копать в сторону топливной, наверное надо попробовать датчики на рампах поменять
23.05.2023, 07:49 (08:49) | #36 |
Благодарностей: 84
109
Недавно общался с дилером, говорит что при определенном пробеге и езде в городских пробках требуется чистка впускного коллектора с его разборкой. Стоимость около 20тр.
23.05.2023, 08:55 (09:55) | #37 |
647
Где-то топливная шалит... |
23.05.2023, 10:19 (10:19) | #38 |
7
К дилеру для меня не вариант. В черном списке. Вернул им машину по гарантии, но жалею, что обошелся с ними по человечески (без штрафов, пени и неустоек). Все было так же - диагностировали с закрытыми глазами и меняли только после того когда я точно знал, что неисправно. Терпение лопнуло, обратился к автоюристу, забрали без суда обратно. С туарегом тоже самое, чинят то куда пальцем тыкаешь, а в остальном ничего не видят. Добавлено через 6 минут 3 секунды Тут многое зависит от сервиса. У меня рядом такой сервис, ездить в другой за тридевять земель не хотелось, да и смысла в этом уже нет. Остается самому найти неисправность. Датчики давления не спешу менять, нужно сначала цифры посмотреть в момент проявления неисправности и сравнить с аналогичной (исправной) машиной. На давление турбины еще бы посмотреть. Жду жару.. |
Последний раз редактировалось AVG555; 23.05.2023 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
23.05.2023, 11:33 (11:33) | #39 |
Симптомы схожие тоже присутствуют, тоже в теплое время года, иногда есть иногда нет. Но рывки чувствуются только при очень плавном вождении, так что выход педалировать активнее, рывков не будет )) Кстати у меня коробка прошитая, так что на эти рывки прошивка не влияет )
23.05.2023, 13:13 (14:13) | #40 |
Благодарностей: 51
101
Я вот покатался с подключенным диагностическим адаптером, и понаблюдал за параметром Commanded fuel rail pressure (датчик давления топлива в рампе). В общем в моменты когда машина ведет себя дергано, то на графике давления в рампе четко видно приличную пульсацию, если газа давать больше в таком случаем разгон идет плавно и на графике давления топлива тоже все скажем так "гладко". Что из этого следует, пока не понимаю...
