23.05.2023, 21:05 (21:05) | #43 |
7
Попробуйте промыть ДМРВ спецжидкостью, для начала, как вариант…или поставить с заведомо исправного авто.
Добавлено через 8 минут 17 секунд Цитата:
Попробовать дозируйщий топливный клапан поменять Mprop. Он главный отвечает за давления в Рейле (рампа)!
Последний раз редактировалось AVG555; 23.05.2023 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
23.05.2023, 22:33 (22:33) | #44 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Слышал, что после такой манипуляции ДМРВ летит в помойку. Где-то он промывается, а где-то нет. Как правило ему становится плохо от неоригинальных, невысокого качества воздушных фильтров
Добавлено через 8 минут 17 секунд Это тот о чем писали 11.05? Кат. Номер 04L 906 054 Е? 04L 906 054 Е это датчик давления и нюхает давления в Рейле (рампе) он контролит давления. А вот 057130764AE Редакционный клапан как раз отвечает за нужное давление в Рейле. |
Поблагодарили: | AVG555 (26.05.2023) |
23.05.2023, 23:56 (23:56) | #45 |
7
Не чего ДМРВ не будет! Отвёрткой главное там не ковырять. Он стоит после фильтра там чисто и он или работает или нет!
26.05.2023, 16:14 (16:14) | #46 |
Добрый день. Таже проблема. Катаюсь два года. Официалы механики катались рядом с диагностикой. Сказали, что ошибок нет. Единственное, что сделали, так это сбросили адаптацию.
13.06.2023, 11:19 (12:19) | #47 |
Благодарностей: 51
101
Приветствую всех! Заменил я редукционный клапан на новый, в общем толку = 0. Этот вариант отбрасываем. Какие еще есть предположения? Может ли быть дело в топливном насосе, который в баке? Подозрения падают на него, т.к. я начал слышать звук, типа писк (ну или вой) в районе справа сзади под сиденьем, особенно слышно на холостых и он как бы реагирует на нажатие газа, то стихает, то чуть сильней... И самое главное, при снижении температуры я этого звука не слышу, теплеет на улице начинает выть и начинает дергаться... Но вот только насос ли это пищит? А есть же еще обратка топлива из рампы? А она в бак сливается? Может она звук издавать?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд https://disk.yandex.ru/i/VLXbHEH6zRJ90Q Вот так выглядит график давления топлива в рампе. Отметил место где дергается |
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 13.06.2023 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2023, 11:21 (14:21) | #48 |
Поблагодарил(а): 30
16
Ну тогда масло акпп замените, начните с этого
У людей разные бывают обстоятельсва и нюансы! Здесь все взрослые люди, требующие уважительного к себе отношения! |
15.06.2023, 11:52 (11:52) | #49 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 207
207
Stem66, конечно разные нюансы, замена масла акпп одна из них.
Это типичная проблема дергания акпп, либо ее сброс и адаптация, либо замена масла акпп решает обычно проблему. Если тс это сделал, и проблема не ушла, двигаться дальше. |
15.06.2023, 13:24 (14:24) | #50 |
Благодарностей: 51
101
04.07.2023, 20:19 (21:19) | #52 |
Благодарностей: 51
101
Докладываю, вторым действием заменил датчик давления топлива на рампе, на последнюю ревизию с индексом Е. Ничего не изменилось! Что делать дальше пока не понимаю...
28.07.2023, 13:45 (14:45) | #53 |
Такая же проблема с волнообразным набором скорости. Проявляется при плавном наборе под небольшой нагрузкой. Сначала грешил на не ровный профиль дороги т.к. езжу по одному маршруту и затяжной подъём один и тот же и соответственно данное поведение проявляется именно на этом участке , но почитав форум понимаю, что здесь описывают именно мою проблему. Вчера убедился в этом на других участках. Главное условие, это плавный набор скорости и небольшая нагрузка в виде уклона.
29.07.2023, 01:10 (02:10) | #55 |
12
Дублирую ещё раз…
Попробуйте промыть ДМРВ спецжидкостью, для начала, как вариант…или поставить с заведомо исправного авто. Двигатель поменять всегда успеете… Добавлено через 1 минуту 40 секунд Лучше, с заведомо исправного авто Добавлено через 5 минут 9 секунд Есть ещё вариант- просто отключить ДМРВ из работы, если проявляется тоже самое +-, тогда…. |
Последний раз редактировалось Pilotyga; 29.07.2023 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2023, 07:49 (08:49) | #56 |
Благодарностей: 57
57
Дершаний нет но вой (писк) описаный выше тоже присутствует, пока грешу на насос, или на то что топливный фильтр забит, в общем через 1200км на ТО там будем разбираться, если кто знает подскажите что это может быть писк.
02.08.2023, 13:02 (14:02) | #57 |
Благодарностей: 84
109
Либо этот недостаток не сильно беспокоит владельца. |
03.08.2023, 10:48 (10:48) | #58 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Из практики - ДЦ вообще не вкуривают по этой проблеме ! Ибо у них нет возможности нормально продиагностировать то что этому виной . Дилерский ODIS даже график сделать не может необходимый в реальном времени . По факту на моторах 3.0TDI 2018\19г и далее есть очень прикольный баг который доказан уже многократно .
06.08.2023, 13:24 (13:24) | #60 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
На драйв 2 туарег дизельный 320 тыс прошел. 19-й год. Никаких багов))
Так на урановом руднике тоже некоторые до старости доживают ... |
Поблагодарили: | Maddy (06.08.2023) |
