21.05.2023, 21:32 (20:32) | #1 |
4
Компрессор пневмы
Не нашел нигде такой темы. Подскажите, кто сталкивался какой взять на замену своему(вышла красная ошибка - механическое повреждение. Напрямую на фишку накидывал 12В - тишина(). Новый Китай или восстановленный оригинал. У нового оригинального цена не гуманна и тоже не понятно с оригинальностью.
26.07.2023, 00:03 (23:03) | #6 |
4
Может кому поможет. Купил я новый Brauf за 25000. Радость продолжалась ровно 1 месяц. Потом красные ошибки на приборка при опускании.Через 2 месяца перестал закачивать в ресивер и в ресивер давление по нулям. С гарантии слетел, т.к. ставил сам, поэтому решил разобрать. Итог: в осушителе не было паролоновой прокладки пылью силикагеля был забит весь компрессор внутри. Похоже заклинило какой то клапан. Короче поженил блок клапанов компрессора родного и эл.двигатель с поршневой китайского. Осушитель взял от родного. С загрузки до экстра качает за 26с. Что дальше будет время покажет. Для себя сделал вывод что все вполне ремонтопригодно в условиях гаража. Запчасти есть в продаже. Я думаю китайские будут ходить не хуже родных.
17.10.2023, 19:56 (18:56) | #7 |
Ремонтировал свой компрессор в Пневмо-про в Краснодаре. Сделали часов за 5-6, дают гарантию год. Катаюсь после этого уже более полутора лет, все ок. Вроде бы есть у них в наличии и восстановленные компрессора
