Старый 17.08.2023, 09:22 (09:22)   #1
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
По умолчанию Вибрация на скорости выше 120 км/ч
Добрый день! Туарег дизель 3л. 2018 г. Пробег 165000. Появилась вибрация на руль, педаль газа, сиденья и кузов при скорости свыше 120 км/ч. Вибрация не пропадает до максималки. Разгон и сброс газа в этом диапазоне скоростей никак не влияет на присутствие этой вибрации. Поменял резину, сделал сход/развал, балансировку. Ступичные новые. При диагностике подвестки никаках явных дефектов не обнаружено. Проверили опоры двигателя в норме. Все грузики на кардане на месте. Вибрация никуда не делась. Масло в АКПП в норме.
Официалы с такой проблемой не сталкивались. Статистики нет вообще. Может кто имел
опыт с такой проблемой?
AndreyKZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2023, 10:57 (11:57)   #2
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
Добрый день! ...
Может быть проблема в аэродинамике? На релингах ничего не установлено?
Старый 17.08.2023, 11:29 (11:29)   #3
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
Нет не устанавливал никогда
Старый 17.08.2023, 12:13 (12:13)   #4
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Может диффы?
Старый 17.08.2023, 12:33 (12:33)   #5
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Как вариант можно проверить приводы, на шкоде такая фигня у меня была вибрация со 130кмч, оказалось шрусы (приводы)
Старый 17.08.2023, 14:35 (14:35)   #6
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
В сервисе нашли "донора" без этой проблемы, будем менять узлами и пробовать. Других вариантов похоже не осталось
Старый 17.08.2023, 16:55 (16:55)   #7
amid21rus
Благодарностей: 41
amid21rus Младенец
интересно "донор" это клиентский авто, томящийся в сервисе, или новый на продажу?
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2023, 17:37 (16:37)   #8
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,052
Ясен пень, что клиентский
Старый 17.08.2023, 18:20 (17:20)   #9
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Тоже на форуме сидит и читает как его машину будут дербанить
ТотСамый (04.09.2023)
Старый 17.08.2023, 20:40 (20:40)   #10
Сергей КК
Аватар для Сергей КК
Благодарностей: 95
Сергей КК ПервоклашкаСергей КК Первоклашка
Была такая же беда на NF , где-то в 15 - 16 году. Так же с донора перебрали все, пришлось поставить и новые тормозные диски. В итоге когда поставли все обратно- прошло. Так и не поняли что конкретно было.
Сергей КК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2023, 11:41 (11:41)   #11
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
Решил диски тормозные передние поменять и ступичный(недавно ставил польский 5 т.км прошел в сервисе говорят шумит) может в этом дело. посмотрим
Старый 18.08.2023, 12:28 (12:28)   #12
Sedlex
Какой фирмы? Польский ещё ничего должен быть. Вот китай сейчас кругом голимый типа патрона, милес и тп. Это все на 5-10 тыс пробега.
Старый 04.09.2023, 02:34 (02:34)   #13
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Грузики на кардане точно все на месте, их штуки три кажется!
У меня проблема была не так давно с дисками ( реплика) балансировали в трех шиномантажах каждый говорил что он самый правельный и только в четвертом два из четырёх дисков правили ( прокатывали геометрию)на станке и после этого только вибрация ушла!
Последний раз редактировалось ТотСамый; 04.09.2023 в 02:49.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2023, 12:00 (12:00)   #14
Крол92
Крол92 Младенец
колеса сначала поменяйте - росмотрите. Диски кривые балансируются, но дают биение
ступица гудела бы, диски тормозные при торможении бьют, шрусы под нагрузкой без нагрузки отличия есть, но опять таки уже на 60 км ч будет заметно. Кардан... подвесной - может да. Подвесной смотрели?
Крол92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2023, 10:03 (10:03)   #15
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
Проблему решил) При замене тормозных дисков и ступичного проверили биение. Оказалась кривая ступица. Ранее менял ступичный подшипник у официалов. Видимо кувалдой поработали. В результате после замены ступицы вибрация исчезла полностью.
autos (19.09.2023)
Старый 19.09.2023, 10:31 (10:31)   #16
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,182
Благодарностей: 4,715
AndreyKZN, так это же аксиома, если возникла проблема, в первую очередь нужно проверять то, что меняли до этого. Если вибрация возникла после замены ступичного подшипника, значит и копать нужно было в эту сторону.
Старый 19.09.2023, 10:57 (10:57)   #17
Sedlex
Как проверили ступицу?
HOLOD GKF (19.09.2023), юрок32 (21.09.2023)
Старый 25.09.2023, 17:01 (17:01)   #18
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
https://avatars.mds.yandex.net/get-m...6655.jpeg/orig
вот типа такого прибора
Sedlex (27.09.2023)
Старый 26.09.2023, 23:34 (23:34)   #19
Крол92
Крол92 Младенец
о как. дилеры...
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
