Старый 15.12.2023, 11:19 (10:19)   #1
mozgiz85
mozgiz85 Младенец
По умолчанию Ошибка C11DF29 Блок управления подруливания задней оси.
Всем привет.
Ребят помогите пжл, пригнали Touareg CR7 III 2019г. с германии, поездили немного и после морозов приборка как елка вся светится в ошибка!
Основная ошибка по задней оси, C11DF29 - Положение зубчатой рейки недостоверное.
Пробег 76 421км.
Как быть замена или можно отремонтировать, кто сталкивался с подобной ошибкой?
Тип файла: jpg 53ef48eb-3ddb-479f-be92-66705ce86a4e.jpg (204.7 Кб, 44 просмотров)
mozgiz85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2023, 11:47 (11:47)   #2
Поблагодарил(а): 4,654
Благодарностей: 7,760
Отогреть в теплом гараже
Старый 15.12.2023, 13:14 (12:14)   #3
mozgiz85
mozgiz85 Младенец
машина живет в теплом паркинге.
Старый 15.12.2023, 13:36 (12:36)   #4
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Поездил немного это как ? Угла давал по снегу ? Или в брод полуметровые лужи проезжал ?
Судя по проверке из ODIS блок подлежит замене ...
Старый 15.12.2023, 13:44 (12:44)   #5
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,052
Как быть?
Старый 15.12.2023, 15:06 (14:06)   #6
mozgiz85
mozgiz85 Младенец
АКБ, точно живой?Вложение 444091
АКБ в отличном состоянии, оригинал. Да и пробег - не про АКБ.
Добавлено через 47 секунд
режим есть такой - пенсионерский!
Последний раз редактировалось mozgiz85; 15.12.2023 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2023, 15:57 (14:57)   #7
ТС, вы все знаете, на все вопросы у вас есть ответы. Зачем задаёте вопросы?
Старый 15.12.2023, 16:00 (15:00)   #8
mozgiz85
mozgiz85 Младенец
тема была создана, для обмена опытом, может у кого был такой случай, и хотелось бы выслушать - как человек решил данную проблему? Замена узнала или был произведен ремонт, что было сделано по ремонту, какая деталь отремонтирована и т.д.
Старый 15.12.2023, 16:19 (15:19)   #9
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Я вот занимаюсь такими машинами с момента их выпуска в продажу . Но вот такой поломки не припоминаю . Рейки передние топят и гробят регулярно, а вот заднюю подрульку угробленную не встречал еще . Для понимания надо как минимум ВИН машины и номер и версию софта задней рейки .
Старый 15.12.2023, 17:00 (17:00)   #10
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Может влага в блок управления попала
Старый 16.12.2023, 10:38 (09:38)   #11
Rostik911
Благодарностей: 331
Rostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классов
был трабл по подрульке, выглядел примерно так: заводишь все ок скорость не помню символично до 10-20 км все ок, чуть разгоняешся загорается ошибка, подвеска как в телеге становится. Каждую кочку пятой точкой прощупываешь. Погнал к дилеру, ошибку видят, проблему видят, как устранить, что поменять не знают. Гонял так раза три к ним, то то посмотрят, то это проверят... ничего по решению. Пока некий спец из москвы в германию не ехал, так сказали. Договорились еще на один заезд к ним, в итоге приговорили АКБ на подрульку, он там свой отдельный. Поменяли и все стало хорошо. Замечу машину брал новой в 2019 г случилось это году на втором-третьем ... по гарантии еще.
Rostik911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2023, 10:49 (09:49)   #12
Stan1971
Благодарностей: 92
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
- в итоге приговорили АКБ на подрульку,
опять из области фантазий - у подрульки нет своего АКБ. (работает от 12 вольтовой сети)
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2023, 11:53 (11:53)   #13
Поблагодарил(а): 9,856
Благодарностей: 12,565
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Stan1971,
На форуме не так много владельцев туарегов третьего поколения, ну а с подруливающей задней подвеской, наверное, вообще единицы.
Можете ли Вы описать свои ощущения о ее работе и , если Вы до этого тоже владели туарегом, так ли сильно заметны различия в управлении и маневренности?
Старый 16.12.2023, 12:29 (12:29)   #14
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Возможно, спутали с антикреном. На 48 и его акб.
Старый 16.12.2023, 15:56 (14:56)   #15
Stan1971
Благодарностей: 92
Stan1971,
различие есть и очень большие, заезд в тесном месте гораздо проще, более края рулежка развороты, повороты.
радиус разворота , например: на перекрестке пр. Луначарского и выборгским шоссе из крайнего левого ряда в крайний левый . большинство авто могут только во второй а то и в третий .
словами не передать нужно ездить.
Старый 16.12.2023, 17:44 (17:44)   #16
szao
Тролль
В этом есть один большой косяк. На малой скорости колеса доворачивают в одну сторону (машина "заносит" задок), а на бОльшей скорости - в другую (едет боком).
Немало аварий было, т.к. второе неожиданно и неестественно.
Старый 16.12.2023, 18:08 (17:08)   #17
mozgiz85
mozgiz85 Младенец
Пожалуйста 🙂
Тип файла: jpg 3E0B9FC6-6C0D-4C22-B667-6C3DF3AFE1EF.jpg (111.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 8D22E35A-0296-418D-BD69-CE615E858BAB.jpg (106.2 Кб, 26 просмотров)
Старый 16.12.2023, 18:49 (18:49)   #18
Эт потому что не бмв придумало?
Старый 16.12.2023, 18:53 (18:53)   #19
Это потому шта бмв даже без снега и льда на дорогах жэппу заносит и без подруливающей подвески - они вращением баранки компенсируют занос!
Старый 16.12.2023, 21:35 (21:35)   #20
szao
Тролль
Это как с дырявыми джинсами.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
