Старый 19.05.2009, 08:35 (10:35)   #1
Albert11
Поблагодарил(а): 21
Albert11 Младенец
По умолчанию Расходомер (ДМРВ) как проверить ?
Всем комрадам привет!
Как проверить ДМРВ. На ВАГе ошибки не показывает, но мне сказали что не факт что ДМРВ рабочий. Подоткнуть с другого тура пока возможности нет. Двигатель не развивает полную мощность. Слышал, что надо ДМРВ отцепить и проехать... Какие выводы и на что обратить внимание?
Особенно надеюсь на "могикан" форума!
Albert11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 08:50 (08:50)   #2
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Когда отцепишь расходомер воздуха комп будет автоматом подставлять эталонные параметры и машина должна ехать. (Речь о датчике G70).
Таким образом я ездил с электриком. Как только скидываешь фишку, все гуд, когда ставишь тупит.
Но он что то орудовал ВагКомом, может килял ошибку с датчика.
У меня ошибка показывается (Нелогичный сигнал) получаемый с G70
Albert11 (19.05.2009)
Старый 19.05.2009, 21:38 (20:38)   #3
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
ТОЛЬКО ПО ПОКАЗАНИЯМ ЕСТЬ ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПР ПРИ 2000 ОБ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСХОД ВОЗДУХА 35 Л
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Albert11 (20.05.2009)
Старый 20.05.2009, 08:17 (10:17)   #4
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Втыкаешь булавки в разъем, поворачиваешь ключ зажигания, и меряешь мультиметром напряжение при неработающем двигателе. При любом отклонение от нормы, датчик нужно либо мыть либо менять.
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 09:03 (11:03)   #5
Albert11
Поблагодарил(а): 21
Albert11 Младенец
Miron можно данные плиз!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Taur тоже можешь цифры если не сложно.
Последний раз редактировалось Albert11; 20.05.2009 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2009, 00:08 (23:08)   #6
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
нет у меня данных в эльзе надо поискать
Albert11 (25.05.2009)
Старый 11.03.2015, 15:05 (15:05)   #7
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
Поставлю тему 2009 года с колен
Кто нить менял ДМРВ с приоры? ездит у нас один товарищ на 3,2 америкос, немного фишка разъема не подходит, но путём ножика вставилась! говорить что не решился оригинальный покупать, а этот ни чем не хуже, фирма BOSCH
Старый 11.03.2015, 17:15 (17:15)   #8
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
там вроде разное сопротивление нитей на датчик. хотя может и пойдет..
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 18:35 (18:35)   #9
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
..Кто нить менял ДМРВ с приоры? ездит у нас один товарищ на 3,2 америкос, ...
..дело не в разъеме ..его и поменять за 5 минут можно
...дело в электрических характеристиках ...теоретически могут совпасть значения скорость потока воздуха через датчик -выдаваемое напряжение ...но верится с трудом ...производители таких графиков не дают ..только методом "тыка" - если товарищ сам так ездит и утверждает что полностью подходит - можно попробовать ..почему нет? ...
..но при большой нужде проще просто отключить его ..у меня так было на пассате - умер датчик - газу чууть даешь - машина запинается, дергается.. ..а ездить надо ...снял фишку его - дык машина поехала лучше чем до этого ездила ...пару тройку дней абсолютно нормально ездил, пока новый не купил ..вот тут почувствовал - динамики ещё прибавилась .. ..расход - не помню, не обращал внимания ..
malaevs (06.04.2015)
Старый 11.03.2015, 18:44 (18:44)   #10
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Павлуха, привет! А точно речь про ДМРВ? Что то первый раз такое слышу (установка ДМРВ с другой машины) - вот Лямбда-зонд - другое дело, ставят от Лады или универсальные...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 19:01 (19:01)   #11
Timm
Аватар для Timm
Павлуха, А точно речь про ДМРВ? ..
..а почему нет??
..ставят ..и ещё как ..
..для многих авто - таблицы совместимости даже есть ...а некоторые и мозги под конкретные датчики перешивают на стендах ..некоторые чипы говорят такое позволяют ..
Старый 11.03.2015, 19:50 (19:50)   #12
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
walerka, точнее не бывает! Выкручивают датчик и всовывают от приоры в родной корпус!!! Самое интересное, что расход меньше чем у меня, а едет вроде так же!
Старый 03.02.2017, 10:45 (10:45)   #13
Kinhart
Kinhart Младенец
Можно ли ставить аналоги, не БОШ, а Denso например ? Думаю менять ДМРВ т.к. значение 450 на хх вместо небходимых 270-300 Тур GP 3.0 TDI
Kinhart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVG21 (03.02.2017)
Старый 03.02.2017, 12:15 (12:15)   #14
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
откуда такие данные про 270-300 ???
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 23:28 (23:28)   #15
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
На выходе дмрв - напряжение.. В наших: от 0 до 5 вольт. В мозг зашита таблица соответствий - какому расходу соответствует определенное напряжение...
Если найдёте дмрв с подобными характеристиками - отрезаете разьем , соединяете нужный и ставите ваш дмрв. Все будет работать.
Вопрос в определении выходных данных двух дмрв при прочих равных условиях...
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Опять же важно какого типа дмрв: нитяной или плёночный. Абсолютно разные выходные параметры.
Нитку вместо плёнки не поставить. Наоборот - тоже!
Последний раз редактировалось AVG21; 03.02.2017 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 10:23 (09:23)   #16
bignode
bignode Младенец
Восклицание
В ODIS service при отображении параметров двигла следующая колонка - допустимый диапазон.
bignode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LASER (06.09.2017)
Старый 14.03.2018, 01:55 (01:55)   #17
vadgrig
vadgrig Младенец
Добрый день!
Выявлен завышенный расход топлива на ХХ да и в движении как то не очень... на ХХ на паркинге/нейтралке 1.1-1.2 на передаче 1.4-1.7. Пробовал снять клемму с датчика MAF (после корпуса воздушного фильтра), показатели расхода не изменились. Имеется диагностический сканер VAS 5054 и ПО ODIS. Не могу понять, куда смотреть с целью проверки расхода воздуха. есть ощущение что датчик вышел из строя. прошу оказать содействие в проведении диагностики...
vadgrig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2018, 09:45 (09:45)   #18
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
vadgrig, как дела по датчику, у меня также показывает?
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2018, 21:27 (21:27)   #19
Actio
Actio Младенец
Отстаньте от датчика ДМРВ. Повышеный расход будет показывать если у вас не соответствует давление топлива. На моем туре на ХХ показывало 1,3 после покупки машины. Думал что так и нужно, ГАЗель даже больше жрет на ХХ Но когда померял давление топлива офигел 2кг вместо положеных 4... Поменял насосы и опять офигел, расход на ХХ 1л ровно!!! При включеной передаче, стоя на светофоре 1,4-1,5 без кондюка.
Actio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 09:54 (09:54)   #20
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Короче, заходите в 10 группу измерений, там значения дмрв, наводите на него мышкой и видим диапазон показаний, вроде бы, по памяти, от 210 до 280 на хх, у меня на хх 340 и не скачет, т.е. чувствительность грубая... показания завышены, отсюда вывод-смесь будет богатая...
Проверил на таком же движке у товарища, у него 240 и немного прыгают, то есть чувствительность сохранилась и в пределах допуска, какой отсюда вывод - заказал дмрв DENSO, после замены отпишусь, а вообще беспокоит расход и вонючий выхлоп на хх
Добавлено через 13 минут 27 секунд
Промывал несколько раз ликви моли для дмрв - не помогло...
Последний раз редактировалось Алекс771; 22.06.2018 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Scan96 (28.09.2019)
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
