Старый 22.06.2018, 20:30 (21:30)   #21
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
Сегодня поставил новый дмрв на casa, показатели в 10 группе стали 250 - (в допуске от 210 до 280) на холостых, при плавном нажатии газа показатели растут плавно, а были скачки на сотню в среднем, расход стал снижаться, после пробной поездки упал до 9.7, надеюсь надёжность DENSO не подведет, это не руководство, сугубо мои наблюдения...
На bks у друга после замены 458 стали показания, расход по трассе 7.4, двигатель чипованый и заглушен егр
Тип файла: jpg tmp-cam-2028770290.jpg (122.3 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс771; 28.06.2018 в 01:34.
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dioniss (24.06.2018)
Старый 28.06.2018, 01:37 (02:37)   #22
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Сфотал Допуск Васи диагностика для CASA, не чипованый, егр живой
Тип файла: jpg tmp-cam-1008274474.jpg (166.6 Кб, 832 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс771; 28.06.2018 в 07:57.
Prospere (10.06.2020)
Старый 28.06.2018, 07:52 (10:52)   #23
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Короче, заходите в 10 группу измерений, там значения дмрв, наводите на него мышкой и видим диапазон показаний, вроде бы, по памяти, от 210 до 280 на хх, у меня на хх 340 и не скачет, т.е. чувствительность грубая... показания завышены, отсюда вывод-смесь будет богатая...
Проверил на таком же движке у товарища, у него 240 и немного прыгают, то есть чувствительность сохранилась и в пределах допуска, какой отсюда вывод - заказал дмрв DENSO, после замены отпишусь, а вообще беспокоит расход и вонючий выхлоп на хх
Добавлено через 13 минут 27 секунд
Промывал несколько раз ликви моли для дмрв - не помогло...
Какой у него номер?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 08:00 (09:00)   #24
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Какой у него номер?
DMA0210 это замена Denso
Ivan Fuckoff (28.06.2018)
Старый 28.06.2018, 08:52 (11:52)   #25
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
В итоге то расход точно упал? вроде было время оценить...
Старый 28.06.2018, 10:35 (11:35)   #26
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Поделюсь опытом: Менял на своем расходомер (превентивно, как купил машину). Поставил пирбург. Разницы не заметил, но мотор ожидала капиталка и много ремонта. После капиталки преследовал глюк пинки АКПП и не едет с низов, но после 2000 стреляет так, что через передачу почти перескакивало. Не комфортная динамика, особенно когда тошнишь в пробке. Во время выяснения природы пинков комрад посоветовал расходомер заменить. Вспомнил про старый БОШ, что стоял при покупке. И о чудо. Динамика выровнилась! разгоняется равномерно, пинков нет. Это я к тому, что расходомеры имеют разную кривую расхода, которую показывают компу ЭБУ. У бош она более плавная.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2018, 10:53 (13:53)   #27
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
На холодном, при 57 градусах ож, замерли. Уже пляшет 258-264".те уже в допуске. На холодном движке чтоль мерить?
Старый 29.06.2018, 16:38 (19:38)   #28
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Так в итоге что тебе помогло? Замена соленоида или расходомера?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2018, 19:03 (20:03)   #29
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
... Это я к тому, что расходомеры имеют разную кривую расхода, которую показывают компу ЭБУ. У бош она более плавная.
..когдато серьезно эту тему копал ..
..не только в плавности кривой дело..
..там еще на каждый угол открытия дросселя плюс скорость этого открытия или закрытия - своя кривая может быть ...т.е. график по х, у , z - 3D получается ..
личный вывод: ДМРВ проще всего проверить просто отключив его физически ...табличные данные при этом будут точнее врущего датчика ..
для пассата была упрощенная проверка: записать лог в движении на 3й передаче при резком полном открытии дросселя от 2000об до отсечки... и сверить с имеющимся образцовым ...
..для тура не нашел такого
Старый 29.06.2018, 19:08 (20:08)   #30
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Timm, так это же дизель, тут такое не прокатит.
Блин, как сейчас помню: на AWM на холостых норма 3,15 чего-то там
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2018, 20:04 (21:04)   #31
Timm
Аватар для Timm
я и не говорю что именно такое прокатит ..
я говорю что данные по расходу воздуха на ХХ - не показатель исправности или неисправности датчика ...на том же пассате - покупая bosch который на заводе ставят - только третий в характеристику более менее попал ...
..моментально определять и в жару и в мороз, и в ливень и в пустыне с точность в процент - сколько грамм воздуха мимо пленочки пролетело - это реально не простая задача ..да еще чтобы эта пленочка девственно чистая десятилетиями оставалась ..
Старый 30.06.2018, 00:14 (00:14)   #32
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Васей получил расход 484. Купил Denso. Старый Бош был.
Так вот интересный результат.
1. Расход стал меньше по табло и значительно. Особенно при страгивании. Выше 35 не получается.
2. Динамика набора скорости и рост тяги после 140 вдруг снизилась, ощущение, не дает забрасывать мгновенный расход более 22. И вот тихим сапом разгоняется до 200. Этг в сравнении с старым расходомером
Кто сталкивался с таким проявлением заменой на denso?
Старый 30.06.2018, 20:41 (20:41)   #33
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Промыл спиртом старый. Собрал взад. Завел агрегат.
Проверил Васей, тот же расход что и сновым на ХХ, 480.
Динамика вернулась прежняя, чуток жрет больше чем с новым.
Вывод. Новый DENZO все таки откалиброван по другому.
Кстати старый датчик не Бош, изаиняйте, Hitachi.
Вот и вся история по ДМРВ. Получается зря купил новый!
Старый 30.06.2018, 21:28 (22:28)   #34
Timm
Аватар для Timm
на ХХ - расход по воздуху может не просто из за уставшего дмрв показываться ..он действительно может быть повышен: ..доп нагрузка: кондей, разряженнный акб, ....грязная заслонка, подсосы, наддув подклинивает ..форсунки/лямбдарегулирование ...мало ли причин ...
Старый 01.07.2018, 00:21 (00:21)   #35
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Тогда по порядку:
1. Акб гут, новый, проверялся месяц назад
2. Кондей гут. Стоял на 20 при внешней 23
3. Форсунки, датчики и клапана топлива новые. Форсунки все 6 новые. Тнвд работает на зависть новым
4. Егр, сажевый, заслонки удалены.
5. Заслонка почищена, никаких отклонений нет
Я доволен работой ДМРВ, но, у кого не спрошу на BKS у всех на ХХ воздуха не ниже 400.
У меня средний расход по городу (50-60), не выше 7.
По трассе 130-150, не выше 11-12.
Но. Действительно хотелось бы докумегтацию выципать на предмет напорной функции по воздуху. Как по расходу, так и по давлению.
Добавлено через 12 минут 21 секунду
На темы лямбды много профессиональных домвслов, которые порождены увы, производителями этих игрушек. Повторюсь.
Лямбда зонд это планки Пельтье. То есть при нагреве этот чудо прибор выдает на планказ разницу потенциалов. Никаких функций газоанализа в нем нет. Это слаботочная термопара по сути. Никогда лямбда не могла и не сможет определять состав ионный, и уж тем более подсчитывать количественно О2, NOx,COx. Это бред!
Если смесь близка к 1.0, то и выхлоп будет давать максимальную температуру, бедная или богатая смесь, температура сваливается с максимальной.
И сигнал с лямбды всегда был второстепенным, вспомогательным. Базовый сигнал это расход воздуха, регулируемый заслонкой, и по воздуха вторая колонка таблицы это топливо- время открытия форсунки. ДРМВ это клорректирующий сигнал.
Богатая смесь или бедная, это не лямбда сообщает а алгоритм в мозгах блока управления. Лямбда всего лишь сообщает насколько отклонилось значение тока от расчетного, и все. Если бы испольщовать сигнал термопары, то регулирование корректирующее было бы намного точнее, чем использовать этот слаботочный зонд.
Последний раз редактировалось Skeptic; 01.07.2018 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.07.2018, 00:32 (01:32)   #36
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Я бы может и согласился, если бы однажды из-за лямбды машина не отказалась бы ехать. Почти совсем. И это при том, что она не накрылась, а стала работать инертно (с запозданием).
Старый 01.07.2018, 00:47 (00:47)   #37
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
я через месяц поставлю прошивку без лямбды. Отпишусь, как изменилась работа.
А в вашем случае вполне нормальная реакция блока. Если сигнала нет, то переходит в некий ксредненный режим. Другой вопрос, что его вообше не булет, даже в реестре опроса так сказать, к нему не обращаются.
Старый 01.07.2018, 02:41 (03:41)   #38
Timm
Аватар для Timm
про работу лямбды и её второстепенность Вы ошибаетесь ...
в подробностях вам принцип не расскажу - так как я не химик и не физик ..но то что этот датчик определяет именно содержание кислорода в выхлопе - это точно ..что то там хитрое связанное с изменением разности потенциалов электродов в какой-то там среде именно под действием кислорода..
По сути это газоанализатор по определению содержания кислорода ...
В этом и есть его смысл - поймать момент когда смесь имеет строго заданное соотношение: - горючка вся сгорела в цилиндре но минимальная доля еще осталась - чтобы дожечь выхлоп в кате.
О вторичности лямбды можно много спорить но то что она влияет на режим впрыска - это 100% ...
..и если лямбда врёт - впрыск соответственно или недоливает или переливает горючки ...
Последний раз редактировалось Timm; 01.07.2018 в 02:46.
Старый 01.07.2018, 11:38 (11:38)   #39
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Я по образованию инженер, авиационный.
Я знаю то, о чем пишу.
Распилите лямбду и посмотрите.
НИ О КАКОМ АНАЛИЗЕ ГАЗА НА ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО НАЛИЧИЯ КИСЛОРОДА БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. ПОСМОТРЕТИТЕ СХЕМЫ.
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ РЕКЛАМЕ. ПРИМЕР-МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА. ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЛЯМБДА.
Конечно, если в реестр опроса входит сигнал, он должен алгоритмом учитыааться. Будет и кооррекция.
Только вот этот же лямбда делает обратное действие в зоне малых оборотов турбировпнных двигателей. Но, об этом все молчат.
Поддерживать полноту сгорания во всем диапазоне частот, проблем инмтрументальных нет, и лямбда зонд здесь не нужен.
Он такая же хрень как и егр. Тут защитники пургу постоянно гонят на тему егр.
Каким раком заброс дерьма в камеру сгорания должен способствовать полноте сгорания? Это же бредятина.
Борьба с NOx/COx давно очень эффективно реализована на тех же гтд сименс.
Для этого всего лишь нужно обеспечить полачу ОН радикальных элементов перед каталиком или вместо него и все! Самое простое-перегретый пар.
И будет Зеленым счастье
Powar (01.07.2018)
Старый 01.07.2018, 11:57 (12:57)   #40
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Deg
Все вместе. Разбираться что именно нет желания пока. Но до замены соленоида на этом расходомере были пинки
Турер (28.01.2020)
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
