09.06.2020, 17:12 (22:12) | #143 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Dima-tomsk, ты прикалываешься, что ли? Стрелки - это "Знак перерабатываемый пластик".
А GX вообще хз. Я первом посте писал, что пробивается 2 оригинала. Один с иксом. Другой без. Ему аналог тот, который вы называете "восстановленный", бош сенсор ляля022. С иксом - типа аналог бош сенсор ляля073. Абсолютно уверен, что в них разные параметрии зашиты. Вот сюда maf1.jpg Где то видел, что 022 вообще для мотора 1.8-2.0 л. Вроде. Надо маркировку с оригинала. |
Последний раз редактировалось Prospere; 09.06.2020 в 18:47. |
10.06.2020, 03:25 (04:25) | #144 |
Благодарностей: 88
138
arteem, а как это проявилось, что дохлый?
25.06.2020, 07:12 (12:12) | #145 |
Благодарностей: 999
1349
ДМРВ Stellox
IMG_20200624_165006~01.jpg Ясно дело, что ни о каких "правильных сигналах" и речи быть не может Прям "кружок юный радиолюбитель" |
25.06.2020, 09:41 (10:41) | #146 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
да stellox даже дворники не может нормально сделать (купил как-то, поставил и выкинул) что уж говорить о чем либо остальном...
29.01.2021, 14:07 (17:07) | #147 |
Ребята
Не могу понять работает или нет ДМРВ или уставший и требует замены. подскажите пожалуйста комрады. тур 3,6 бензин BHK работа ДВС на хх ДВС и АКПП прогреты фишка к ДМРВ неподключена и вот показатели: выкл свет и выкл печка расход топлива показывает 1,0-1,1 если все вкл то 1,1-1,2 фишка к ДМРВ подключена и вот показатели: выкл свет и выкл печка расход топлива показывает 1,2-1,3 если все вкл то 1,2-1,3 при выключенной фишке от ДМРВ выскочил чек |
Последний раз редактировалось NV86; 29.01.2021 в 14:10. |
29.01.2021, 17:19 (22:19) | #148 |
Благодарностей: 999
1349
NV86, а откуда вообще подозрения на него? Ошибок нет, я так понимаю?
Не знаю, сколько должно быть на GP. VCDS показывает "вилку" по допустимым значениям. Без фишки берутся "запрограммированные эталонные" значения. С ней- реальные. +/- 0.1(0.2) это в допуске. Фишку выдергивать не надо (дорест вообще бы заглох сразу) и выносить мозг ЭБУ. Вы же свечи на "искру" тут не проверяете. ps Для HFM5 (Bosch) есть простенькая схемка проверки на стенде, но нужны источники питания с точностью до сотки. |
Последний раз редактировалось Prospere; 29.01.2021 в 17:25. |
29.01.2021, 17:25 (20:25) | #149 |
Ошибок нет верно.
Без фишки я и проехал по городу. А подозрение на то что жор бенза в среднем 40л/100км по городу. Пробеги малые каждый день. Тогда жду насос ориг топливный в бак и уже отталкиваться дальше буду |
30.01.2021, 09:28 (09:28) | #150 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
74
Всем Добра! Пересмотрел форум по неисправностям во время движения, ответа на свою проблему не нашёл, а новую тему создавать пока не хочется, вдруг ответ рядом. Так вот , вопрос к комрадам, в данной ветке описана проблема , но нет симптомов её поведения на машине, может это мой случай? Где-то 1000 км назад стал замечать лёгкие провалы при разгоне на 2 и 3 передачах, при трогании со светофора или после "лежачих", почти всегда при разгоне в натяг. На данный момент, эти провалы практически на всех передачах. Начинается разгон, потом клюёт носом, потом опять подхват. На прямой, при скорости 60 км и стабильном нажатии, стрелка тахометра плавает в пределах одного деления. При нажатии на педаль, провал, потом подхват.
Расход в норме, машина GP 3,0 TDI CASA, пробег 300 Что скажете? Похоже на расходомер? |
30.01.2021, 13:18 (13:18) | #152 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
74
Llik, ошибки надо читать в первую очередь! а так имхо похоже на топливную проблему!
Записался уже на вторник. Но две недели назад ошибок вообще не было никаких |
26.07.2021, 06:24 (07:24) | #153 |
На топливную ????
10.08.2021, 14:58 (15:58) | #154 |
11
Отключите датчик и посмотрите. У меня начиналось так же, потом в какой то момент машина вообще ехать перестала при нажатии на газ. И обороты вяло набирались. Отключил фишку с датчика, расход упал и она так никогда не ездила. Поменял на новый хитачи все вернулось в норму. Ещё был симптом пованивала на холодную с датчиком. Датчик отключил пованивание ушло. Егр не отключен. Сажевик присутствует. С новым датчиком вроде бы все ок. Васей смотрел и старый до помывки /после помывки и новый. Разницы между новым и старым после помывки не было по показаниям. Но машина вела себя по разному. С новым лучше. Новый брал хитачи, вставку без трубы, тыщ за 6 где то. Двигатель casa.
14.04.2022, 08:08 (13:08) | #155 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
https://pikabu.ru/story/diagnostikap...rialov_8839277
и о том как промывать https://pikabu.ru/story/promyivka_ma...20845#comments Но сам не проверял применимо ли это к нашим |
01.05.2022, 11:28 (11:28) | #156 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
129
Привет всем!
Скажите, а можно диагностировать состояние ДМРВ как на Пассата бензиновом, по формуле максимальный расход воздуха(g/s) / 0,8 = количество лошадей движка. Как правило при старении ДМРВ начинает завышать показания(отсюда и увеличенный расход топлива), соответственно если лошадей больше чем должно быть, значит ему наступает кирдык. Максимальный расход воздуха снимается под нагрузкой(как обычный лог) 33 группа 4 окно Ещё вопрос, Алексу771, скажи пожалуйста сопротивление датчика температуры ОГ где замерял? между контактами на фишке датчика или между корпусом и контактом У меня в 33 группе 2 окно постоянно - 6 градусов показывает(осень блин постоянно) при этом ошибки по этому датчику нет в БУ Вчера замерял между контактами, а там бесконечность(разрыв), только потом уже когда всё собрал обратно, посмотрел цену на этот датчик и , аналог столько же стОит и подумал может я не там померял Да и может ли датчик ОГ влиять при запуске на кратковременный черный дым( независимо прогретый или не прогретый ДВС ) ? |
10.08.2022, 16:54 (17:54) | #157 |
Благодарностей: 34
59
Всем ДВС. ТОВАРИЩИ, подскажите пожалуйста, двиг bks, стоит дмрв 059906461K, номер датчика HTC AFH70M-74, можно ли заменить его на 059906461N, номер датчика HTC AFH70-46. Зранее признателен всем откликнувшимся.
