17.08.2015, 16:46 (17:46) | #2001 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Все как у всех - вдали от дома вместо подвесного соорудили такую временную конструкцию (на фото). Вопрос вот в чем - сколько на ней еще можно прокататься (уже намотано 2 тысячи до дому) и к каким последствиям приведет?. Биение чувствуется (особенно после 100км/ч).
отъездишь, пока подшипник не крякнет... |
17.08.2015, 18:06 (21:06) | #2002 |
Благодарностей: 38
38
Надо нормально отцентровать и вибрация уйдет.Сам отъездил месяца два(сначала даже забыл)))),а потом пока подшипник ждал.
17.08.2015, 18:22 (21:22) | #2003 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Да. Шланги это все таки времянка и поэтому хочу менять подвесной.
друган на кайене уже второй год ездит, здесь даже вопрос не в деньгах, нет времени подвесной лежит, куплен почти сразу вот как то так. Добавлено через 11 минут 55 секунд Цитата:
Шланг какого диаметра поставил? биение сразу было? возможно как писал камрад что шланг жесткий, или уже писец подшипнику. |
Последний раз редактировалось Skalpel; 17.08.2015 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2015, 19:30 (22:30) | #2004 |
Поблагодарил(а): 22
15
Нет нечего более постоянного, чем временное.
друган на кайене уже второй год ездит, здесь даже вопрос не в деньгах, нет времени подвесной лежит, куплен почти сразу вот как то так. Добавлено через 11 минут 55 секунд Шланг какого диаметра поставил? биение сразу было? возможно как писал камрад что шланг жесткий, или уже писец подшипнику. |
17.08.2015, 20:12 (21:12) | #2005 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
друган на кайене уже второй год ездит, здесь даже вопрос не в деньгах, нет времени подвесной лежит, куплен почти сразу вот как то так. Добавлено через 11 минут 55 секунд Шланг какого диаметра поставил? биение сразу было? возможно как писал камрад что шланг жесткий, или уже писец подшипнику. Если не гудит можешь и не менять пока |
17.08.2015, 20:25 (23:25) | #2006 |
Поблагодарил(а): 22
15
Жесткость или некорректно выставили... Подшипник не бьёт, только гудеть будет...
17.08.2015, 20:37 (23:37) | #2007 |
Благодарностей: 48
48
эээ, диаметры не замеряли: 4 куска валяются в багаже (на всякий случай) - завтра померю, брали из того что было (выбора особенно не было ), но посмотрел что жесткий и наоборот обрадовался - в тот момент одна эта мысль была "доехать-бы до дому". Все две тысячи км "летел" на круизе 90 - из радости только расход. Вот пока думаю что делать: соображать на подшипник, SPIDAN или оригинал - пройдет месяц и минимум еще тысячи полторы км.
17.08.2015, 20:52 (23:52) | #2008 |
Поблагодарил(а): 22
15
имхо подшипник уже нужно заказать, да положить, когда настанет момент тогда уже ставить.
17.08.2015, 21:17 (22:17) | #2009 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Статистика проста, как дважды два, А именно пятьдесят на пятьдесят! Менял на обоих туарегах, на дизельке фебест воткнули, уже два года без вопросов. На бензинке прошёл все- замена на фебест,свист,карданбаланс- ничего не помогло,одни растраты. Покупка б/у кардана у камрада с установкой VTR, оказались сломаны шрусы, в помойку. В итоге покупка у другого камрада б/у кардана с исправным подшипником- стоит пока,тоже около 2 лет...
Лотерея, но вообще- то 50% неплохал вероятность, и она многократно увеличивается при знающих вопрос мастерах! |
17.08.2015, 21:34 (00:34) | #2010 |
Благодарностей: 48
48
Пока "курю" форум - статистика удручает, многие потом ставили новый кардан. Очень не хочется терять деньги и самое главное время (второй раз такие приключения не нужны).
18.08.2015, 18:08 (18:08) | #2011 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
Как мне сказали GKN-Loebro и GKN-Spidan это грубо говоря одно и я не стал заморачиваться. Установил, все ОК-никаких шумов и вибраций.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 18.08.2015 в 18:11. |
19.08.2015, 08:45 (08:45) | #2013 |
2714
RaSeL1969, год катаюсь, идеально!
19.08.2015, 09:25 (10:25) | #2014 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
В Е-бурге предложили за 29.500 Loebro
они идут уже с пометкой - восстановленные
А что значит "залитая резинка"? При замене сравнивал подшипники (старый - оригинал от VW Transporter, новый - GKN-Spidan). Разницы не увидел. |
Поблагодарили: | RaSeL1969 (19.08.2015) |
19.08.2015, 09:43 (09:43) | #2015 |
2714
19.08.2015, 10:24 (11:24) | #2016 |
3256
Порвалась родная и залили клеем для стекол.Так давно практикуется,кент катает уже 4 года,но мне не нравиться,чувствуется работа кардана(слышу как он крутит ).Поэтому хочу забрать GKN- кардан
19.08.2015, 11:05 (11:05) | #2017 |
2714
К сожалению,если подшипнику или шрусам хана,никакие клеи и шланги не помогут...
19.08.2015, 11:35 (11:35) | #2018 |
Подскажите пожалуйста,по вин коду у меня бьется номер кардана 7L0521102N подойдет ли мне не оригинальный с номером AW7L605210102P ? Volkswagen Touareg 3.6 V6 FSI
VIN: WVGZZZ7LZ8D015919 2007 г. |
19.08.2015, 12:05 (13:05) | #2019 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Да нее.Ехал нормально пока не оборвало резинку.Даже подложив палки по кругу ехала хорошо .Но как залили то чувствую что не Тур стал а Уазик Поэтому и склоняюсь к покупке кардана
если подшипник в норме... |
19.08.2015, 12:52 (12:52) | #2020 |
2714
а шланги не проще нарезать??
