03.03.2009, 12:48 (12:48) | #22 |
Благодарностей: 23
23
Увы я не присутствовал, мне что-то подсказывает что нихрена не по меткам, просто сняли, разобрали-поставили...по незнанию, не надо было в этот сервис обращаться(
03.03.2009, 15:54 (18:24) | #23 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
Они наверное перед разбором метки непоставили и на ура напялили обратно!Конечно дисбаланс будет при таком раскладе.Пусть разбирают и на один шлиц перекидывают и так пока непоймают центр только я думаю что твой тур в этом сервисе на месяц жить останется.Есть и плюсы ,за стоянку платить ненадо
03.03.2009, 16:06 (16:06) | #25 |
Благодарностей: 23
23
Выяснилось короче что они ставили метки, но разбилась крестовина и от неё дисбаланс...хотя хз, надо куда-то в нормальное место заехать, эти руками разводят....
04.03.2009, 13:02 (14:02) | #27 |
Благодарностей: 25
75
10.03.2009, 14:19 (14:19) | #28 |
Благодарностей: 23
23
Короче, подшибник меняется, но надо делать в нормальном месте, т\к мне когда разбирали ничего не пометили и вал надо заново балансировать+ возможно он "убился" при замене, короче всю эту затею бросил, купил новый и поставил.
11.03.2009, 09:23 (10:23) | #29 |
7
всем привет !!!! есть одна вещь , на которую многие не обращают внимания и если ее не учесть , то вибрации не избежать , Олег74 об этом написал , но многие врятли обратили на это внимание .
У меня на Каене порвалась резинка подвестного подшипника и что бы не менять вал ( сейчас он 1 300$) , я заказал подшипник за 1 300 рублей , и при разборке вала поставил метки для сборки , заменили подшипник , собрали по меткам и нет проблем , я правда до 200 разгонялся , все нормально . А вот товарищу когда делали подобное , на Туареге , то подшипник был с люфтом и с 65 до 75 начиналась вибрация , заказали новый подшипник , переустановили его и все хорошо , нет ни вибрации , ни других гимороев... всем желаю удачи в трудные времена |
Поблагодарили: | Alegan (22.07.2009), DUX (02.09.2013), алматинский (16.01.2013), Буцефал (11.03.2009), драйвер 64 (15.12.2016), Иван Самойлов (03.06.2014), _Vlad (12.09.2012) |
02.04.2009, 19:36 (20:36) | #30 |
15
короче поменяли подшипник- создался геморой - сильная вибрация на скорости в районе подлокотника, устраняют.
Интересно поможет или это все это, что мертвому припарка? Наверное надо готовить тыщи рублей за новый кардан? |
02.04.2009, 20:13 (21:13) | #31 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Тоже поменяли подшипник вылезла такая же проблема - 80 - 90 км/ч пик вибрации довольно сильный после 100 чуствуется, ездить не очень комфортно Поеду обратно к самоделкиным пускай покрутят кардан.
24.05.2009, 22:20 (22:20) | #33 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
Замена подвесного подшипника
была суббота 23 мая! обратился ко мне наш комрад помочь заменить подвесной подшипник на его туре 3.2 америкос. проблемы начались сразу же т к запчасть неоригинальная.(на коробке написано гмбх febest германия!) извлекли сей девайс из коробки распечатали полиэтилен и о чудо на самом подшипнике CHINA )) ТУТ У МЕНЯ ЗАКРАЛИСЬ СОМНЕНИЯ! снял я резиновую заглушку с подшипника иииии не обнаружил и следов смазки в нем!пришлось заложиь свою! но т к готовы мы были к подвигам на 100% решили идти до конца! сняли кардан-разобрали на 2 половинки-перепрессовали подвесной вот тут новая засада! новый подшипник оказался на 2-3 мм шире и стопорное кольцо на место не встает! тк натяг посадки был большой то решили его и не ставить! собрали все на место и тут новые проблемы! два болтика 8-ки крепления подвесного к поперечной планке не хотят заворачиваться в гайки т к не совпадает шаг резьбы! итог-приваренные гайки отвалились-вместо них были установлены российские болты с гайками короче колхоз! итог все заработало как надо но вот надолго ли не знаю так что выбиррайте или покупать кардан в сборе или немного помучиться всем удачи
24.05.2009, 22:25 (23:25) | #34 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
я б помучился а про Китай - у меня пара китайских самосвалов - лучше техники по цена/качество не встречал, практически не ломаются, сделаны на совесть, возят по 30тонн песка и хоть бы что...
Поблагодарили: | _Vlad (25.09.2010) |
24.05.2009, 22:57 (23:57) | #37 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Размеры подшипника выложи если не выкинул
Поблагодарили: | Sergey1975 (12.06.2018) |
24.05.2009, 23:12 (00:12) | #39 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
А что подвесных не бывает разборных??? Не знаю как на Туре - а на Мазде я менял ТОЛЬКО подшипник и ничего более и все было ОК
25.05.2009, 00:00 (01:00) | #40 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
слушайте, ну какже не бывает других - даже в экзисте есть вариант.. смотрю на свой тур 3,2
7L0 521 102 H ==> замена 7L0 521 102 M ==> GKN-Spidan 28054 ==> Febest VWCB-TOUAR Подшипник подвесной 1429,09р. загрузка картинок не работает, сорри за размер.. |
Поблагодарили: |
