12.06.2009, 13:15 (12:15) | #45 |
Touareg 3.2 V6 Individual
При разборе кардана-метку надо было на обеих частях ставить,а потом так же собирать.27тысяч прошел на тойотовском подшипнике и испытал на скорости 210км\ч.Все хорошо.
05.07.2009, 17:10 (20:10) | #46 |
Привет всем. вчера подавил в тапочку на своем туре и вот результат - стук в районе между коробкой и задним редуктором, который начинается со скорости км в 30 в час. все бы ничего, но беда застигла врасплох и не дома, а за 250 км от сервиса, где постоянно обслуживаюсь. позвонил знакомым ребятам, сказали подвесной. заехал на эстакаду - точно, резинку порвало. у ОД говорят, что менять надо весь кардан, цена вопроса 39500р. на форуме почитал, что можно попробовать сделать. вопрос следующий: можно ли попытаться добраться до сервиса на расстоянии 250 км. дорога хорошая, но не близкая. переживаю, вдруг раздолбит там что-нибудь в хлам... подскажите, пожалуйста. завтра хочу отправиться в вояж...
05.07.2009, 17:43 (18:43) | #47 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
слушайте, ну какже не бывает других - даже в экзисте есть вариант.. смотрю на свой тур 3,2
7L0 521 102 H ==> замена 7L0 521 102 M ==> GKN-Spidan 28054 ==> Febest VWCB-TOUAR Подшипник подвесной 1429,09р. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.07.2009 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | drop the acid (07.08.2014) |
05.07.2009, 19:45 (22:45) | #48 |
не спорю, эвакуатор - дело хорошее. но, наверное, рискну, как говорится кто этого не делает, тот шампанского не пьет. потом отпишу о путешествии, будет практический опыт. а вообще, если честно, подумываю я о продаже машины. мечтал о нем, но надежды не оправдались... к сожалению
05.07.2009, 20:55 (21:55) | #49 |
Инженер
52630
06.07.2009, 00:18 (08:18) | #50 |
Благодарностей: 67
143
Только наверное ЕСП отключить. |
06.07.2009, 00:23 (01:23) | #51 |
Инженер
52630
Можно попробовать скинуть кардан и на переднем приводе не спеша.
06.07.2009, 11:14 (14:14) | #52 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
PS: проверено на себе, больше 300 км пилил домой с разлохмаченным подвесным |
06.07.2009, 13:53 (21:53) | #53 |
Благодарностей: 67
143
А получится?
06.07.2009, 14:05 (15:05) | #54 |
Инженер
52630
Ну так вот на них обычное дело было добраться до места на переднем приводе. И не только у меня.
06.07.2009, 15:50 (23:50) | #55 |
Благодарностей: 67
143
Это понятно. В Туареге - постоянный полный привод. Если кардан снять, то коробку или раздатку не повредим при езде?
Последний раз редактировалось Горыныч; 06.07.2009 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2009, 17:23 (18:23) | #56 |
Благодарностей: 510
1161
Спасибо Мирон ,что предупредил о стене ...Только порадовался о возможности замены самого подшипника ,а не кардана ..... Будем искать и собирать запчасть из других деталей .. Чего у китайцев не отнимешь ,это оперативности так быстро что про ресурс забывают
06.07.2009, 21:26 (22:26) | #57 |
Благодарностей: 267
719
Доберёшся, не переживай. И ничего откидывать не нужно. Стук, конечно, раздражает Но музыку погромче, скорость, при которой меньше колбасит, выберешь опытным путём.
PS: проверено на себе, больше 300 км пилил домой с разлохмаченным подвесным Добавлено через 5 минут 17 секунд Цитата:
на понижайке с блокимровкой дифа не должно...потому как диф залочен значит валы будут по любому вращаться с одинаковой скоростью....теоретически...опыта как вы понимаете нет...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
была суббота 23 мая! обратился ко мне наш комрад помочь заменить подвесной подшипник на его туре 3.2 америкос. проблемы начались сразу же т к запчасть неоригинальная.(на коробке написано гмбх febest германия!) извлекли сей девайс из коробки распечатали полиэтилен и о чудо на самом подшипнике CHINA )) ТУТ У МЕНЯ ЗАКРАЛИСЬ СОМНЕНИЯ! снял я резиновую заглушку с подшипника иииии не обнаружил и следов смазки в нем!пришлось заложиь свою! но т к готовы мы были к подвигам на 100% решили идти до конца! сняли кардан-разобрали на 2 половинки-перепрессовали подвесной вот тут новая засада! новый подшипник оказался на 2-3 мм шире и стопорное кольцо на место не встает! тк натяг посадки был большой то решили его и не ставить! собрали все на место и тут новые проблемы! два болтика 8-ки крепления подвесного к поперечной планке не хотят заворачиваться в гайки т к не совпадает шаг резьбы! итог-приваренные гайки отвалились-вместо них были установлены российские болты с гайками короче колхоз! итог все заработало как надо но вот надолго ли не знаю так что выбиррайте или покупать кардан в сборе или немного помучиться всем удачи
Последний раз редактировалось VETER; 06.07.2009 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gembels (12.06.2019) |
07.07.2009, 16:41 (17:41) | #59 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
на шрусе-развальцовыается пыльник и снимается со шлицов-только надо разжать стопор предварительно
А не подскажете? Появились стуки при остановке. Решил заказать китайское чудо, чтобы было под рукой в случае чего. Полез в exist. А там подвесной подшипник Febest появляется как аналог только к кардану 7L0 521 102. ETKA говорит, что для движка 2.5 TDI (BAC) кардан не 7L0, а 7L6 и если вколотить этот номер в экзисте, то аналога подшипниа нет. Это глюк экзиста или китайцы действительно подходят только к валу 7L0 Спасибо |
