08.11.2012, 16:10 (17:10) | #1001 |
Подскажите кто знает где можно в Москве приобрести задний кардан в сборе? заранее признателен!
09.11.2012, 21:51 (22:51) | #1002 |
Поблагодарил(а): 40
29
Геннадий Коваль, для того чтобы двигаться без заднего кардана необходимо заблокировать межосевой дифференциал. Тогда крутящий момент будет передоваться на переднюю ось.
10.11.2012, 08:29 (09:29) | #1003 |
как думаете что лучше поставить оригинал или неоригинал карданного вала заднего! есть смысл переплачивать за оригинал?
11.11.2012, 17:35 (20:35) | #1004 |
Благодарностей: 87
137
Геннадий Коваль, включаешь нейтраль и переводишь колесико управления раздаткой в положение "3", учитывая что положение 1 это повышенная передача, 2 это пониженная передача, а вот 3 это как раз блокировка межосевого дифференциала. ей богу как в первом классе
берешь инструкцию по эксплуатации и внимательно читаешь, чтоб не задавать детских вопросов. |
Поблагодарили: | st.anger (08.03.2015) |
12.11.2012, 05:28 (09:28) | #1005 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Привет, многоуважаемому сообществу!
Может кому будет полезно: Общался на прошлой неделе с нашим алматинским клубнем DosZhan. Как и большинство из нас, поимел его кардан с подвесным Прикупил он Фебест - после замены вибрация. Почти неделю он ездил к мастеру, тот ему чуть ли не по шлицу перекидывал. В итоге задрало это его и прикупил он подвесной Vita Parts, после установки все пучком. Фото упаковки во вложении |
Поблагодарили: |
16.11.2012, 12:01 (17:01) | #1006 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
едем,не важно какая скорость(но пробывал только на 2-3-4) с 2700 до 3200об идет вибрация,именно когда давишь на газ а не просто катишься или на нейтрале- Подвесной?
17.11.2012, 07:59 (08:59) | #1007 |
01.12.2012, 10:23 (11:23) | #1008 |
Вопрос к знатокам. Приятель дал инфу, что на мультивенах стоят подвесные подшипники( оба одинаковые). И без проблем меняется наш на мультивеновский. Возможно ли?
02.12.2012, 21:16 (22:16) | #1010 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
110
Всем доброго вечера. Отдельное спасибо wrxkirill. Началось с того что этим летом в Анапе я покатался по леманам и при выезде домой на скорости 10-15 км/ч откуда то снизу появилось еле заметное шуршание. Облазив авто ничего криминального не заметил и отправился на Воронеж. Дома наездив еще 3 т.км шуршание усилилось и при повороте на право шум прекращался а на лево усиливался. Я грешил на ступичный подшипник и заменил правый. При замене вид старого был нормальный и еще проездил не одну тыс. Км. Шум при этом не пропал. Тогда решил на подъемнике послушать снизу - ничего не услышал и не увидел.поездив еще пару тысяч км. Еще раз загнал на подъемник но приэтом прихватил с собой стетоскоп( фигня которой слушают удары сердца при измерении артериального давления). Мастер пролазив ни чего не услышал. Но чудес не бывает и я сам взял стетоскоп и стал слушать и коробку, и раздатку, и передний и задний редуктора - тишина. Подлез к подвесному вроде тихо но при прикладывании в нескольких точках я отчетливо услышал то самое шершание. Позвал мастера и дал ему послушать. Но с заменой не торопился т.к прочитав эту ветку что данная процедура лотерея. Проехав еще 12 тысяч, позавчера появилась вибрация при 80 и свыше 120. И я решился на замену подвесного. Предварительно взяв старый корпус подшипника у знакомого. Все купил как описал Комрад wrxkirill, и сегодня прийдя с работы решил самостоятельно заменить подвесной да и руки выросли не из ж.... Снял кардан и закрепил его в тисках, я стал смотреть как его располовинить и решил попробовать не развальцовывать пыльник шруса, а снял хомут с резинки пыльника и засунув под резинку одну отвертку и следом вторую аккуратно раздвинул ее. Не удобно но я нашел стопорное кольцо разогнул и разъединил кардан. Да совсем забыл перед снятием пометил кардан и со стороны коробки и со стороны зад. Редуктора, а также на самом кардане перед его разделением на две половинки. Далее все собрал в обратном порядке и вместо железного хомута поставил стяжку а также добавил смазки. Проехал вибрации НЕТ. На выполнение работы ушло 3.5 часа времени 4 литра пива и один помощник. Всем привет и удачной замены
Поблагодарили: | 2,5 тд 2006 (25.05.2013), Anatoll (04.12.2012), cильвер 069 (02.12.2012), Erbol (08.12.2012), FDriver (09.12.2012), Kolya (08.12.2012), malashiyVY (04.12.2012), QuiBBle (03.06.2014), smgeeper (03.12.2012), trafim (17.01.2013), ugor12345 (19.05.2013), x123xx (17.01.2013), ylipon (04.12.2012), ZhuravlevSV (03.12.2012), БУТУЗ (17.01.2013), Игорь_454 (26.05.2013), Николай 1957 (22.09.2013), Олег 44 (09.10.2013) |
04.12.2012, 08:23 (09:23) | #1011 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 71
96
Отлично! приятно, что мой опыт помог. Вибрации и быть не может, так как все собрано, как в оригинале. Зато теперь будущему владельцу можно будет поменять или отдельно резинку, или подшипник.
04.12.2012, 18:00 (19:00) | #1012 |
15
07.12.2012, 16:11 (21:11) | #1013 |
8120
15.12.2012, 18:23 (19:23) | #1015 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
нашел в ростове на дону!!!сервиз вчера отбалансировали всё нормально нет вибрации/обошлось 2500рублей делов на два часа,дали гарантию 6 месяцев!
п.с. вылавливаю разные вибрации, хотел бы исключить и эти. |
21.12.2012, 14:46 (15:46) | #1018 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Подбирать перекидывая на один болт крепления.
Муторно, но можно уменьшить минимально.. Ну и подвесной в положение куда сам попросится.. |
Поблагодарили: | bad77 (03.10.2014) |
21.12.2012, 14:59 (15:59) | #1019 |
Благодарностей: 267
719
Комрады,кто в теме,подскажите,как правильно отцентровать новый кардан после установки,имеется едва уловимая вибрация.Колёса отбалансированы.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
Всем привет. Кто нибудь ставил новый кардан от GNK?
Последний раз редактировалось VETER; 21.12.2012 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2012, 15:04 (18:04) | #1020 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
