11.06.2009, 08:07 (08:07) | #1 |
Проблемы с бензонасосом
Купил не давно Машинку , 2005 год двигатель 3.2 бензин .
Когда на улице стала жарко при нажатие на газ в районе 2000-3000 оборотов машина затыкается , подозрение пало на топливный насос , подключили манометр принудительно включили правый насос все ок ! подключили левый насос и тут (чудеса) давление на насосе поползло в верх остановилось в районе 3.6 и стрелка начала дергаться !!!! Когда холодно проблем вообще нет . Какие у кого будут предположения ? может загибается по тихоньку бензонасос или какой ни будь фильтр забился . Может кто знает номер топливного насоса на всякий случай ? |
11.06.2009, 13:56 (14:56) | #2 |
Благодарностей: 24
50
На Вашем автомобиле левый насос основной а правый подкачивающий , подкачивающий работает при запуске , при нагрузке и когда в баке меньше четверти топлива.Если провалы проявляются при перегазовках на холостом ходу значит забит топл. фильтр или проблема с левым насосом , если провалы проявляются в динамике то скорее всего проблемы с правым насосом. Точнее можно проверить насосы по потребляемому току, как правило неисправные насосы потребляют больше 8 ампер в динамике.
11.06.2009, 14:14 (15:14) | #3 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,345
Изображений в галерее: 18
5671
Посмотри менялся ли фильтр...если ковер под левым задним сидением разрезан-менялся...если нет,попробуй заменить...
11.06.2009, 15:03 (15:03) | #4 |
И самое главное когда подключаем манометр к рейки и включаем принудительно левый насос стрелка на нем начинает дергаться ! Сегодня холодно, тачка валит нет и намека на провалы!!! |
11.06.2009, 21:05 (21:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 673
1231
тогда менять носос
Прошлый год была аналогичная история. Зиму перезимовал с горем пополам. Были провалы при разгонах. В этом году поменял оба насоса и теперь чувствую себя в автомобиле очень даже комфортно. |
12.06.2009, 05:01 (05:01) | #7 |
А кто ни будь знает номера насоса и фильтра что бы заказать ?
15.03.2011, 11:01 (12:01) | #8 |
Благодарностей: 38
38
То не едит, провалы, стреляет во впускной, то едет отлично.
Ошибок при этом никаких нет, в чем дело не пойму, и ладно бы все время были бы провалы, так нет же. Вообщем завелся, тронулся даю газку, а она наоборот тормозит хлопки в коллекторе, думал его разорвет, и чуть не глохнет, потом так чуть проехать, становится норм, мощь появляется прет отлично, потом опять не понятно что. И еще заметил если тапку в пол до 3500об., разгоняется умеренно, а потом как будто турбина запускается прет как бешеная и звук такой как будто насос подкачивает, это так должно быть?
15.03.2011, 11:04 (12:04) | #9 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,503
1856
Jasper, у тебя первый бензонасос, похоже, на последнем издыхании. Или топливный фильтр на нем забился.
Кстати, кто знает, где можно приобрести картридж фильтра? Несправедливо, мне кажется, менять всю железку из-за грязного куска картона с поролоном |
15.03.2011, 18:29 (18:29) | #12 |
Мож, кто знат возможно ли купить только вставку бензонасоса?
15.03.2011, 19:04 (19:04) | #13 |
Благодарностей: 673
1231
Всю железку не стоит менять. Тем более там вообще нет железа кроме разве что винтов. Но на форуме давно люди ищут картриджи на фильтр. Кто то как то колдует. Картридж точно мановский. Есть ли смысл колдовать. При цене фильтра 4500 рублей. Замена происходит примерно через 120-150 тысяч км.
15.03.2011, 19:29 (22:29) | #16 |
Благодарностей: 160
285
Фанис, да заменить его всегда можно успеть. Да и после замены чтобы продлить им жизнь необходимо промывать внутреннюю сетку в среднем каждые 60 тысяч км. уж очень класный бензин у нас в стране.
15.03.2011, 19:33 (20:33) | #17 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Фанис, Совершенно верно !!!
Такое впечатление, что разговариваем о жигулях. 150 000 пробега, а вы промыть, продуть, смазать и т.п. Тем более нового то еще на 150 000 хватит. Такая же тема была про отдельную замену без кардана подвесных подшипников. В итоге после долгих трудов по запресовк-выпресовк китайских подшипников люди меняли на оригинал всборе. Опять же, 2 года гарантии. |
16.03.2011, 10:01 (11:01) | #20 |
Благодарностей: 583
987
triada13, Туарег - лучше жигулей !!! Вопрос был о бензонасосе, а так каждые 30 000 свечи + фильтра, включая топливный к замене. Но даже при таком раскладе летом заменил бензонасос (110 000 км).
Поблагодарили: | Айрат 102 (16.05.2017) |
