Старый 04.05.2022, 03:04 (04:04)   #41
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 88
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
спрошу здесь. Аналог бензонасоса посоветуйте если есть у кого опыт VDO ну очень конский ценник.
аналог VDO - оригинал , ну не работают другие насосы на наших машинах, уже 1000 раз проверено.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2022, 09:30 (09:30)   #42
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
знаю но что то VDO после замены быстро умер. Мейли ценник тоже не маленький.
Старый 05.05.2022, 16:28 (17:28)   #43
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 88
Насос лучше менять вместе в топливным фильтром, ровно как и после замены фильтра как правило вскоре умирают насосы. у меня был период когда я менял фильтр несколько раз, в то же время ставил Era сразу оба, Krauft, еще какой то. в итоге машина всё равно тупила в жару или в течении недели начинала парить мозг. пришлось разориться на VDO, для начала основной, а потом и второй поменял.
Старый 05.05.2022, 20:26 (20:26)   #44
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 346
в жару и на VDO тупит, была где то тема. Всегда менял все сразу на VDO хотел на аналог но не крауф и.т.п.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 05.05.2022 в 20:29.
Старый 16.03.2023, 01:04 (01:04)   #45
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 346
Поменял насосы + фильтр 2 года тому назад ( VDO ). Слили бензин т.к. визуально как вода из грязной лужи. Давление 2.7. Хочу поменять отдельно картридж фильтра т.к. сказали, что насосам ничего не будет за это время. Вопрос в следующем, прокладку картриджа после разбора флянца можно оставить родную или ставить что идет в комплекте ( говорят она от бензина портится ).
Старый 16.03.2023, 12:01 (13:01)   #46
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Сильно сомневаюсь что замена фильтра даст результат.
Когда займетесь заменой фильтра, рекомендую проверить каждый насос отдельно на выдаваемое давление.
И еще для начала может подкинуть регулятор давления другой, это правый фланец на топливном баке, может проблема в нем.
Fktrctq (16.03.2023)
Старый 16.03.2023, 14:49 (14:49)   #47
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 346
Он отдельно на 3.2 продается.
Старый 16.03.2023, 16:03 (17:03)   #48
ROTEX
Аватар для ROTEX
Fktrctq, да конечно.
7L0919679A
Новый стоит дорого, можно с разборки взять для проверки, цена в Евро Авто например около 4000 рублей.
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.03.2023 в 16:07.
Fktrctq (17.03.2023)
Старый 17.03.2023, 19:16 (19:16)   #49
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 346
7L0919679A
если найду старые vdo то попробую. А какой принцип действия регулятора, если конечно вы его разбирали. Похоже что просто клапан стоит ( по фото )
Старый 18.03.2023, 11:18 (12:18)   #50
ROTEX
Аватар для ROTEX
Какой принцип действия не знаю, но реально похоже просто на клапан.
Как уже писал выше, нужно проверить каждый из насосов на выдаваемое давление и еще проверить держат ли они его после отключения питания.
Fktrctq (18.03.2023)
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
