17.03.2019, 19:08 (20:08) | #281 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
А резиновое кольцо вращается?
Эластичная муфта сорвана. Она разборная, внутри что-то типа резины залито. заказывайте Thermotec KTT040011 Чтобы заменить нужен спец инструмент ATA-0415 (картинка). Вообще, снять ничего сложного. 3 болта на 13, шланги остаются на месте. Можно поменять не завоздушивая систему. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 17.03.2019 в 19:25. |
Поблагодарили: | Boris61as (18.03.2019) |
18.03.2019, 11:44 (12:44) | #282 |
Поблагодарил(а): 25
Эластичная муфта сорвана. Она разборная, внутри что-то типа резины залито. заказывайте Thermotec KTT040011 Чтобы заменить нужен спец инструмент ATA-0415 (картинка). Вообще, снять ничего сложного. 3 болта на 13, шланги остаются на месте. Можно поменять не завоздушивая систему. А как снять не завоздушивая систему??? Мне же чтобы снять для дефектовки муфту обгонную нужно снять компрессор иначе на 2.5 двигателе по моему фиг получится, там мешается кронштейн двигателя. Или все таки возможно? |
18.03.2019, 12:44 (13:44) | #283 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
та которая у меня красным отмечена?
Резиновая муфта (рис 1) останется либо на компрессоре, либо на шестерне блока. Рукой снимается без усилий. Обгонная муфта (рис 2)крутится только в одну сторону, для нее и нужен спец инструмент. п.с. на обгонной муфте лучше не экономить, т.к. дешманские стучат на хх. |
18.03.2019, 18:32 (19:32) | #284 |
Поблагодарил(а): 25
Ничего там не мешает.
Трубки дадут повернуть компрессор муфтами вверх, без травли фреона? |
18.03.2019, 19:35 (20:35) | #285 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
про мой двигатель?
Чтобы снять эластичную муфту надо вынуть стопорное кольцо на валу компрессора. Самое главное - не забыть про него, иначе отломится канавка, и муфта не зафиксируется. |
19.03.2019, 10:00 (11:00) | #287 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
К этому инструменту нужен TORX T50 или Spline М10?
19.03.2019, 10:45 (11:45) | #288 |
Поблагодарил(а): 25
Freeze16, на саму эту головку понятно, что нужно. Там нужен ещё инструмент для удержания вала компрессора, торкс или сплайн
01.04.2019, 08:09 (09:09) | #290 |
Поблагодарил(а): 25
Вчера дошли руки до замены муфты.
Но не тут то было... Я не смог снять трубку-направляющую масляного щупа. Два винта открутил, а вытащить ее не смог. А ее вроде нужно снять, чтобы вывести компрессор кондиционера вперед. Как снимается эта трубка? Тупо тянуть насильно вверх? |
01.04.2019, 23:46 (23:46) | #292 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
я не снимал ее
02.04.2019, 09:06 (10:06) | #294 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Народ! Кто в теме? Не подскажите номера для комплектной муфты на 3.0tdi BKS. Иии нужен ли какой спец инструмент?
Возможно, что у 3,0 совсем другой механизм |
02.04.2019, 09:24 (10:24) | #295 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...03t_1380313387 |
02.04.2019, 12:49 (12:49) | #296 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
к
Такая же как на CASA 7P0820803N
04.04.2019, 00:35 (00:35) | #297 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Прикольно. У всех продавцов здесь по номеру муфты ппрбивается компрессор в сборе. Кроме как с Ali, есть еще где можно по инету заказать. С учетом того, что я не в РФ.
Камрады. Собрался менять датчик температуры фриона, пишет ошибку что ему конец Вопросы. 1. Его просто выкрутить и вкрутить новый? Момент затяжки? Нужно ли смазать резьбу и резинку чем ить? Например силиконовой смазкой, без фанатизма конечно. 2. Будут ли потери фриона? Само собой поеду на проверку и дозаправку если что. 3. Какие-нибудь засады есть при этой замене. Нужно снимать кино для выкладывания на форуме? Или не та операция, чтобы заморачиваться. |
04.04.2019, 07:15 (09:15) | #298 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Skeptic,
1. Выкрутить и вкрутить новый. Момент хз какой. Смазать силиконовой смазкой. 2. Фреон уйдет - заправлять. 3. Засад нету делов на полчаса с перекуром. З.Ы. а зачем тебе его вообще менять? ни на что не влияет почти и да чаще всего проблема в проводке, в датчике ломаться то нечему особо. Кино всегда приветствуется на форуме |
04.04.2019, 08:06 (08:06) | #299 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Skeptic,
1. Выкрутить и вкрутить новый. Момент хз какой. Смазать силиконовой смазкой. 2. Фреон уйдет - заправлять. 3. Засад нету делов на полчаса с перекуром. З.Ы. а зачем тебе его вообще менять? ни на что не влияет почти и да чаще всего проблема в проводке, в датчике ломаться то нечему особо. Кино всегда приветствуется на форуме Не подскажите как провильно прозвонить проводку на этом датчике. Я не электрик, к моему сожалению, только учусь. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 04.04.2019 в 09:11. |
