Старый 15.07.2010, 17:11 (17:11)   #21
Maker777
Аватар для Maker777
Maker777 Младенец
Вот и у меня такая же беда по ходу. Симптомы описывал тут
http://touareg-club.net/forum/showthread.php?t=24928
Скорее всего та же песня с обгонными муфтами генератора и компрессора кондиционера. Сёння забираю запчасти, в понедельник поставлю.
Озвучу лишь оффициальные цены на запцацки и работу у ОД в г. Минске. К ним обращаться не планировал...
Муфта свободного хода 070 903 201Е - около 200 баксов
эластичная муфта 070 903 327D - около 100 баксов
работа по замене - ориентировачно 300 баксов.
О результатах напишу позднее... надеюсь всё будет
Maker777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 09:01 (10:01)   #22
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
ребяты, а у меня начало гудеть при включенном кондее на холостых, и только в этом режиме.
чуть газу поддаешь - тихо, кондей вырубаешь - тоже тихо.
что может быть? я смотрю с муфтой у всех наоборот при выключенном проблема..
Старый 16.07.2010, 09:55 (13:55)   #23
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 405
Благодарностей: 101
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
за откручивание трех болтов ?????
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 20:19 (20:19)   #24
koroleg
koroleg Младенец
У меня тоже гудит (да так что уши иногда закладывает) когда кондер включается или выключается!
Что может быть? Тоже муфта?
Что стоит её поменять? Или вместе с комперессором она идёт?
koroleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Подводник (03.09.2012)
Старый 30.07.2010, 09:36 (09:36)   #25
Maker777
Аватар для Maker777
Maker777 Младенец
В общем, как и обещал коротенько опишу о решении моей проблемы, описанной выше. Что и следовало доказать, - проблема стандартная. И уже известная. Но всё равно спасибо TO ramzik и bav59. Ребята реально выручили...
Купил пару муфт (свободного хода INA + эластичную GATES) как на компрессор кондея так и на генератор. Два дня назад загнал на сервис ребятам , специализирующимся на ремонте и диагостике систем кондиционирования и отопления. Начали с замены муфт кондея, сняв старые муфты увидели, что обгонная муфта (своб. хода) заклинила , и начинала изнашиваться эластичная муфта изнутри по всей окружности в центре, оставляя своего рода борозду (но износ был не особо критичен). В итоге поставили новые и двигатель заработал без всяких посторонний рыков и урчаний. Цена вопроса (снятие/установка копрессора, замена муфт, заправка кондея) 143 $.
Так что пока решил на генераторе не менять. Как-нибудь потом.
V12 (30.07.2010)
Старый 30.07.2010, 09:53 (10:53)   #26
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
а я стал "слышать" включенный кондей... какой-то звучек есть...
и как буд-то подттупливаем... как отключаю - полет нормальный...
все когда нибудь заканчивается (с)
Старый 30.07.2010, 10:09 (13:09)   #27
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
А стоит подгадать замену муфты к ремонту ГРМ ? Там тоже двиг снимать надо нет?
Старый 03.08.2010, 20:00 (00:00)   #28
ilobarev
Благодарностей: 21
ilobarev Младенец
Насчет замены муфты генератора луче все-же поменять их вместе, дабы не случилось еда на аккумуляторе, что в туре, с его обилием электроникине фонтан, я менял обе сразу.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Кстати по выточенной "предохранительной" муфте отъездил наше холодное сибирское лето, все в норме, она правда теперь не предохраняет, т.к. лишена заклепок, но, по идее срезать должно резиновую муфту.
Последний раз редактировалось ilobarev; 03.08.2010 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
ilobarev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 22:34 (23:34)   #29
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 474
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Сегодня поменял все муфты: генератора и кондея.
Заклинило обгонную, ну и срезало резиновую генератора,
кондея уже подклинивало.
Приехал с дачи 150 км на аккумуляторе: вырубил всё, хорошо что без пробок,
т.к. вентилятор радиатора не вырубишь, а дизелю особо электричества не
надо, в основном только мозгам.
Да, в какой-то момент загорелась надпись:
типа "выключаю все потребители"
Пробег 130 000
Последний раз редактировалось MAXSPB; 03.08.2010 в 22:43.
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2010, 09:29 (09:29)   #30
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
V12
Доброе всем время суток, я купил месяц назад тур пробег 65 тыщ. У меня такой же симптом, гогда выжат тормоз и включен кондей идет гул, без кондея гула нет. Это муфты? И подскажите хорошее сто в Киеве. Спасибо
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2010, 12:21 (13:21)   #31
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
сам пока не разобрался.. да и в Киеве не бываю. может кто еще подскажет.
кстати, заметил, что у меня при забортной температуре больше 38 градусов кондей периодически выключается. никто такого не замечал? проблема или так должно быть?
Старый 08.08.2010, 21:52 (21:52)   #32
sws1
Благодарностей: 494
Выключается когда оборотов даешь, как по мне..
Старый 09.08.2010, 05:29 (08:29)   #33
Kolya
Аватар для Kolya
А ведь компрессор не должен совершенно бесшумно работать, тоже гул издает?
Старый 09.08.2010, 11:29 (11:29)   #34
sws1
Благодарностей: 494
На второй машине бмв е39 гудит но нааамного тише.
Старый 09.08.2010, 13:01 (16:01)   #35
Kolya
Аватар для Kolya
sws1, может компрессор другой или шумоизоляция этого места лучше
Старый 11.08.2010, 08:54 (09:54)   #36
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
у меня раньше так не гудел. это неисправность, или ее предпосылки(
Старый 11.08.2010, 09:43 (10:43)   #37
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
V12
Не дожен отключаться. Если не делал, то начать нужно 100% с чистки радиаторов. А по гулу компрессора- и правда на одном и том же 3,2 они гудят у некоторых очень сильно (на моей тоже гудел и гудит у товарища которому продал, но работает так уже 1,5 года), а у некоторых вааще бесшумно. Но там и там все работает, насколько долго гудит до "кончины" компрессора пока сказать не могу.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sws1 (20.08.2010)
Старый 11.08.2010, 13:48 (14:48)   #38
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
alexmav, надо к Вам заехать. у меня еще левый передний датчик положения кузова навернулся. сколько он у Вас стоит и замена? если не трудно, отпиши пж-ста) можно в личку)
с кондеем надо тоже разбираться. когда он так нужен - его как раз и нет(( точнее он то включается то отключается постоянно, но только если выше 38 градусов.
Старый 14.08.2010, 21:38 (21:38)   #39
UFS
UFS Младенец
ребята подскажите как снять обгонную муфту? она на резьбе или на болте? или просто выбить?
UFS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 21:52 (01:52)   #40
ilobarev
Благодарностей: 21
ilobarev Младенец
UFS
Она закручена по резьбе спецключом, скручивали при помощи зубила и молотка, т.к. муфта один черт заклиненная, а спец ключ есть только у официалов.
bred (10.06.2013)
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
