Старый 20.08.2010, 22:49 (23:49)   #41
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Если кому-то надо муфты их есть у меня http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25793
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Charlie (29.07.2011)
Старый 20.08.2010, 23:49 (00:49)   #42
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Она закручена по резьбе спецключом, скручивали при помощи зубила и молотка, т.к. муфта один черт заклиненная, а спец ключ есть только у официалов.
Не только у официалов Но спецключ реально нужен.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 10:37 (10:37)   #43
iddqd
Аватар для iddqd
Поблагодарил(а): 34
iddqd Младенец
Меню что то не очень понятно, что клинит и что надо менять, у меня просто похожие ситуация, только наоборот на включенном кондее, пробег 160к и ничего не меняли, думаю пора.
iddqd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 12:20 (12:20)   #44
DmitryKoretsky
Аватар для DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
DmitryKoretsky Младенец
iddqd, муфта генератора 070 903 327 C
муфта свободного хода для кондиционера 070 903 201 C
DmitryKoretsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
iddqd (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 14:54 (14:54)   #45
iddqd
Аватар для iddqd
Поблагодарил(а): 34
iddqd Младенец
Очень признателен
а что из них клинит?
и все ни ремня ни чего?! только эту муфту поменять?!
Последний раз редактировалось iddqd; 28.06.2011 в 15:02.
Старый 28.06.2011, 15:46 (15:46)   #46
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
У тебя нет ремней,такая конструктивная особенность двигуна, все на шестернях,как в часах прям .А клинит их обе..так что менять желательно обе...они не дорогие..причем входят в плановое ТО на 90.000 км. Так что сами гансы рекомендуют..
iddqd (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 22:11 (23:11)   #47
Дима г. Смоленск
Дима г. Смоленск Младенец
Всем привет! Подскажите: 1) Можно определить, не снимая ничего и не разбирая, срезались клепки на предохранительной муфте или нет?
2) Можно ездить на машине без компрессора кондиционера, т. е. со снятым?
3)При включении кондиционера и выключении его никаких лишних звуков нет, может быть срезана предохранительная муфта?
Дима г. Смоленск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 22:38 (22:38)   #48
iddqd
Аватар для iddqd
Поблагодарил(а): 34
iddqd Младенец
и еще вопросик, а есть ли у кого инструкция по замене и хорошо бы в картинках
Старый 30.06.2011, 09:02 (09:02)   #49
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
iddqd, Муфты лучше в сервисе поменять,там скорее всего понадобится съемник,хотя не уверен,но в одном уверен точно - кондей полюбому перезаправлять...вот так...как то
Старый 08.07.2011, 16:43 (16:43)   #50
iddqd
Аватар для iddqd
Поблагодарил(а): 34
iddqd Младенец
Спасибо огромное .
Пришлось немного поимпровизировать, но чего не сделаешь для хороших людей.
Во сколько обойдется замена муфты? сами запчасти есть!
Старый 08.07.2011, 22:04 (22:04)   #51
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
iddqd
В Минке у ОД замена муфты компрессора отдал около 30у.е
DmitryKoretsky, кондей перезаправлять не надо,мне трубки не откручивали и фреон несливали.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 23:12 (00:12)   #52
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
Дима г. Смоленск, если компрессор кондиционера не работает, есть вероятность "срезания" заклёпок, а на генераторе если не исправна муфта, прекращается его вращение, т.е прекращается подзарядка... К сожалению состояние муфт свободного хода и клиновых демпферов (эластичных муфт) без снятия проверить практически невозможно.
Однако... если есть зарядка, есть работа компрессора кондиционера, то муфты относительно рабочие... если муфты нерабочие (заклинивает) возрастает шумность работы двигателя (боле металлический стрекот) перестаёт работать генератор, кондиционер (климат контроль)
К сожалению диагностировать работоспособность их сложно, гораздо проще менять их чуточку раньше нормативного срока использования. Примерно 90-120 тыс км.
если на компрессоре срезало клёпки, ездить можно... с открытыми окнами ... летом)))
Старый 09.07.2011, 08:02 (11:02)   #53
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
юра tuar, тебе скорее всего меняли эластичную муфту, обгонную без откачки хладогента довольно проблематично поменять. Да и лучше откачать хладогент, потому как неизвестно сколько его в системе, а после откачки зальют нужное количество, да и масла тоже не помешает добавить.
Добавлено через 41 секунду
chikanarik,
Последний раз редактировалось triada13; 09.07.2011 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 08:13 (08:13)   #54
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
triada13, Меняли эластичную муфту и свободного хода. У мастера спросил, кондей запровлять надо будет сказал нет трубки нетрогали. Если холодит хорошо я думаю его там достаточно.
Старый 09.07.2011, 10:01 (13:01)   #55
triada13
Благодарностей: 160
юра tuar, да не факт, фольц хорошей герметичностью контура кондиционера не славится. За год два уходит до 200-300 грамм хладогента, что не есть хорошо.
Старый 09.07.2011, 15:41 (16:41)   #56
chikanarik
triada13,
Старый 09.07.2011, 17:09 (17:09)   #57
iddqd
Аватар для iddqd
Поблагодарил(а): 34
iddqd Младенец
iddqd
Ну это в Минске, а у нас драть будут в три дорого .
Старый 30.09.2011, 06:36 (10:36)   #58
ilobarev
Благодарностей: 21
ilobarev Младенец
[b]если на компрессоре срезало клёпки, ездить можно... с открытыми окнами ... летом)))
Заказал токарю штуку, типа чашки по форме той у которой клепки срезает, предположив, что от клина должна все-же спасать резиновая муфта. Езжу второй год. Хладогент реально вышел, пришлось добавлять, но компрессор пашет.
ilobarev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 09:35 (10:35)   #59
chikanarik
ilobarev, муфта не резиновая, она поликлиновая (как материалл из которого преводные ремни делают) Она и спасает, когда обгонная муфта потихоньку подклинивает, внутри эластичной муфты тогда зубцы снашиваются, но если обгонная муфта заклинивает сразу, тогда бывает эластичная муфта все же передает ударную нагрузку на вал и заклёпки на компрессоре кондиционера срезает. (с генератором случаев его выхода из строя по этой причине небыло) Что выточил молодца! Кинул бы сюда чертеж, было бы здорово! Ребята столкнувшиеся с этим приваривали в местах заклепок, это тоже вариант.
Старый 30.09.2011, 19:40 (23:40)   #60
ilobarev
Благодарностей: 21
ilobarev Младенец
А чертежа и нет, отдал старые обломки, выточили по образцу
safonovo (13.07.2014)
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
