22.05.2013, 11:50 (12:50) | #121 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Игоряныч, Оригинал нет смысла брать. Бери Феби или Ина. Кольца это на штуцера компрессора... уплотнительные колечки, их лучше поменять... что бы потом не лазить не искать утечку.
Последний раз редактировалось chikanarik; 22.05.2013 в 11:54. |
22.05.2013, 11:54 (12:54) | #122 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Игоряныч, Оригинал нет смысла брать. Бери Феби или Ина. Кольца это на шланги... уплотнительные, их лучше поменять... что бы потом не лазить не искать утечку.
Тогда откуда цена по зап.частям на 15.600 руб |
22.05.2013, 20:04 (21:04) | #124 |
8574
chikanarik,
Оффтопик |
Поблагодарили: | chikanarik (22.05.2013) |
22.05.2013, 20:35 (21:35) | #126 |
8
Всем привет! Подскажите: 1) Можно определить, не снимая ничего и не разбирая, срезались клепки на предохранительной муфте или нет?
2) Можно ездить на машине без компрессора кондиционера, т. е. со снятым? 3)При включении кондиционера и выключении его никаких лишних звуков нет, может быть срезана предохранительная муфта? Добавлено через 2 минуты 49 секунд Я в свое время поменял эластичную и обгонную на генераторе и эластичную на кондиционере. так как не подвезли обгонную на кондиционере и вот результат, новый компрессор заказал.20 тыр. |
Последний раз редактировалось MartinMM; 22.05.2013 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
23.05.2013, 05:41 (06:41) | #128 |
10531
Игоряныч, Игорь привет!
Шкив свободного хода компрессора кондиционера 070 903 201 E - оригинал Муфта компрессора кондиционера 070 903 327 D - оригинал Ина Шкив генератора 535 0118 10 Феби Муфта свободного хода 26958, 30816 Два артикля и то и то подходит Феби Муфта компрессора кондиционера 30798 Бери два комплекта, две муфты и два шкива, один на генератор пойдет, один на компрессор кондиционера. |
28.05.2013, 21:32 (22:32) | #129 |
8574
Партнёры предлагают:
стоимость запчастей: 1.муфта генератора-2850руб./оригинал или 1650руб./неоригинал/Gates 2.муфта кондиционера-2850руб./оригинал или 1650руб./неоригинал/Gates не понял про шкивы Цитата:
Ина Шкив генератора 535 0118 10 брать или нет? |
28.05.2013, 21:43 (22:43) | #130 |
10531
Игоряныч, это тоже самое... шкив свободного хода, обгонная муфта. Много названий, одно изделие. Короче для замены нужны две обгонных муфты и две эластичных. Но если на старых эластичных все внутренние "зубья" целы, можно эластичные оставить старые.
Поблагодарили: | Игоряныч (28.05.2013) |
28.05.2013, 21:48 (22:48) | #131 |
Благодарностей: 510
1161
Пишу для людей живущих далеко от партнеров порядок действий ,хотя уже описали много раз .
1. Зубчатые муфты меняются всегда в комплекте с обгонными муфтами ,поскольку срезание зубчатой муфты следует обычно из-за заклинивания обгонных муфт . 2. Обгонные муфты и зубчатые абсолютно идентичные и для генератора и для компрессора кондиционера,т.е комплект 2+2 . 3. Оригинальная зап.часть отнюдь не гарантирует увеличение ресурса ,я-бы сказал что наблюдается даже уменьшение ресурса в части обгонных муфт ,а качество оригинальных зубчатых муфт практически не отличается . 4. Если хотите подобрать не оригинал можно пробить номер по Екзисту и выбрать КОМПЛЕКТ (обгонная +зубчатая) и Гэйтс ,Фэби , Ина достаточно работоспособны. 5. Операции по замене муфт генератора и компрессора кондиционера разные по трудоемкости . |
28.05.2013, 21:55 (21:55) | #132 |
Благодарностей: 43
68
Извините что в ползаю,но не подскажите мне приговорили клапан электромагнитный который открывает подачу давления в компрессоре в систему , он 2х пиновый, номерок кто знает или не оригинал!???
28.05.2013, 22:07 (22:07) | #135 |
Благодарностей: 43
68
просто после зимы перестал работать кандей,замерили давление в системе все идеально, чел подключил в ход и на выход измеритель я включал кандей а мастер показал видишь синяя стрелка не двигается, значит компрессор не давит,снял он потом с клапана ентого разъем и подключил прибор и говорит подаю питалово принудительно,клапан ентот должен открыть и стрелка холодная сдвинется и будет холодить кандей если нет то болт, и нифига не произошло,он подал напрягу на полное открывание и говорит клапан молчит полность и сказал под замену его!
28.05.2013, 22:10 (23:10) | #136 |
Благодарностей: 510
1161
Даже если ты найдешь этот клапан и поменяешь -ничего не изменится . Проблема не в клапане ,а в механике привода наклонной шайбы . Закажи компрессор от Денсо ,к сожалению их не ремонтируют в отличии от старых .
28.05.2013, 22:11 (23:11) | #137 |
10531
14.06.2013, 00:54 (00:54) | #139 |
Поблагодарил(а): 27
10
Recruit, именно так... но если заклинивает обгонную муфту, не всегда упругая спасает... были случаи когда срезало шкив компрессора кондиционера. Второе если обгонные муфты на момент замены живые, то эластичные в нормальном состоянии, все внутренние зубцы целы и их менять необязательно. Т.е если в профилактических целях, то эластичные будут живые.
вот блин, у меня так и произошло, лепилы сказали, что обломался какой-то шкив, но говорили, что вроде бы выходящий из ГУРа ....вот езжу с открытыми окнами и что делать ума не приложу... |
14.06.2013, 08:55 (09:55) | #140 |
8574
Если не успею заменить до выхода из строя... ... ну "вдруг"... Чем грозит? Что-то ещё СЕРЬЁЗНОЕ может сломаться из-за\вместе с муфтами??? Или если заклинит..., то купил и поменял = всё нормально |
Поблагодарили: | Nikita2398 (07.03.2017) |
