11.05.2019, 22:31 (22:31) | #2862 |
У Вас в коллекторах уже на круглых осях заслонки. Меняйте ремкомплект 059198212 и будет Вам счастье! Если пассажирская сторона то надо снимать коллектор, если водительская то можно так заменить ремкомплект
01.01.2020, 15:32 (15:32) | #2863 |
Ну вот и я сменил свои оба коллектора, когда загорелся чек была ошибка тока по правому, а сегодня когда менял выяснелось что и по второму (левому)тоже появилась ошибка, визуально у правого слетела тяга левый вполне нормальный, но видимо внутри всё сточилось. С постоянно горящем чеком отьездил в итоге 11 тыщ. км. Не каких проблем машина пёрла как зверь. Да кстати коллектора мне пришли уже немного доработанные и с другими номерами нежели чем я заказывал. Работа по замене + 2колектора мне обошлось , благодаря партнёрам 24 т.р. До сих пор посещает мысль сколько я мог ,ещё проехать с горящем чеком, может вообще нет смысла их менять?....
13.07.2020, 17:49 (18:49) | #2864 |
Поблагодарил(а): 22
16
Оживим темку.
Получил ошибку в 400км от дома... компа не было, но благо перед поездкой Васьком глянул ошибки, какие были. Имеем "P2015 - 003 - недостоверный сигнал". Счетчик показывал 6, но чек не горел ни разу. Тяги не сваливались. Судя по виду, тяги старого образца, видимо и оси плоские. Пробег у машины 110000, 2008г CASA. Короче в пути, когда надпись "смени двигатель" высветилась, подергал зажигание и заметил, что тяга на правом коллекторе ни куда не ходит.. зависла. Проехав 30км по ухабам (привет Орловская область) видимо "закус" отпустило. После остановки и запуске двигателя снова чек погас, тяга начала ходить. Вопрос: Причина - закус или проблема в приводе? Или может проблема в датчике? Что там по статистике обычно? Ну и второй вопрос, когда меняют плоскую ось на круглую, то это оригинальный ремкомплект или китайцы подмогли? |
14.07.2020, 13:58 (14:58) | #2865 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Оживим темку.
Получил ошибку в 400км от дома... компа не было, но благо перед поездкой Васьком глянул ошибки, какие были. Имеем "P2015 - 003 - недостоверный сигнал". Счетчик показывал 6, но чек не горел ни разу. Тяги не сваливались. Судя по виду, тяги старого образца, видимо и оси плоские. Пробег у машины 110000, 2008г CASA. Короче в пути, когда надпись "смени двигатель" высветилась, подергал зажигание и заметил, что тяга на правом коллекторе ни куда не ходит.. зависла. Проехав 30км по ухабам (привет Орловская область) видимо "закус" отпустило. После остановки и запуске двигателя снова чек погас, тяга начала ходить. Вопрос: Причина - закус или проблема в приводе? Или может проблема в датчике? Что там по статистике обычно? Ну и второй вопрос, когда меняют плоскую ось на круглую, то это оригинальный ремкомплект или китайцы подмогли? общая статистика для конкретного двигателя - это вообще "ниочем". "недостоверный сигнал" может все что угодно быть .. ...по хорошему - для собственного спокойствия, и чтобы избежать капиталки при неудачном раскладе - снять коллектор - глянуть нет ли там корки кокса, и что и как там вообще ...дейсвие не сложное ..но информативное ... вероятнее всего - тяга разболталась .. (1300р ремкомплект) ... |
14.07.2020, 14:33 (15:33) | #2866 |
Поблагодарил(а): 22
16
надпись "смени двигатель" - улыбнуло ..
14.07.2020, 15:39 (16:39) | #2867 |
2211
Просто если снимать коллектора, то возможно имеет смысл поменять плоские оси с заслонками, на круглые. Я боюсь, что "закус" был именно из-за износа пластика под плоской осью.
"закус" - снимите тягу - покачайте для начала заслонки от руки ..есть закус или нет - может понятней станет ..может и не там абсолютно "собака порылось" .. |
Последний раз редактировалось Timm; 14.07.2020 в 15:44. |
28.07.2020, 14:23 (14:23) | #2868 |
Причина: Мультирегистрация Город: ODS
Поблагодарил(а): 62
-20
Всем доброго дня!
Двигатель CASA 2011г.в. евро-4 без сажевого, ЕГР заглушен, модифицированная прошивка - последние пару месяцев по диагностике показывает ошибку: 7156 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2015 00 [175] - недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 34 Пробег: 213321 km Дата: 2020.06.02 Время: 08:56:45 Engine speed: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 22 °C Температура воздуха на впуске: 22 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 10.400 V Индекс забывания по OBD: 40 Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 0.0 mg/stroke Заслонки впускных каналов: подача сигнала управления: 95.00 % Заслонки впускных каналов: ответный сигнал: 100.34 % Заслонки впускных каналов: отклонение в положении закр.: 3.52 % Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 0 Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 55 Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 0 Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 0 Актюатор заслонок впускных каналов: фактич. необраб. напряжение: 542.4 mV позавчера двигатель выпал в аварийный режим, загорелась спираль и чек енжин, пропала тяга, вчера спираль пропала , тяга появилась, но знак чек енжин остался, добавились следующие ошибки: 5469 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2015 00 [096] - недостоверный сигнал Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 215882 km Дата: 2020.07.27 Время: 13:59:49 Engine speed: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 89 °C Температура воздуха на впуске: 48 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 12.320 V Индекс забывания по OBD: 37 Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 0.0 mg/stroke Заслонки впускных каналов: подача сигнала управления: 95.00 % Заслонки впускных каналов: ответный сигнал: 73.06 % Заслонки впускных каналов: отклонение в положении закр.: 5.22 % Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 0 Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 55 Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 0 Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 13 Актюатор заслонок впускных каналов: фактич. необраб. напряжение: 1524.8 mV 9151 - Заслонки впускных каналов; ряд 1 P2006 00 [104] - не открывается Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 215826 km Дата: 2020.07.26 Время: 16:02:30 Engine speed: 1167.50 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 49 km/h Coolant temperature: 89 °C Температура воздуха на впуске: 60 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 13.940 V Индекс забывания по OBD: 37 Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 510.6 mg/stroke Заслонки впускных каналов: подача сигнала управления: 95.00 % Заслонки впускных каналов: ответный сигнал: 57.74 % Заслонки впускных каналов: отклонение в положении закр.: 5.22 % Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 0 Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 55 Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 0 Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 4 Актюатор заслонок впускных каналов: фактич. необраб. напряжение: 2078.0 mV Предварительно по телефону сервисники наши говорят, что есть два варианта: 1) заглушить заслонки программно и физически 2) либо замена заслонок/ремкомплект Ну, само собой, говорят, что нужно открывать и смотреть, какое там состояние на впуске, может быть достаточно будет просто прочистить от нагара/грязи там. Что посоветуете? Если полностью глушить заслонки, это как-то повлияет на работу двигателя/расход/износ либо эти заслонки несут сугубо экологическую функцию? Спасибо заранее. ЗЫ. насколько я понимаю, такого рода засор механизмов впуска возникает из-за некачественного топлива или нет? |
Последний раз редактировалось Buddy7; 28.07.2020 в 14:30. |
Поблагодарили: | Maks93 (10.02.2021) |
20.11.2021, 21:06 (22:06) | #2869 |
Благодарностей: 28
28
FOU, Коллега, как решил проблему?
У меня та же фигня. Добавлено через 13 минут 9 секунд Доброго дня, Всем! Коллеги, помогите решить проблему. Появилась ошибка "P2015 - 003 - недостоверный сигнал". Тяга на месте. Заслонки ходят легко (снимал тягу проверял). Если после старта двигателя тягу чуть сдвинуть с места заслонка начинает нормально работать. Заглушил - опять зависла. Снимал привод. Говорят там ограничительные шипы на шестеренке со временем прогибаются. На али даже внешние ограничители специальные продаются. Подогнул я эти ограничители на шестеренке на 1мм вставив прокладку, но лучше не стало. Подскажите, что делать? Пробег 110К. |
Последний раз редактировалось Nikolay Y; 20.11.2021 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2021, 21:41 (00:41) | #2870 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
подскажите пожалуйста . Вылезла такая ощибка, это водительская или пассажирская сторона?
Оси давно менял на круглые, предполагаю мотор мозг парит, тяги на месте, подергал, ошибка ушла, поездил, опять вышла. Спасибо |
06.12.2021, 12:29 (15:29) | #2871 |
Благодарностей: 50
50
Это левая голова
