30.06.2009, 16:51 (17:51) | #21 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Рома, проблема в том, что после того как она один раз слетела и ее поставили снова, она будет продолжать слетать. Немцы изменили номер детали, т.е. конструктивно изменили саму деталь. Спасает только замена. Причем меняют обе половинки....
Со слов инженера по гарантии.... ETKA не дает детали вообще! |
02.07.2009, 13:16 (13:16) | #23 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Мда, помоему я вливаюсь в ряды счастливых обалдателей бракованых коллекторов
Симптомы те же-чек енжин и никаких видимых проблем. Диагностика выдала ошибку работы впускного коллектора. Щас поеду к официалам на приговор, гарантия благополучно закончилась два месяца назад, пробег 54500 км. |
02.07.2009, 13:57 (14:57) | #24 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
02.07.2009, 16:54 (16:54) | #25 |
Дважды серебрянный
6461
Пока доехал до СТО, лампочка потухла и больше не загоралась. Диагностика не выявила никаких ошибок. Ничего нигде не соскочило. Долили чуть чуть охлаждающей жидкости и отпустили с миром и счетом на 26120 бел руб. (ура!)
03.07.2009, 12:45 (13:45) | #26 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
118
У меня тоже иногда потухнет, неделю не горит - потом опять...
У дилера жду деталь под замену! Сумма вопроса 22 тыс.руб., хорошо, что по гарантии! |
03.07.2009, 16:34 (20:34) | #27 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
До поездки к ОД можно открыть капот. Снять пластиковую защиту и посмотреть не соскочил ли привод. Если соскочил - можно закрепить его хомутом, как сделали мне - 500 км пробега и пока все ОК! Цена вопроса - 30 рублей!
20.07.2009, 10:46 (11:46) | #30 |
37
Вчера ехал домой с работы. Все было ОК! Остановился у ларька, купил жене цветочков, завелся - загорелся Check! Никаких изменений в работе авто нет, едет как и прежде, поеду ошибки читать сегодня....
3.0 TDI V6 (225сил) |
20.07.2009, 18:49 (19:49) | #31 |
37
Сегодня открыл крышку мотора- дело оказалось в упомянутой тяге. На скорую руку проблему решил сам- немного оплавил нижнее шаровое крепление. Пока помогло. :) но на диагностику ехать надо в любом случае, ошибка не погасла.
06.08.2009, 07:26 (10:26) | #32 |
Скажите, камрады, я прочитал ветку, но не понял можно как-нибудь устранить неисправность или все-таки замена. Просто ценник (40 т.р.) угнетает, а Тур 2 месяца после гарантии
06.08.2009, 11:24 (12:24) | #33 |
Благодарностей: 510
1161
Добавлю ,в формате VAG-COMa обычно выскакивает такая ошибка"Р3135 Intake Manifold Runner Control" ИМХО снял -бы эту тягу и полностью переделал ,что-бы не слетала собака С гарантийными машинами понятно ,но платить за коллектор в сборе конечно накладно...
12.08.2009, 15:54 (16:54) | #35 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Всем привет!
Проблема периодически появляется - но сама проходит. Планирую махнуть все-таки я коллекторы к чертям. Может кто подскажет конкретные номера деталей, требующих замены. Спасибо за ответ! Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
3.0 TDI V6 (225сил) Добавлено через 1 минуту 27 секунд Может кто-нибудь проверить ошибки в VAG-com а то у моих ребят не берет ошибку, а запись на диагностику через две недели. |
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 12.08.2009 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2009, 22:13 (22:13) | #36 |
7
Блин, на днях тоже загорелась - посмотрел, слетела тяга (спасибо комрадам -сразу диагностировал) - записался к диллеру на следующую неделю - поставил пока на место без хомута, вроде держится, хотя сильно вся болтается от вибрации двигателя, ошибка через полчаса езды погасла сама. Насколько я понял из телефонного разговора с мастером по гарантии - проблема почти у всех 3-х литровых дизелей, меняют весь узел.
12.08.2009, 22:21 (23:21) | #37 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Не ужели никто не знает заветных номеров?
Планирую с 23 посавить машину в ремонт - до этого времени хотелось бы все детали собрать для ремонта. |
12.08.2009, 23:56 (00:56) | #38 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
А почему эти немецкие козлы, видя эту хрень, не отзывают машинки на замену этих коллекторов бесплатно???
13.08.2009, 04:19 (08:19) | #39 |
35318
18.08.2009, 09:33 (10:33) | #40 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Номера деталей подсказали, но вопрос что именно менять
Коллектор левый - 059129711BQ Коллектор правый - 059129712BE Регулятор воздушной заслонки - 059129086M (используется две штуки) Менять все или только регуляторы? |
Поблагодарили: | DUX (16.06.2013) |
