19.04.2021, 09:54 (10:54) | #201 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
Доброго дня комрады, может у кого есть опыт:
Закусывает руль при движении задних ходом/или на скорости до 2 км/ч при движении вниз. При этом: - проявляется только на холодную; - нет периодики, т.е. сегодня закусило, потом неделю все хорошо, потом снова проявляется; - проводка целая; - насос ГУР заменен, жижа замена, бачок заменен; - ошибок нет. Дальше ЭУР или сервотроник? Может было у кого... Меняю на такой (ТУР NF) - HEZ2422HSP (Motorherz), посмотрим что будет дальше. |
19.04.2021, 11:36 (11:36) | #202 |
29
Продолжаем разбираться, решил менять клапан сервотроника.
19.04.2021, 13:41 (14:41) | #203 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Закусывает руль при движении задних ходом/или на скорости до 2 км/ч при движении вниз. При этом: - проявляется только на холодную; - нет периодики, т.е. сегодня закусило, потом неделю все хорошо, потом снова проявляется; - проводка целая; - насос ГУР заменен, жижа замена, бачок заменен; - ошибок нет. Дальше ЭУР или сервотроник? Может было у кого... Сама рулевая рейка подвижна в саленблоках (своих собственных) при изменении нагрузки на колеса. Нижний карданчик рулевой так же будет смешаться вместе с рейкой. Возможно все таки крестовинка нижнего кардана зукусывает. Попробуйте из салона капнуть маслица вот сюда. Это соединение должно быть подвижно и должно компенсировать смещение рулевой рейки и карданчика. Нужно что бы масло попало в точки обжатия ( см фото). Так же есть вероятность неправильной ориентации точек обжатия при установке нижнего кордана. |
Последний раз редактировалось keyptown; 19.04.2021 в 14:39. |
Поблагодарили: | Strukturshik (27.04.2021) |
27.04.2021, 07:30 (08:30) | #204 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
разбирал клапан сервотроника? на бмв клапан починил путем замены резиновых колец. ремонт в пачку сигарет обошёлся.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд Цитата:
Есть ли зависимость усилия закусывания от угла поворота руля?
Сама рулевая рейка подвижна в саленблоках (своих собственных) при изменении нагрузки на колеса. Нижний карданчик рулевой так же будет смешаться вместе с рейкой. Возможно все таки крестовинка нижнего кардана зукусывает. Попробуйте из салона капнуть маслица вот сюда. Это соединение должно быть подвижно и должно компенсировать смещение рулевой рейки и карданчика. Нужно что бы масло попало в точки обжатия ( см фото). Так же есть вероятность неправильной ориентации точек обжатия при установке нижнего кордана. Продолжаем копать: - после замены клапана ситуация не разрешилась. Вроде стало лучше, но закусывания все равно происходят. - вчера мучили автомобиль (снова). Вердикт такой - в рейку сейчас лезть нет необходимости. Сильно не понравился насос, особенно его работа. Закус поймали один раз на холодную и все. Предложили ездить дальше до тепла, как проявится - снова заехать. Также рекомендовали проверить управляющее реле, так как создается впечатление о неправильном сигнале в связи с чем производительность насоса падает. |
Последний раз редактировалось Strukturshik; 27.04.2021 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение |
01.05.2021, 08:45 (09:45) | #205 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
Итак, дорогие форумчане, описываю заключительный этап моей эпопеи.
Четверг, вечер, который обещал быть томным, и конечно пробки 9-10-11 баллов. Встав на очередном светофоре, Тур выдал красный гадский значок "Неисправен генератор, АКБ не заряжается", чем несказанно меня "обрадовал". Прикинув хрен к носу, было решено его продиагностировать и попытаться отремонтировать, ибо новый стоит как чугунный мост (от 25 000 и до 100 000). Сказано - сделано. Вскрытие показало, что у меня генератор Шрёдингера, который вроде мертв, но вроде и жив =))) Ремонт обошелся в 12900. После установки отремонтированного генератора, закусывание руля исчезло. Итог: - Насос ГУР, клапан сервотроника, провода и рулевая рейка оказались не при делах; - Подозрение на новый насос ГУР, работа которого не понравилась в сервисе по рейкам (см. пост выше), имело основание, так как генератор не выдал нужной мощи; - При появлении плавающего закусывания руля обязательно проверить генератор! Особенно при движении задним ходом! Надеюсь данная информация была полезной! |
Поблагодарили: | Rusteamus (31.01.2024) |
24.03.2023, 14:31 (15:31) | #207 |
Всем привет. Заметил, что руль стал тяжелее вращаться. Далее даже немного как будто закусывать, руль движется как будто рывками с усилием. В сервисе посмотрели, сказали, что крестовина рулевого вала закусывает. Вал отсоединили и руками вращали его, вращение было с "закусыванием", сказали дело в крестовине.
У кого-то было подобное? Запчасть, как выяснилось, отдельно не продается, там весь кардан продается в сборе. Я так понял, мне нужна вот эта часть (или крестовина, но это выпрессовывать надо и гарантию никто не даст). Никто не подскажет, чего с этим можно сделать? |
24.03.2023, 15:31 (15:31) | #208 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
barclayard, как вариант поискать б/у, типа...https://www.farpost.ru/lyubertsy/zap...682552405.html
https://www.farpost.ru/moskva/zapcha...843627784.html в соответствии своему году авто.. |
Поблагодарили: | barclayard (24.03.2023) |
24.03.2023, 16:59 (17:59) | #209 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
barclayard, крестовина меняется, лично делал много раз.
Размер крестовины для Туарега 15х40 где 15мм это диаметр чашки, 40 мм это ширина крестовины. Ставлю крестовины фирмы LOBRO, артикул U122. Не самые дешевые, но ходят долго. |
Поблагодарили: | barclayard (24.03.2023), michfood (24.03.2023), Prospere (24.03.2023), VicP (24.03.2023), влад374 (24.03.2023) |
24.03.2023, 18:33 (19:33) | #210 |
спасибо. да вот и думаю как раз, что лучше сделать - поставить б\у запчасть (цена адекватная) либо менять крестовину. делать буду не сам, поэтому качество замены крестовины немного беспокоит, как ее поставят в сервисе
31.03.2023, 19:58 (20:58) | #212 |
Купил и крестовину и бу рулевую колонку, отвез в сервис. Там решили поменять всю колонку. После замены машина перестала заводиться. Пишет immobilizer active, и на поворот ключа вообще не реагирует. Где-то нашел про какой-то блок EVL, который находится в этой самой колонке. Может ли быть, что он неисправен в этой б\у колонке, и машина встает в какую-то "защиту" и не дает завести ее? Или надо было как-то прописать его?
В общем, отвез старый рулевой вал на замену крестовины, завтра попробуем вернуть обратно оригинальную колонку. Никто с таким не сталкивался? |
01.04.2023, 08:57 (09:57) | #213 |
5546
Рулевую колонку в сборе от другой машины ставить НЕЛЬЗЯ! В ней живет блок ELV; который подружить с Вашей машиной может только знающий специалист с соответствующим оборудованием.
Вам же нужно было просто заменить крестовину, зачем такой геморрой себе устраивать? |
01.04.2023, 12:23 (13:23) | #214 |
Теперь я уже это знаю. Проблема в некомпетентности автосервисов. Я взял и то и то в расчете, что сделают как лучше, а получилось что получилось)
25.05.2023, 14:10 (15:10) | #215 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
Прошло 4 месяца, как руль, проблема не проявилась?
Май 2023. Привет, Андрей. И снова реле (13,3), поставили новое польское. Посмотрим что дальше... |
