28.07.2009, 12:09 (13:09) | #41 |
Благодарностей: 510
1161
К сожалению как правило людям не хватает не денег ,а времени , поскольку проблема пустяковая на их взгляд я не переубеждаю..
Что касательно аварии ... Куда пришелся основной удари что было деформировано? |
28.07.2009, 12:28 (12:28) | #42 |
Благодарностей: 17
17
удар был в левую часть морды
вот тут фотки http://s59.radikal.ru/i163/0905/28/d77bd3fda3b7.jpg http://i016.radikal.ru/0905/b9/e6fb9efc7b42.jpg http://s51.radikal.ru/i131/0905/79/7ba344e90c30.jpg http://s45.radikal.ru/i108/0905/ba/bcdf7f87da83.jpg |
28.07.2009, 14:48 (15:48) | #44 |
18
ну что я вернулся из Атлант-М...
результат тот же - у меня все в порядке. Проверили: давление в насосе гидро-усилителя, клапан и даже давление в шинах.. Все в норме. Пошли сели за новый тур бензиновый (правда без пневмы) - руль такой же как у меня. Потому поиски решения проблемы я заканчиваю, т.к. осталось тока рулевую рейку поменять но ето дорого. Ощущение что руль был легче - осталось, но спустя три дилера (два толковых) начинаю задумываться, что у меня глюки. ЗЫ. Атлант-М - единственный сервис из трех (Атлант-М, Автопрестус и Фольцваген Центр Запад) в котором наливают кофе на халяву!!! И вообще показался самым крутым из всех. Скидку сделали. |
28.07.2009, 15:50 (15:50) | #45 |
Благодарностей: 17
17
Карп
радиатор гура меняли и жидкость наверное тоже кстати когда была авария все жидкости вытекли гаишники все замерили завел машину и проехал 1км до эвакуатора если это важно я месяц езжу на A6 кватро там руль очень легко крутиться и колейность сильно чувствую может после этого у меня тоже глюки на счет туговатости руля тура... |
29.07.2009, 16:10 (16:10) | #47 |
52
У меня была до вчерашнего дня такая же проблема. Как-то поставил машину на стоянку, утром завелся -руль тугой, как у восьмерки.
Обратился в ОД "Рус-лан", что на Ленинском. В первый день в течении 4 часов они копались, в итоге заменили насос гидроусилителя, но сказали, чтобы приезжал на следующий день, так как замена эта никакого толку не дала, а потому будут менять рулевую рейку. Мне в общем было все равно (машина на гарантии). Следующим утром позвонил мастер со склада, доложил, что рейку они получили и ждут меня. Приехал, отдал машину, часа через два звонок: "Мы сняли левый подкрылок, а у вас там жгут проводов не на креплении висит и проводок, который идет на датчик давления ГУРа перетерся, так что мы рейку менять не будем. Но случай это не гарантийный, поэтому придется заплатить". В итоге заплатил 4600 руб. - в работах указано снятие-установка левого подкрылка, ремонт электропроводки датчика давления. Руль снова стал легким. |
Поблагодарили: | V12 (29.07.2009), Иван Самойлов (07.05.2013) |
03.08.2009, 10:09 (11:09) | #49 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
88
да не сложно его искатьотходит слева от рулевой рейки проходит по лонжерону при снятом или вывернутом колесе очень хорошо видно и уходитв жгут проводки
09.08.2009, 10:52 (11:52) | #50 |
18
в моем случае этот проводок дважды проверили визуально и прозвонили.
09.08.2009, 22:30 (23:30) | #51 |
18
вчера опять приехал с дальняка (Воронежская обл.).. с утра сел за руль - опять тугой не свернуть... Может и вправду глюки????
12.01.2011, 08:50 (08:50) | #52 |
4
Тяжело крутить руль 3.0 TDI (2007)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что может быть, в чем проблема: Стало тяжеловато крутить руль, но после того как проеду пару км. то становится всё нормально. Или иногда сразу работает хорошо. Либо всё время тяжело. Такое ощущение что усилитель работает не на полную. масло в норме. Ошибок никаких нет. Добавлено через 10 минут 45 секунд Почитал похожие топики.... вывод - где находится сервотроник.... |
Последний раз редактировалось extreme2008; 12.01.2011 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2011, 08:55 (12:55) | #53 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
А зачем тему создаем? В след. раз будут санкции.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 12.01.2011 в 08:58. |
06.02.2011, 21:28 (21:28) | #54 |
Благодарностей: 27
52
Второй день глюки с ГУР. С парковки выезжаю нормально. На светофоре постоишь и руль становится тяжелым. Через пару км снова в норме.
Буду искать где можно проводку датчика сервотроника прозвонить. В Автогранде делают?????? |
26.02.2012, 15:59 (16:59) | #56 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Может я чего путаю, а у всех туров сервотроник или нет и как узнать?
27.02.2012, 17:34 (21:34) | #57 |
Благодарностей: 118
168
Сервотроник - это допопция. Узнать можно либо по VIN, либо при тест-драйве.
27.02.2012, 23:12 (23:12) | #59 |
5
Также столкнулся с проблемой тугого руля. Проблема плавающая. Пару недель назад электрики осмотрев проводки идущие на клапан сервотроника, обнаружили плохой контакт. Зачистили запаяли. Проблема сразу же ушла. Был несказанно рад. А вчера проблема вернулась, но опять плавающая. То есть, то нет. Еще раз проверили и прозвонили проводку, с ней все Ок. Грешат на сервотроник.
И теперь у меня вопросы: 1. Что включает в себя система Сервотроника? 2. Что нужно смотреть и менять? 3. Меняется ли клапан давления который стоит на рулевой рейке отдельно от рейки? (официалы говорят что только вместе с рейкой) 4. Какой предохранитель отвечает за Сервотроник? Заранее спасибо за толковую информацию Добавлено через 2 часа 29 минут 42 секунды Предохранитель номер 49 и реле Блока Управления Серватроника нашел. |
Последний раз редактировалось ALMARDON; 27.02.2012 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2012, 10:23 (11:23) | #60 |
Всем привет..
Тоже проблема тугого руля. Побуксовал хорошо, пока ехал до дома, пробелм не было, остановился,машина постояла с час времени может 2, сел и все,руль не провернуть, облегчение чувствуется с 2х тыс оборотов, сейчас вроде уже и на 2х стало не так.. все тяжелее и тяжелее. И начал появляться гул кто может что посоветовать. |
Поблагодарили: | Tssan (18.09.2017) |
