11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2012, 12:12 (13:12) | #4081 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Добавлено через 4 минуты 10 секунд Приветствую Замер утечки тока 1015руб-20%. Но до всех этих работ есть 2 условия: -вы установили оригинальный акб -посетили установщиков спутника, для проверки и возможно замены автономного акб спутника. Важнее даже 2-й пункт, т.к. куча случаев с утечкой тока по причине разряженной акб спутника, из-за чего не "засыпает" штатная система. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | alexmav (19.11.2012) |
19.11.2012, 12:17 (13:17) | #4082 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Спасибо! А если не оригинальный АКБ, то ток утечки нельзя замерить??? Я бы предпочел, сперва Вас посетить, т.к. "спутнику" не очень доверяю. Вы сможете АКБ спутника поменять?
Нет, акб на спутнике заменить не сможем, поэтому и хочу чтобы вы начали с них. Неоригинальный акб не дает ток утечки, он не держит необходимую нагрузку на запуск, поэтому и спросил. И на туарегах это ярко выражено, неоригинальный акб живет как правило от 1мес до 1 года. |
Поблагодарили: | smv2001 (19.11.2012) |
19.11.2012, 12:35 (13:35) | #4083 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Сможем сказать есть утечка или нет, но вот дальше уже намного сложнее искать что является причиной утечки.
19.11.2012, 13:12 (14:12) | #4084 |
3163
Я со "спутником" разговаривал по поводу диагностики, дистанционно мне проверили заряд АКБ (основная разряжена, акб спутника заряжена хорошо - кто-бы сомневался :-) ). При детальной диагностики они смогут только сказать нормально потребляет их система или нет и конечно еще предложат мне заменить свою АКБ, даже если она хорошая. Подозреваю, что скажут "конечно, наша система работает идеально!" а все остальное их не особо волнует. Я бы хотел эту проблему устранить комплексно. Мне нужно знать куда именно уходит энергия, на спутник или еще куда. АКБ у меня не оригинальная, но подбиралась по всем правильным параметрам и по пусковому току тоже. Я конечно могу все поменять, а потом вдруг выяснится, что энергия уходит на магнитолу... И зачем я тогда все это менял? Таким образом я хочу понять при НЕ оригинальной АКБ и НЕ продиагностированном спутнике можно понять куда уходит ток, или никуда не уходит - просто АКБ плохая, или это очень сложно и технически невозможно?
Но в 90% из 100, утечку дает неоригинальное (нештатное) оборудование. Если кроме спутника больше ничего, то далее понятно. Ок, давайте тагда начнем с того, что узнаем есть в принципе утечка или нет. А то может и правда акб свое отжил, а мы тут переписываемся уже половину дня |
19.11.2012, 13:42 (14:42) | #4085 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Это реально бывает очень сложно, иногда на поиск утечки тратим по 1-2 дня, но это в тяжелых случаях.
19.11.2012, 14:43 (15:43) | #4086 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
хочу выразить свою благодарность Мастерам данного заведения и, отдельно, alexmav за достойное отношение к своему делу, добросовестный подход к проблеме заказчика, тонну толерантности и лояльности!
ПС: приеду к вам в выходные, менять ролики и карманы фар. удачного бизнеса и хорошего настроения! |
19.11.2012, 16:14 (17:14) | #4087 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Вы не доверяете никому из производителей АКБ... или у них много брака? У кого конкретно(их слишком много)? |
19.11.2012, 16:30 (17:30) | #4088 |
3163
Поясните, плиз
Вы не доверяете никому из производителей АКБ... или у них много брака? У кого конкретно(их слишком много)? К сожалению да, только оригинал, даже Bosch и Varta часто идут в утиль. Несмотря на то что в оригинале так же идет один из производителей varta, но это ДРУГАЯ varta. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | Игоряныч (19.11.2012) |
19.11.2012, 16:53 (17:53) | #4089 |
8574
Несмотря на то что в оригинале так же идет один из производителей varta, но это ДРУГАЯ varta. Никому нельзя доверять... А как же ВЕРА в добро... |
19.11.2012, 17:12 (18:12) | #4090 |
3163
19.11.2012, 22:11 (23:11) | #4091 |
14
Александр, добрый вечер.
Можно ли записаться на ТО-2 на ближайшую субботу примерно на 11.00, и сколько по времени займет эта процедура? |
Поблагодарили: | alexmav (20.11.2012) |
20.11.2012, 07:03 (08:03) | #4092 |
Благодарностей: 29
29
Доброе утро Александр!
Не мог написать раньше, но лучше поздно чем никогда Был у вас 27 октября с проблемой "тянет вправо". Бились с Сергей Сергеичем в усмерть часа 4е. Оказалось, что очень сильно зависит от резины! Колеса перебрасывали 4е раза!!! Проблема практически ушла. Куплю новую резину на лето - очень надеюсь вообще уйдет. Хочу поблагодарить за профессиональную работу и выдержку Сергея Сергеевича и мастера Сашу! Удачи Вам и Спасибо! |
20.11.2012, 07:15 (07:15) | #4093 |
7
Александр, доброе утро!
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить: 1. Рычаги нижние передней подвески оригинал и TRW и стоимость их замены. 2. Трапеция стеклоочистителя (насколько я понимаю это номер 7L0 955 601 C (Старую походу заклинило)) и замена ее или как вариант реанимация старой... Заранее спасибо! |
20.11.2012, 07:32 (08:32) | #4094 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
alexmav, приветствую!
Вчера ездил к "спутнику". Меряли ток утечки со спутником и без него (выключали спутник полностью из сети авто). Картина следующая (без спутника): После постановки авто в режим охраны через минуту машина засыпает, показания амперметра 0,02 (т.е. 20 мА) Через 9 минут идет всплеск на 1,5 и быстрое падение до 0,06-0,07, далее в течении минуты падение до 0,02. Еще через 20 мин скачек показаний амперметра до 0.07 и держится на данной отметке. Еще через 3 мин скачек до 1.5, держиться в течении 1 минуты и потом опять 0.07. Через 2 мин скачек до 1.5 с понижением до 0.12 и через 30 сек до 0.07 и держиться. Через 2 мин опять скачек до 1.5 с падением до 0.12 и через 1 мин 0,07. Через 2 мин опять тоже самое в течении 1.5 мин и ушел на 0.02. Через 8 мин скачек до 1.5 и падение до 0,07 и держится на этом уровне. Дальше ждать не стали прошло в результате минут 50-60. С включенным в сеть авто спутником все примерно тоже самое только показания амперметра больше на 0,05 (т.е. на 50 мА). Таким образом ток утечки когда авто засыпает равно 20 мА (со спутником 70 мА), но наблюдаются постоянные всплески тока утечки, т.е. очевидно какой-то блок постоянно просыпается. Что можете посоветовать в этом случае? Или это нормально? |
20.11.2012, 09:19 (10:19) | #4095 |
3163
Можно ли записаться на ТО-2 на ближайшую субботу примерно на 11.00, и сколько по времени займет эта процедура? На сейчас свободные места на субботу есть только с 15 часов и далее или на утро на вск. С уважением, Александр. Добавлено через 1 час 40 минут 16 секунд Цитата:
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить: 1. Рычаги нижние передней подвески оригинал и TRW и стоимость их замены. 2. Трапеция стеклоочистителя (насколько я понимаю это номер 7L0 955 601 C (Старую походу заклинило)) и замена ее или как вариант реанимация старой... Заранее спасибо! Стоимость деталей: Рычаги оригинальные за 2 шт -23100руб -20% Рычаги неори. TRW за 2 шт.- 20200руб -20% Работа по замене рычагов, включая сход-разва: 6525руб-20%. Трапеция стеклооч. 7000руб-20%, работа по замене 2320руб-20%. Если уже заклинила и не двигается вообще, то только замена. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 20.11.2012 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2012, 09:49 (10:49) | #4096 |
14
Приветствую
На сейчас свободные места на субботу есть только с 15 часов и далее или на утро на вск. С уважением, Александр. Данные скину в личку |
20.11.2012, 10:15 (11:15) | #4097 |
3163
Вчера ездил к "спутнику". Меряли ток утечки со спутником и без него (выключали спутник полностью из сети авто). Картина следующая (без спутника): После постановки авто в режим охраны через минуту машина засыпает, показания амперметра 0,02 (т.е. 20 мА) Через 9 минут идет всплеск на 1,5 и быстрое падение до 0,06-0,07, далее в течении минуты падение до 0,02. Еще через 20 мин скачек показаний амперметра до 0.07 и держится на данной отметке. Еще через 3 мин скачек до 1.5, держиться в течении 1 минуты и потом опять 0.07. Через 2 мин скачек до 1.5 с понижением до 0.12 и через 30 сек до 0.07 и держиться. Через 2 мин опять скачек до 1.5 с падением до 0.12 и через 1 мин 0,07. Через 2 мин опять тоже самое в течении 1.5 мин и ушел на 0.02. Через 8 мин скачек до 1.5 и падение до 0,07 и держится на этом уровне. Дальше ждать не стали прошло в результате минут 50-60. С включенным в сеть авто спутником все примерно тоже самое только показания амперметра больше на 0,05 (т.е. на 50 мА). Таким образом ток утечки когда авто засыпает равно 20 мА (со спутником 70 мА), но наблюдаются постоянные всплески тока утечки, т.е. очевидно какой-то блок постоянно просыпается. Что можете посоветовать в этом случае? Или это нормально? Свяжитесь по тел. 84959950725 с Сергеем, и договоритесь когда удобно подъехать и более детально с ним обсудите все по телефону, он уже в курсе. С уважеием, Александр. |
Поблагодарили: | smv2001 (20.11.2012) |
20.11.2012, 14:39 (14:39) | #4098 |
Благодарностей: 37
37
Добрый вечер Александр!
Туарег 3.0 TDi, 2006 Необходимо выполнить следующие работы: 1. ТО-30000 (пробег 88 000). 2. Замена впускных коллекторов. 3. Замена переднего правого рычага. Детали все приготовил. Когда лучше пригнать к Вам к девяти автомобиль, в четверг или пятницу?? Как обычно оставил бы и по мере готовности забрал. С уважениеМ, Георгий |
20.11.2012, 15:11 (16:11) | #4099 |
3163
Туарег 3.0 TDi, 2006 Необходимо выполнить следующие работы: 1. ТО-30000 (пробег 88 000). 2. Замена впускных коллекторов. 3. Замена переднего правого рычага. Детали все приготовил. Когда лучше пригнать к Вам к девяти автомобиль, в четверг или пятницу?? Как обычно оставил бы и по мере готовности забрал. С уважениеМ, Георгий Записал на пятницу, ждем, оставляйте в 9 утра. В личку просьба госномер и конт. телефон. С уважением, Александр. |
