11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2012, 10:22 (11:22) | #4161 |
Поблагодарил(а): 17,238
Благодарностей: 4,793
6843
Александр здравствуйте!
можно ли предварительно записаться на ближайшее воскресенье? (предварительно - потому как есть вероятность что не смогу, но в таком случае отзвонюсь или отпишусь не позже вечера пятницы). перечень работ : - ТО (масло и фильтра Ваши); - ремонт вентилятора (пару дней назад писал Вам здесь об этом); - замена лампы в левой фаре; - замена задних колодок и возможно задних тормозных дисков - по этому пункту хотелось бы узнать цены. Заранее спасибо Vin - WVGZZZ7LZ6D050283, гос.ном. о924оо199, тел. 89654092595 Андрей. |
Поблагодарили: | alexmav (05.12.2012) |
05.12.2012, 10:42 (11:42) | #4162 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
294
Александр,
жена привезёт в течение 30 минут Туарег. номер 592. 1. Нужно поменять колодки где это необходимо (что бы на 6-7 т.км. не думать об этом), если текущего состояния хватит больше чем на 7 т.км. то менять не стоит, тогда разобраться с горящим знакчом об износе колодок. 2 комплекта колодок в багажнике + датчики. 2. Подкрылок в арке переднего правого клоеса, укрепить если возможно. 3. Бухает сзади на кочках. Что это? |
05.12.2012, 11:21 (12:21) | #4163 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
можно ли предварительно записаться на ближайшее воскресенье? (предварительно - потому как есть вероятность что не смогу, но в таком случае отзвонюсь или отпишусь не позже вечера пятницы). перечень работ : - ТО (масло и фильтра Ваши); - ремонт вентилятора (пару дней назад писал Вам здесь об этом); - замена лампы в левой фаре; - замена задних колодок и возможно задних тормозных дисков - по этому пункту хотелось бы узнать цены. Заранее спасибо Vin - WVGZZZ7LZ6D050283, гос.ном. о924оо199, тел. 89654092595 Андрей. Записал на 9 декабря на 16 часов, ждем С уважением, Александр. Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Александр,
жена привезёт в течение 30 минут Туарег. номер 592. 1. Нужно поменять колодки где это необходимо (что бы на 6-7 т.км. не думать об этом), если текущего состояния хватит больше чем на 7 т.км. то менять не стоит, тогда разобраться с горящим знакчом об износе колодок. 2 комплекта колодок в багажнике + датчики. 2. Подкрылок в арке переднего правого клоеса, укрепить если возможно. 3. Бухает сзади на кочках. Что это? С Романом все обсудили по телефону С уважением, Александр. Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
Александр, приветствую!
Вот и пришло время моего ТО. Разрешите записаться на утро Пн (10.12) с возможностью встретиться? Записал на 10 декабря на 9 утра, ждем. Просьба в личку госномер авто. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 05.12.2012 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VokeR (05.12.2012) |
05.12.2012, 12:24 (13:24) | #4165 |
3163
Саша цены бы еще на колодки и диски задние..
Запчасти: 11550-за 2-а диска 1680 - за 2-а датчика 5425 - колодки Со всего минус 20%, стоимость работы есть в "шапке" |
05.12.2012, 18:56 (19:56) | #4166 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
142
Выражаю очередную благодарность за обслуживание машинки!!! Одним словом - МОЛОДЦЫ!!! !!!!!!!!!!!!
05.12.2012, 19:32 (20:32) | #4168 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Огромная благодарность за произведенный ремонт!!!
Качественно, быстро, всё "по делу" Электрику Георгию отдельная благодарность Спасибо |
05.12.2012, 20:12 (21:12) | #4169 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
Доброго времени суток, Александр!
Делал у Вас ТО в октябре (авто 505, запчасти Ваши), да забыл сразу приобрести масло в двигатель на долив!!! Подскажите плиз, какое можно/лучше купить в ближайшем магазине, чтобы поплнить его уровень!!! И еще сориентируйте плиз ориентировочно по ценам ремонта у Вас: 1. Ремонт Вебасто (штатное,дооснащено до телестарта у ОД), при заведенном двигателе вроде работает - дымок из под левого крыла спереди идет, при запуске с пульта - на кондиционере отображается "HE" и уровень обдува, со стороны капота звук-вроде работы вентилятора, но даже по истечении 40 минут и намека на обогрев нет!!!!!!!! 2. Не идет воздух задним псассажирам, (кондиционер одноконтурный, раздельный для водителя и переднего пассажира) - вероятно замяты каналы (фильтр салона заменен 2000 км назад у Вас)!!! Заранее благодарен!!!! |
Последний раз редактировалось Toxic; 05.12.2012 в 20:16. |
05.12.2012, 20:49 (21:49) | #4170 |
Причина: Провокационное поведение Город: Минск-Москва
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
3932
Вставлю и свои 5 копеек - спасибо за ТО и замену рычагов и прочей хрени. Традиционно без нервов, четко, дружелюбно и оперативно
05.12.2012, 21:26 (22:26) | #4171 |
3163
Делал у Вас ТО в октябре (авто 505, запчасти Ваши), да забыл сразу приобрести масло в двигатель на долив!!! Подскажите плиз, какое можно/лучше купить в ближайшем магазине, чтобы поплнить его уровень!!! И еще сориентируйте плиз ориентировочно по ценам ремонта у Вас: 1. Ремонт Вебасто (штатное,дооснащено до телестарта у ОД), при заведенном двигателе вроде работает - дымок из под левого крыла спереди идет, при запуске с пульта - на кондиционере отображается "HE" и уровень обдува, со стороны капота звук-вроде работы вентилятора, но даже по истечении 40 минут и намека на обогрев нет!!!!!!!! 2. Не идет воздух задним псассажирам, (кондиционер одноконтурный, раздельный для водителя и переднего пассажира) - вероятно замяты каналы (фильтр салона заменен 2000 км назад у Вас)!!! Заранее благодарен!!!! Масло кастрол LL-2 5W-30, но искать его практически бессысленно, масло сервисное, только в бочках. 1- Такого не бывает, если работает, значит горит, просто за 40 минут прогреть мотор и салон тяжело, поэтому как правило стрелка температуры антифриза даже не отрывается. 2- надо будет смотреть на месте, сказать нечего, про каналы пракически из области фонтастики. С уважением, Александр. |
06.12.2012, 10:44 (11:44) | #4172 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
добрый день,
как определить, вэбаста на салон работает или и на двигатель+салон - то что разблокировать стоит у вас 800р? если на двигатель и салон, то до какой температуры греет двигатель? вопрос возник по тому, что по инфо от прошлого владельца у меня уже разблокирована вэбаста на прогрев двигателя, но когда сажусь, стрелка ОЖ в начальном положении. |
Поблагодарили: | alexmav (06.12.2012) |
06.12.2012, 10:49 (11:49) | #4173 |
3163
добрый день,
как определить, вэбаста на салон работает или и на двигатель+салон - то что разблокировать стоит у вас 800р? если на двигатель и салон, то до какой температуры греет двигатель? вопрос возник по тому, что по инфо от прошлого владельца у меня уже разблокирована вэбаста на прогрев двигателя, но когда сажусь, стрелка ОЖ в начальном положении. Самое простое определить по темп. в салоне, если прогрев мотора закрыт, то салон будет очень теплым уже через 15 минут, а если открыт, по за это же время в салоне будет так достаточно прохладным. Стрелка не отрывается при запуске, даже если поставить 40 минут в обоих вариантах. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | ilogir (06.12.2012) |
07.12.2012, 08:31 (09:31) | #4174 |
6843
Саша, дико извиняюсь , но в воскресенье не смогу подъехать..
можно ли перезаписать меня на 10 утра вторника, среды или четверга? Спасибо, Андрей |
Поблагодарили: | alexmav (07.12.2012) |
07.12.2012, 10:16 (11:16) | #4175 |
3163
можно ли перезаписать меня на 10 утра вторника, среды или четверга? Спасибо, Андрей Ок, переписал на вторник 11 декабря на 10 часов. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | VokeR (07.12.2012) |
07.12.2012, 10:51 (11:51) | #4177 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
294
А в Воскресение место освободилось? Может меня записать на замену дисков и колодок?
07.12.2012, 11:01 (12:01) | #4178 |
3163
07.12.2012, 12:18 (13:18) | #4179 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,860
Благодарностей: 3,207
4782
AndreYYY, прошу прощения, но я уже успела это место по тел. забить
07.12.2012, 20:54 (21:54) | #4180 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
alexmav, Доброго!
Можно попасть на проверку сход-развала вторник-пятницу где-нибудь в районе обеда? Резину новую заправил, чет вправо тянет ощутимо и руль немного доворачивает туда же.. |
Поблагодарили: | alexmav (08.12.2012) |
