11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2016, 14:19 (15:19) | #11241 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Добрый день Алексей, я заказал для ремонта рычаги производителя SIDEM, но засомневался .
Прошу Вашего мнения что можно применять в качестве неоригинала? Может быть просто сайлент-блоки в родных рычагах поменять? Спасибо Да, лучше поменять в родных сайлентблоки У нас такие рычаги даже есть готовые, чтобы не терять время при замене рычагов на пепепресовку. А пепепресовку делаем в свободное время). |
Поблагодарили: | AGrand (11.12.2016), GoldenVobla (12.12.2016) |
11.12.2016, 15:25 (16:25) | #11242 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,223
4348
maxtos
здравствуйте! 1. замена патрубка ОЖ (ВЕБАСТЫ) под ключ 2. замена штуцеров передних стоек под ключ 3. замена передних тормозных дисков с колодками под ключ интересует цена вопроса. если можно, то расписать отдельно запчасти и работу 3.0 tdi bks/ 2007г. рестайл WVGZZZ7LZ7D077494 1. замена патрубка ОЖ (ВЕБАСТЫ) - какого патрубка? 2. замена штуцеров передних стоек - работа 2640 руб. - 20% з/ч 3000 руб. (штуцера собственной разработки) и 15300 руб. (оригинал) - 10% 3. замена передних тормозных дисков с колодками - работа 2760 руб. - 20% з/ч 19180 руб. - 10% |
11.12.2016, 17:53 (18:53) | #11243 |
4
Добрый день!
1. замена патрубка ОЖ (ВЕБАСТЫ) - какого патрубка? 2. замена штуцеров передних стоек - работа 2640 руб. - 20% з/ч 3000 руб. (штуцера собственной разработки) и 15300 руб. (оригинал) - 10% 3. замена передних тормозных дисков с колодками - работа 2760 руб. - 20% з/ч 19180 руб. - 10% а что за штуцера вашей разработки? |
11.12.2016, 18:03 (19:03) | #11244 |
4348
патрубок нижний..раздвоенный
а что за штуцера вашей разработки? Патрубок системы ож алюминиевый 4300 руб. -10% работа по замене 2860 руб. - 20% |
12.12.2016, 20:18 (21:18) | #11245 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
Приветствую
Да, лучше поменять в родных сайлентблоки У нас такие рычаги даже есть готовые, чтобы не терять время при замене рычагов на пепепресовку. А пепепресовку делаем в свободное время). озвучьте пож прайс на верхние задние(переднийи задний) и развальные |
Поблагодарили: | alexmav (13.12.2016) |
13.12.2016, 07:58 (08:58) | #11246 |
4348
отлично,
озвучьте пож прайс на верхние задние(переднийи задний) и развальные Перерисовка сайлентблоков задних верхних рычагов 6-ти шт.: сайлентблоки - 15240 руб. - 10% Работа по замена - 16060 руб - 20% |
13.12.2016, 20:12 (21:12) | #11247 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
Доброе утро!
Перерисовка сайлентблоков задних верхних рычагов 6-ти шт.: сайлентблоки - 15240 руб. - 10% Работа по замена - 16060 руб - 20% спасибо |
15.12.2016, 19:44 (20:44) | #11251 |
12
Добрый вечер!
В прошлый раз обращался к Вам с проблемой (Хочу продиагностировать авто, стал плохо заводиться при - 8 при - 10 и более вообще не заводится. Стартер крутит хорошо но не схватывает после попыток 8 сажается АКБ. (заодно полностью зарядить АКБ) Проведенные работы результата не дали!!!! Зря потраченные деньги и время с учетом вашего напряженного графика У меня вопрос сколько будет стоить сделать диагностику топливного насоса, обратного клапана, свечей со снятием и проверкой степени накала заодно проверить компрессию. Не очень хочется искать причину методом замены всех возможных деталей с надеждой вдруг поможет |
16.12.2016, 08:23 (09:23) | #11252 |
4348
Добрый вечер!
В прошлый раз обращался к Вам с проблемой (Хочу продиагностировать авто, стал плохо заводиться при - 8 при - 10 и более вообще не заводится. Стартер крутит хорошо но не схватывает после попыток 8 сажается АКБ. (заодно полностью зарядить АКБ) Проведенные работы результата не дали!!!! Зря потраченные деньги и время с учетом вашего напряженного графика У меня вопрос сколько будет стоить сделать диагностику топливного насоса, обратного клапана, свечей со снятием и проверкой степени накала заодно проверить компрессию. Не очень хочется искать причину методом замены всех возможных деталей с надеждой вдруг поможет Не очень понял мы делали диагностику? Если да, то сообщите гос номер, посмотрю историю... |
16.12.2016, 15:57 (16:57) | #11254 |
4348
Добрый вечер!
В прошлый раз обращался к Вам с проблемой (Хочу продиагностировать авто, стал плохо заводиться при - 8 при - 10 и более вообще не заводится. Стартер крутит хорошо но не схватывает после попыток 8 сажается АКБ. (заодно полностью зарядить АКБ) Проведенные работы результата не дали!!!! Зря потраченные деньги и время с учетом вашего напряженного графика У меня вопрос сколько будет стоить сделать диагностику топливного насоса, обратного клапана, свечей со снятием и проверкой степени накала заодно проверить компрессию. Не очень хочется искать причину методом замены всех возможных деталей с надеждой вдруг поможет Проверить степень накаливания не сможем, свечи накаливания на вашем авто исправны. Компрессию и тнвд проверим без проблем. |
16.12.2016, 17:38 (18:38) | #11256 |
4348
По стоимости соорентируйте плиз?
И на какое число можно пригнать? Пригнать можно в понедельник чтобы с утра вторника выполнить пробный пуск и диагностику. |
Поблагодарили: | alexmav (31.12.2016) |
17.12.2016, 10:37 (11:37) | #11258 |
4348
Хорошо запишите меня тогда!
Ждём авто в понедельник 19.12. В любое время. |
21.12.2016, 10:46 (11:46) | #11259 |
12
Добрый день!
Подскажите еще стоимость парктронников и стоимость работ. 1- крайний правый задний. 1- передний левый. |
21.12.2016, 12:52 (13:52) | #11260 |
4348
Добрый день!
Подскажите еще стоимость парктронников и стоимость работ. 1- крайний правый задний. 1- передний левый. Для расчета стоимости необходим вин код авто. |
