11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05.01.2020, 18:50 (18:50) | #13141 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 77
77
Был в сервисе 03.01., приезжал на ТО.
Понравилось, комната отдыха немного маловата, за то работают ребята оперативно и качественно. В рем. зону пускают без вопросов, никаких секретов нет. Цены приятные с нашей скидкой. После ТО выдали кучу бумажек, рекомендации, распечатку комп. диагностики. В общем всё как у ОД, только лучше!) Спасибо! |
06.01.2020, 18:41 (19:41) | #13142 |
Поблагодарил(а): 736
Благодарностей: 197
197
Был в сервисе 03.01на ТО,всё как всегда на вышем уровне.
09.01.2020, 15:14 (16:14) | #13143 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
79
Приветствую!
Прошу дать предложение по стоимости - необходимо отрегулировать фары по всем правилам, Туарег GP с ксеноном AFS2. Светят немного вверх, ночью на трассе ругаются другие водители. Могу и сам, конечно, покрутить шестигранники, но хочется по-уму. Возьмётесь, есть условия? Спасибо. |
Поблагодарили: | AGrand (09.01.2020) |
09.01.2020, 15:29 (15:29) | #13144 |
Поблагодарил(а): 5,865
Благодарностей: 528
628
Приветствую!
09.01.2020, 15:34 (16:34) | #13145 |
Благодарностей: 78
79
Добрый день. Есть окно завтра в 17:00. Стоимость 960р.
28.01.2020, 12:37 (13:37) | #13146 |
Поблагодарил(а): 20
8
Приветствую! Туарег 2016 год, 30d crca, пробег 67 000. Прошу сориентировать по работам, планирую к вам заехать:
1. Замена масла АКПП, есть ли отличия оригинального масла от вашего предложения с Равенолом, отзывы все хорошие, опыт с этим маслом уже есть? Что порекомендуете? На каком пробеге всё таки рекомендуете замену? 2. Замена масла в редукторах и раздатках (3 точки), стоимость со скидкой под ключ? Масло оригинал? Когда нужно менять? 3. Бесключевой доступ перестал работать, если это проводка в дверной ручке сколько примерно стоит сделать? Саму проводку не ремонтируете только замена? 4. Антена вебасто стала плохо ловить, что можно сделать? Батарейку в пульте менял пробовал. Бывает даже в упор не запускает, с другого бока зайдёшь и поймает сигнал. 5. Чистка вебасто нужна на таком пробеге? и что ещё порекомендуете посмотреть или сделать профилактику на этом пробеге? 6. Стоимость датчиков давления и антенны и всей установки под ключ? 7. Масло меняю каждые 15тыс Castrol long live 5w-30, этого достаточно? Или желательно сократить зимой до 10-12тыс если в основном по городу? Заранее благодарю за ответ |
Поблагодарили: | AGrand (28.01.2020) |
28.01.2020, 13:47 (14:47) | #13147 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,222
4347
1. Замена масла АКПП, есть ли отличия оригинального масла от вашего предложения с Равенолом, отзывы все хорошие, опыт с этим маслом уже есть? Что порекомендуете? На каком пробеге всё таки рекомендуете замену? 2. Замена масла в редукторах и раздатках (3 точки), стоимость со скидкой под ключ? Масло оригинал? Когда нужно менять? 3. Бесключевой доступ перестал работать, если это проводка в дверной ручке сколько примерно стоит сделать? Саму проводку не ремонтируете только замена? 4. Антена вебасто стала плохо ловить, что можно сделать? Батарейку в пульте менял пробовал. Бывает даже в упор не запускает, с другого бока зайдёшь и поймает сигнал. 5. Чистка вебасто нужна на таком пробеге? и что ещё порекомендуете посмотреть или сделать профилактику на этом пробеге? 6. Стоимость датчиков давления и антенны и всей установки под ключ? 7. Масло меняю каждые 15тыс Castrol long live 5w-30, этого достаточно? Или желательно сократить зимой до 10-12тыс если в основном по городу? Заранее благодарю за ответ 1. Замена масла АКПП, есть ли отличия оригинального масла от вашего предложения с Равенолом, отзывы все хорошие, опыт с этим маслом уже есть? Что порекомендуете? - Равенол используем не первый год нареканий не было, стоимость данных работ указана в шапке данной темы. На каком пробеге всё таки рекомендуете замену? - 60000 км. без фильтра и 120000 км. с фильтром. 2. Замена масла в редукторах и раздатках (3 точки), стоимость со скидкой под ключ? Масло оригинал? Когда нужно менять? - оригинал, стоимость в шапке данной темы, рекомендуем менять каждые 60000 км. 3. Бесключевой доступ перестал работать, если это проводка в дверной ручке сколько примерно стоит сделать? Саму проводку не ремонтируете только замена? - проводку ремонетируем, в случае успешного ремонта стоимость составит ~ 2600 руб. 4. Антена вебасто стала плохо ловить, что можно сделать? Батарейку в пульте менял пробовал. Бывает даже в упор не запускает, с другого бока зайдёшь и поймает сигнал. - Не типичная проблема, необходима проверка. 5. Чистка вебасто нужна на таком пробеге? и что ещё порекомендуете посмотреть или сделать профилактику на этом пробеге? - профилактику догревателя рекомендуем выполнять каждые 3 года. стоимость мероприятия - 15500 подробнее тут, также рекомендуем профилактику пневмоподвески стоимость мероприятия - 7500 руб. подробнее тут. 6. Стоимость датчиков давления и антенны и всей установки под ключ? - уточните что необходимо установить? 7. Масло меняю каждые 15тыс Castrol long live 5w-30, этого достаточно? Или желательно сократить зимой до 10-12тыс если в основном по городу? - тут главное не превышать пробег в 15000 км. либо рас в год. |
28.01.2020, 13:58 (14:58) | #13148 |
Поблагодарил(а): 20
8
Спасибо за подробный ответ. Записан к вам на пятницу. Про установку датчиков давления. Мне нужно что бы в бортовом компьютере показывало давление в колёсах, опции такой в машине не было при заказе. Допустил ошибку при покупке.
28.01.2020, 14:49 (15:49) | #13149 |
4347
З/ч (блок, кронштейн, датчики, эл проводка) - 35386 руб. (заказ 1-2 дня) Цены с учетом скидок! |
04.02.2020, 15:36 (16:36) | #13150 |
Благодарностей: 24
24
Здравствуйте! Появились следующие ошибки по двигателю:
VIN: WVGCM77L44D086403 Пробег: 160530km ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\077-907-560-AXQ.clb Часть No SW: 4D0 907 560 DA HW: 8E0 907 560 Компонент: 4.2L V8/5V G 0050 Кодирование: 0007875 Заказ #: WSC 00046 000 00000 VCID: 68DF0EA15873DC0A73-515A 2 Ошибки найдены: 17546 - Ряд 2; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) P1138 - 001 - переобеднение смеси - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. 17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) P1136 - 001 - переобеднение смеси - Не постоянный Готовность: 0010 1101 ------------------------------------------------------------------------------- По вашему опыту с чем могут быть связаны данные ошибки? Спасибо! |
Поблагодарили: | AGrand (04.02.2020) |
05.02.2020, 07:39 (07:39) | #13151 |
Благодарностей: 528
628
05.02.2020, 13:10 (14:10) | #13152 |
Благодарностей: 24
24
Здравствуйте. Как возможный вариант - забитая сетка топливного насоса. Нужна диагностика.
Запишите на диагностику и возможный ремонт, вин машины сообщением выше, проверьте, пожалуйста, что есть детали, 4.2v8 дорест. Номер машины: м800ук |
Поблагодарили: | AGrand (06.02.2020) |
05.02.2020, 14:09 (15:09) | #13153 |
4347
Ок. Расход кстати не увеличился, также в пределах «паспорта».
Запишите на диагностику и возможный ремонт, вин машины сообщением выше, проверьте, пожалуйста, что есть детали, 4.2v8 дорест. Номер машины: м800ук До встречи! |
09.02.2020, 18:15 (19:15) | #13154 |
Здравствуйте. Перестали работать передние дворники. Наблюдаю за ними 4 дня. В первый день совсем без движений. Во второй день завел не работали, во время движения на автомате нажал на дворники, заработали, работали без проблем и замедлений в движении около часа потом опять перестали. На третий день после запуска опять не работали, но я их начал мучать, и срабатывали с 3-4 раза после нажатия. Сегодня опять не работали совсем. Подскажите есть ли возможность там что-то отремонтировать или только замена моторчика с трапецией? Сколько это у вас будет стоить и сколько по времени менять?
Поблагодарили: | AGrand (09.02.2020) |
09.02.2020, 18:18 (18:18) | #13155 |
Благодарностей: 528
628
10.02.2020, 10:30 (10:30) | #13157 |
Благодарностей: 528
628
Отправил.
10.02.2020, 16:51 (17:51) | #13158 |
Благодарностей: 24
24
Поблагодарили: | AGrand (10.02.2020) |
19.02.2020, 17:02 (17:02) | #13160 |
Благодарностей: 528
628
Можно ли записаться на 24 февраля часов на 10? Подробности в личке.
