11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2024, 12:51 (13:51) | #14361 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,221
4346
Добрый день,
хочу записаться на ТО, Toureg NF 3.6 бенз, 2015г. 8ое ТО, по пробегу ~80000. Регламентные работы + по факту что найдется + есть мысль заменить антифриз (последний раз меняли 4 года назад + уровень ушел зимой), пара вопросов про него: - можем проверить весь тракт охлаждающей на момент утечек? - VAG G13 или G12Evo есть в наличии или нужно свой привозить? - крышечку бачка антифриза меняете тоже? Спасибо. Ближайшая дата записи 16.02. к 11:00 Подойдёт? Проверку выполним без проблем. Антифриз всегда в наличии, используем G12Evo. Крышек в наличии нет, можно заказать к желаемой дате. |
Поблагодарили: | AGrand (15.02.2024) |
12.02.2024, 17:20 (18:20) | #14362 |
5
Добрый день.
Ближайшая дата записи 16.02. к 11:00 Подойдёт? Проверку выполним без проблем. Антифриз всегда в наличии, используем G12Evo. Крышек в наличии нет, можно заказать к желаемой дате. Если в 16.02 утро занято можно в другой день где в эти часы свободны. Спасибо. |
Последний раз редактировалось dualsoul; 12.02.2024 в 17:23. |
12.02.2024, 19:23 (20:23) | #14363 |
4346
Мне бы пораньше сдать машину, а вечером забрать. Например 8:00, 8:30, 9:00 ?
Если в 16.02 утро занято можно в другой день где в эти часы свободны. Спасибо. Удобно? |
12.02.2024, 19:53 (20:53) | #14364 |
5
К 9:00 (сдать авто можно начиная с 8:00) могу предложить 20.02.
Удобно? Крышечку закажем? Ее вообще нужно менять? Спасибо. |
13.02.2024, 07:47 (08:47) | #14365 |
4346
Да во вторник 20.02 отлично. гос. номер 810.
Крышечку закажем? Ее вообще нужно менять? Спасибо. Для записи необходим гос номер и контактный телефон. Замена крышки по необходимости, можно по умолчанию заменить, как удобно. (для подбора з/ч необходим вин код). |
13.02.2024, 08:26 (09:26) | #14366 |
5
Доброе утро!
Для записи необходим гос номер и контактный телефон. Замена крышки по необходимости, можно по умолчанию заменить, как удобно. (для подбора з/ч необходим вин код). Вторник, 8:30 - 9:00 1. М810ВН199 2. +7-903-161-29-35 3. XW8ZZZ7PZGG001139 Давайте закажем крышечку, по факту посмотрим. Спасибо. |
13.02.2024, 09:12 (10:12) | #14367 |
4346
Доброе утро:
Вторник, 8:30 - 9:00 1. М810ВН199 2. +7-903-161-29-35 3. XW8ZZZ7PZGG001139 Давайте закажем крышечку, по факту посмотрим. Спасибо. Записали вас. |
13.02.2024, 10:41 (11:41) | #14369 |
4346
Спасибо, а почему в сообщение пришло ТО-15000? Вроде 80000.
25.02.2024, 22:48 (23:48) | #14370 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Добрый день!
Двигатель 2.5 ВРЕ Есть проблемы с запуском ДВС, если топлива меньше 1\2 в баке. И Вебасто не запускается при этом Сталкивались? К чему готовиться? Что нужно для ремонта? |
Поблагодарили: | AGrand (26.02.2024) |
26.02.2024, 08:41 (09:41) | #14371 |
4346
Добрый день!
Двигатель 2.5 ВРЕ Есть проблемы с запуском ДВС, если топлива меньше 1\2 в баке. И Вебасто не запускается при этом Сталкивались? К чему готовиться? Что нужно для ремонта? Уточните пожалуйста, касаемо вебасто: не запускается или это условие плохого запуска? Возможно проблема в топливном насосе в баке (слом или трещина на носике). |
26.02.2024, 11:35 (12:35) | #14372 |
12
Добрый день! Прошу уточнить стоимость замены прокладки клапанной крышки + замена свечей.
Touareg NF 3.6 бензин VIN XW8ZZZ7PZEG005115 |
26.02.2024, 14:06 (14:06) | #14373 |
Поблагодарил(а): 5,863
Благодарностей: 528
628
26.02.2024, 22:36 (23:36) | #14374 |
8574
Добрый день!
Уточните пожалуйста, касаемо вебасто: не запускается или это условие плохого запуска? Возможно проблема в топливном насосе в баке (слом или трещина на носике). Но... если топлива становится меньше, то Вебасто не запускается - видимо хватает воздух. Даже на ходу такое было. У меня стоИт Альтокс В процессе движения вдруг загорелась ошибка - затухание пламени. Как раз в это время топлива в баке было около 1\2. Есть вероятность, что просто трубка где-то лопнула или пересохла... Но отдельно трубку где взять? Всё равно без вскрытия не определить |
27.02.2024, 10:03 (11:03) | #14375 |
4346
При полном баке Вебасто запускается и работает без проблем.
Но... если топлива становится меньше, то Вебасто не запускается - видимо хватает воздух. Даже на ходу такое было. У меня стоИт Альтокс В процессе движения вдруг загорелась ошибка - затухание пламени. Как раз в это время топлива в баке было около 1\2. Есть вероятность, что просто трубка где-то лопнула или пересохла... Но отдельно трубку где взять? Всё равно без вскрытия не определить Да, вы правы без осмотра никак... |
27.02.2024, 11:54 (12:54) | #14377 |
4346
Здравствуйте, а сколько у вас стоит обслуживание панорамной крыше?
Небольшое уточнение: в случае затруднения хода стекла по причине выхода из строя тросов, смазка не поможет, тут только замена повреждённых элементов. По обслуживанию есть два варианта: Чистка+смазка со снятием стекл - 18106 руб. Чистка+смазка без разборки - 8620 руб. Стоимость указал с учетом скидки. |
Поблагодарили: | BIMO (27.02.2024) |
27.02.2024, 12:46 (13:46) | #14378 |
12
Здравствуйте, подготовили калькуляцию, тут - https://servis-volkswagen.ru/wp-cont...26_02_2024.pdf
Последний раз редактировалось Dreamweaver; 27.02.2024 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2024, 13:56 (14:56) | #14379 |
4346
На следующую неделю есть возможность записаться?
Да, конечно. В какой день вам удобно? |
27.02.2024, 17:46 (18:46) | #14380 |
12
Добрый день.
