Старый 26.05.2014, 15:31 (16:31)   #21
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
AlexSPb, там не пол торпеды. там всю придется разбирать
Старый 26.05.2014, 15:33 (16:33)   #22
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
zloigad, Даже для того чтобы подобраться к нижней заслонке?
Малой кровью не обойтись из под педального узла не добраться до V261?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2014, 15:38 (16:38)   #23
zloigad
Аватар для zloigad
там только одна заслонка более менее доступна
это тот сервопривод что открывает внутренний-внешний обдув
Добавлено через 59 секунд
я не смог
Последний раз редактировалось zloigad; 26.05.2014 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
AlexSPb (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 15:50 (16:50)   #24
AlexSPb
Благодарностей: 672
zloigad, Это печально.
Разбирать торпеду на туре я как-то морально не готов.
Старый 26.05.2014, 16:33 (16:33)   #25
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Глаза боятся - руки делают
AlexSPb (26.05.2014), zloigad (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 16:44 (17:44)   #26
zloigad
Аватар для zloigad
AlexSPb, я пока тоже не готов. но к зиме придется.
главное не торопиться.
Старый 26.05.2014, 16:46 (17:46)   #27
AlexSPb
Благодарностей: 672
zloigad, Я честно говоря так и не понял, что там у меня сломалось.
Похоже заслонка в открытом положении залипла, потому что в ноги мне дует нормально и ошибку я совершенно случайно обнаружил, подключившись шнурком по другому поводу.
Узнаю у партнеров ценник. У меня вентилятор климата еще периодически свистел, уж заодно все делать.
Старый 23.11.2019, 15:16 (16:16)   #28
Stassseg
Stassseg Младенец
начитавшись ужасов про замену заслонки ног, полез делать
в итоге
снимать только черную панель в ногах водителя (2 винта снизу)
далее педаль газа (3 винта)
воздуховод в ноги (один винт по центру)
кронштейн воздуховода (2 винта по бокам)
далее блоки предохранителей Разъемов
их 4 штуки. 2 серых и 2 черных.
черный ближайший к центральной консоли, отщелкиваем, вытаскиваем вниз, отводим в сторону.
два серых, отщелкиваем, потихоньку крутя вертя вытаскиваем и опускаем вниз, отводим в сторону.
черный самый толстый. провода в него и снизу и сверху подключены, отверткой поддеваем с торцов защелки вытаскиваем его вниз. тянем аккуратно но стабильно, отключаем разъемы сверху, делаем фотку, чтобы потом не думать какой куда. отводим в сторону.
рамка каркас где были эти блоки держится на 1 гайке. гайка ближе к сидению со стороны центральной консоли, видно плохо но она там есть.
по центру длинный пластиковый шпиль с защелкой сверху, Г образным ключом нажимаем на разъем при этом саму рамку как-бы толкаем в этот момент кверху. ближе к моторному отсеку пластиковый шип этой рамки вставлен в металлическую панель, можно заранее аккуратно вывести из дырки.
потом всю рамку аккуратно вытаскиваем вниз.
перед этим заслонки в сервисный режим.
как минимум к 3м приводам доступ есть.
собирать в обратной последовательности.
далее будет куча ошибок по черному блоку который отключали, ошибки стереть.
сделать БАЗОВЫЙ режим по заслонкам, если ок, ошибок нет, то собираем все...
да, я подключал ВАСЮ для проверки заслонки, педаль газа и черный блок подтыкал обратно.
и еще, на работающем двигателе БАЗОВЫЙ режим по настройкам хоть и проходит, но потом выдает ошибку - заслонка не правильно установлена или не прошла адаптацию.
Помог прогон БАЗОВОГО режима на выключенном моторе но в режиме включенного зажигания.
вообщем пару часов на все.
второй раз если полезу, уложусь за час.
Последний раз редактировалось Stassseg; 23.11.2019 в 17:22.
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
n1tro89rus (14.09.2022), Prospere (19.01.2021), Yran (08.04.2021), zloigad (14.09.2022), Пашка-америка (14.09.2022), Челябинский Мужик (07.09.2020)
Старый 23.11.2019, 15:47 (16:47)   #29
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Я менял емнип V107 (заслонка лобового, в Васе называется "заслонка размораживателя") без снятия торпеды. Снимал одну заслонку, без площадки, предварительно выставив Васей в сервисное положение. Почувствовал себя гинекологом, но сделал. Если нет гибкого удлинителя для головок и карданчика, то можно не пытаться.
Последний раз редактировалось Powar; 23.11.2019 в 15:50.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2022, 00:39 (03:39)   #30
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 19
n1tro89rus Детский сад
Ох, недавно менял сервопривод заслонки холод-тепло V158 по схеме Stasssseg. Очень трудно блоки и их кронштейн снимать, уже хотел панель всю разбирать, но в итоге все получилось.
n1tro89rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
