01.09.2009, 12:07 (12:07) | #1 |
5
Солярка в масле + уходит антифриз
Туарег 2,5 TDI 2005 г.в., проблема такая солярка попадает каким то образом в масло, машина стоит у официалов, они репу чешут, ничего понять не могут, тандемный насос уже меняли проблема осталась, насос-форсунки вроде тоже, говорят, в норме.
+ У меня еще проблема, антифриз уходит литрами, белого дыма нет, помпа в норме |
01.09.2009, 16:21 (17:21) | #3 |
Благодарностей: 510
1161
насос-форсунки вроде тоже, говорят, в норме. Что значит в норме ? Уплотнение посадочное под форсунки в нормальном состоянии? Форсунки вытаскивали ?
01.09.2009, 17:22 (17:22) | #4 |
5
Vas-El, уровень в два раза растет и это сто проц не антифриз и пахнет салярой
Карп, да форсунки сняли, смотрели, сказали что уплотнительные кольца эластичны, посадочные места небольшой эллипс. сейчас снимают голову..... |
01.09.2009, 21:33 (21:33) | #5 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
71
посмотрел я схемы на Р5.. не увидел я альтернативных путей попадания солярки в масло кроме как через поршень-- но это тоже как то странно- ибо там на каждый такт солярки прыскается размером с булавочную головку.....
теоретически я думаю так: 1) антифриз уходит в масло 2) масло пахнет соляркой потому что у одного поршня компрессионные кольца раздолбаны... как снимут голову увидят задиры на зеркале цилиндра но опять же это я так пугаю и это очень маловероятно-- просто не могу представить как можно налить грамм 400 солярки в масло.. будет интересно узнать причину твоих болячек! |
Последний раз редактировалось Vas-El; 02.09.2009 в 07:50. |
02.09.2009, 09:23 (09:23) | #6 |
5
Vas-El, Голову сняли, везу в Москву на опресовку, визуально спецурики сказали, что вроде все ок, прокладка целая. Мне и самому интересно что же там, две недели уже стою(((
Добавлено через 2 минуты 53 секунды А и еще компрессию мерили, во все цилиндрах норма |
Последний раз редактировалось Наиль; 02.09.2009 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение |
02.09.2009, 09:50 (09:50) | #7 |
Благодарностей: 20
71
терпеть не могу слова сервисменов типа --"Норма"-- мне цыфры нуны всегда)
Наиль- требуй с них точные данные -- и тебе будет ясно и другим диагностам понятно от чего плясать.. а то знаешь это как у бензинок- турбовых-- расход 1 литр масла на 1000 км ещё в норму укладывается-- меня аж вымораживает от таких допусков)) |
02.09.2009, 12:42 (12:42) | #8 |
5
по компрессии - от 31 до 32, ниже нет, в общем хрень какая-то, ничего сказать не могут, такое ощущение, что вообще я единственный с такой проблемой, был тут пост похожий, но он прикрылся как то без разъяснения((((
03.09.2009, 12:00 (12:00) | #13 |
Благодарностей: 20
71
у тебя нет сажевого фильтра в принципе. есть только охладитель ОГ, если бы был то значёк бы горел жёлтый и всё равно налить 400г соляры в малсо- это надо суметь даже через него
ты говоришь был похожий пост-- ссылку не кинешь? |
03.09.2009, 15:13 (15:13) | #14 |
5
ты говоришь был похожий пост-- ссылку не кинешь? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14332 |
03.09.2009, 16:43 (16:43) | #15 |
Благодарностей: 20
71
вроде ему сказали что всё в порядке? с форсами или я не понял?
Добавлено через 5 минут 48 секунд Наиль- если так никто ни к чему не придёт, думаю надо начать с начала, за исключением головы- ей я понимаю проверили.. по солярке--- по кругу насос, форсунки, а для антифриза- опрессовку сделать--- понимаю что такой процедуры наверняка у ОД нет- это можно в гараже сделать правда придётся одну пробку расширительного бачка испортить. вкрутить штуцер и подать на него давление и ждать) уйдёт ОЖ смотреть где. если не видно значит внутри где то- попутно контролировать остальные жидкости..гдето вылезет-- ибо если где то убыло- значит где то прибыло) где-то что-то пропустили или не заметили.. |
Последний раз редактировалось Vas-El; 03.09.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2009, 21:26 (21:26) | #16 |
Благодарностей: 20
71
POMAH, Я опрессовку на охлаждающую жидкость советую,(на расширительный бачёк), а не на солярку-- у него 2 болячки лечить надо.. просто мне кажется они как то взаимосвязаны.
10.09.2009, 10:47 (10:47) | #17 |
5
машину сделали. проблема была не в солярке, просто текла помпа. единственное что прикольно почему небыло эмульсии? уровень то был в два раза больше чем положено.
10.09.2009, 14:39 (14:39) | #18 |
Благодарностей: 20
71
а вот почему эмульсии не было- затрудняюсь ответить. с одной стороны температура масла в дизеле ниже-- но с другой стороны- поршни ж охлаждаются маслом- следовательно там она очень большая.. ну главное что СДЕЛАЛИ поздравляю) |
Поблагодарили: | Наиль (26.10.2009) |
10.09.2009, 14:56 (15:56) | #19 |
Благодарностей: 510
1161
"проблема такая солярка попадает каким то образом в масло, машина стоит у официалов, они репу чешут, ничего понять не могут, тандемный насос уже меняли проблема осталась, насос-форсунки вроде тоже, говорят, в норме.
+ У меня еще проблема, антифриз уходит литрами, белого дыма нет, помпа в норме" Почему тема так названа ? С чего взяли что солярка уходит ? Вот и думай.. У меня только один вопрос ошибки по согласованию датчика колен.вала и распред.вала не появляются ? Антифриз литрами -как-то боязно |
11.09.2009, 12:51 (13:51) | #20 |
28
Комрады привет!
Только что мы с братом совместными усилиями в Питере и Москве нашли решение подобной проблемы. У нас обоих 3.0 TDI. У него проявилась месяц назад. Оказалось. что этот глюк системный. Обзвонили кучу официалов и нашли правду только в Москве в Урарту. Оказывается в системе рециркуляции выхлопных газов есть теплообменник, который периодически из-за конструктивной недоработки начинает подпускать антифриз в систему рециркуляции. Опресовкой как правило не определяется. Эффект проявляется только при долгой интенсивной езде. Пока расход антифриза небольшой - не страшно. Но если польет, двигун непременно стуканет. Замена теплообменника идет по какой-то акции (какой не знаю). После замены все наладилось. |
Поблагодарили: | tranzit342 (16.01.2023) |
