11.09.2009, 16:22 (17:22) | #21 |
Благодарностей: 509
1160
Теплообменник -вещь давно известная еще по рестайлинговым R5,но речь идет о повышении уровня масла , если это антифриз(в таких кол-вах!) , то масло превращается в эмульсию не заметить это невозможно. Если теплообменник течет ,а двигатель не "парит"(начальная стадия) ,то антифриз вылетает в трубу ,для того что-бы поднять уровень масла в картере его явно будет недостаточно .. Вобщем загадки..
01.11.2009, 21:13 (22:13) | #22 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
У меня тоже проблемка нарисовалась с повышением уровня масла, приключилось внезапно по дороге домой из казани. Смотрю температура масла полезла вверх и моща упала, так и ехал до дому где то 400 км 100км/ч. Что может быть? Масло поменял опять жидкое стало за 15 мин езды. Может самообман? Может упасть мощность и температура масла полезть из-за забитой решетки интеркулера льдом( весь перед коркой покрылся)? |
Последний раз редактировалось ruslan33; 01.11.2009 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2009, 09:29 (09:29) | #23 |
5
У меня мощность не пропадала. Ту проблему я уже решил заменой помпы, антифриз зараза уходил в поддон а эмульсии небыло, вот только почему никто ответить несмог. Сейчас другая проблема нарисовалась, машина плохо заводится стоит ей постоять минут 30-40 и приходится крутить стартером 10-15 секунд прежде чем заведётся. Всю голову себе и мастерам сломал но проблему решить немогу. Пробовали менять тандемник, уплотнительные кольца насос-форсунок, дроссельную заслонку (всё ставили с рабочей машины) и всё тщетно.
09.11.2009, 15:41 (16:41) | #24 |
28
Ну вот два месяца брат проездил после замены теплообменника - полет нормальный. А эмульсии не было, симптомы те же: уровень масла растет, антифриза падает. В теплое время из глушака шел светлый пар.
05.09.2013, 23:13 (00:13) | #25 |
привет у меня проблема попадает салярка в масло антифрис стоит в уровне . что может быть?????????77
06.09.2013, 09:06 (10:06) | #26 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
шальнов максим, из часто встречающегося на R5 Проверить посадочные отверстия под насос- форсунки. Заменить комплектом уплотнительные кольца.
11.09.2013, 07:16 (08:16) | #27 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
12.09.2013, 13:35 (14:35) | #28 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
11.02.2015, 10:23 (11:23) | #30 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Если салярка попадает в масло, то одним из причин может быть тандемник. Внутри тандемника стоит сальник между насосной и вакуумной частью, а вакуумная часть в свою очередь омывается маслом, а саляра в свою очередь течёт туда через сальник и смывается в блок. Сальник такой не купить. Также износ по валу который через сальник проходит.
12.01.2023, 06:02 (07:02) | #36 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Chip93, Проверяй помпу https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=102157
