11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
17.11.2017, 07:36 (07:36) | #2001 |
4
Djtom,
LASER, спасибо за помощь. Отключать совсем ремень я не хочу, это правильная функция, хочу именно откорректировать его работу, чтобы пиликало при движении, а не все время. Да, американец, фары горят только при переключении в соответствующий режим, датчика света нет, в режиме включенных фар и при заведенном автомобиле при открытой двери сигнализирует о включенных фарах (громко и ужасно ), хотя по идее должен сигнализировать только при заглушенном автомобиле. |
03.04.2018, 21:00 (00:00) | #2002 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 19
69
Приветствую, друзья! Подскажите пожалуйста как проверить с помощью Васи доп. насос ОЖ на двигателе 3,6 FSI. А так же разные дополнительные проверки по этому мотору и датчиков. Например форсунки, катушки, дмрв, и.т.д...
16.06.2018, 13:24 (14:24) | #2005 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 91
91
Работа розетки 12В в салоне
Приветствую всех соклубников!
Может кто-то в курсе, возможно ли программно, через шнурок, включить прикуриватель и розетку 12В в салоне при вставленном ключе и не работающем двигателе (радио ведь играет). Или проволочки тянуть? Заранее всем спасибо! На предидущих авто они у меня работали в таком положении. |
Последний раз редактировалось VOleN; 16.06.2018 в 13:28. |
17.06.2018, 21:27 (02:27) | #2006 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Нельзя, только тянуть. Где-то на форуме был отчет, кажется через перемычку в блоке предохранителей делали.
Поблагодарили: | VOleN (17.06.2018) |
24.06.2018, 14:10 (15:10) | #2007 |
Здравствуйте. Нужна помощь. Мой центральный замок настроен так, что когда нажимаешь кнопку открыть машину, открывается только водительская дверь, при повторном нажатии открываются все двери. Как сделать, что бы открывались все двери и багажник в том числе?
Спасибо. |
24.06.2018, 17:18 (18:18) | #2008 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Спасибо. |
24.06.2018, 17:57 (18:57) | #2010 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
У меня почему-то заблокировано
24.06.2018, 18:02 (19:02) | #2011 |
А в приборке нет что-ль у NF настроек? Я про GP подсказал. Вроде как ветка-то Volkswagen Touareg и Touareg GP
06.07.2018, 19:43 (23:43) | #2013 |
Поблагодарил(а): 45
4
Может кто знает, как включить функцию закрывания окон когда с кнопки машину закрываешь. Мой gр. Закрывает, у друга не закрывает и ку7 тоже не закрывает
10.07.2018, 18:08 (19:08) | #2015 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Скорее всего стоит дополнительная сигналка или блок, который закрывает. В штате такого нет.
16.07.2018, 13:31 (14:31) | #2018 |
Благодарностей: 34
34
Не работает адаптивный круиз, прям из салона. Сначала думал, что это я ламер. Сегодня поехал в дилеру, а там вот такая шляпа.
Они не закодировали блок, или закодировали его криво? Сессию сделали, сказали что надо 2-3 часа, получить инфу от VAG, и пофиксят. Т.к. времени не было - уехал. Потом заеду. |
24.07.2018, 11:41 (12:41) | #2019 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
всмысле?
в штатном железе и ПО этой функции не предусмотрено! ставим доп.блок "комфорта" и вешаем на него стёкла, зеркала... да что хочешь... |
31.07.2018, 18:25 (22:25) | #2020 |
При попытке входа в блок комфорта (46) и введя код доступа 19283, программа VAG-COM зависает, и ни чего не происходит. У всех так??
Последний раз редактировалось sharkcls; 01.08.2018 в 08:54. |
Поблагодарили: | Torano (18.07.2021) |
