11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
10.05.2021, 21:10 (22:10) | #2122 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
а дата 2034 год не смущает? и за 2 года врядли можно столько накатать
10.05.2021, 23:05 (00:05) | #2123 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
13.09.2021, 20:25 (01:25) | #2128 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Ну вот - я сделал себе "пик/пик, пик" на вкл/выкл сиги с брелка.
Не спрашивайте как. Я возился с VCP и оно подхватилось. Вдохновлённый успехом я решил замутить что-нить ещё, но VCP 5 мне показалось мало. Я накатил повыше, оно не заработало. Короче пришлось всё переустанавливать. Логов нет. Не в этом дело. Дело в том, что всё-таки можно адаптировать 46 блок. Но не ВАСЕй. Слабоват он. |
22.10.2021, 14:46 (15:46) | #2129 |
6
Включит лампочка «check engine» на щитке приборов
Добрый день, помогите решить проблему.
Лет десять назад у Тура растянулись цепи и вылетил «check engine» на щитке приборов. С растянутыми цепями я ездил довольна таки долго, лампочка горела. Вначале ошибку по цепям стирал и хватало на неделю с моими пробегами. Потом углы увеличивались и ошибка стала висеть постоянно и соответственно гореть лампочка. Меня многие, кто садился со мной в машину постоянно спрашивали, что с двигателем? Ехать можно? Всем устал объяснять, что растянуты цепи и готовлюсь морально к разборке (думал,а надо ли мне их менять с моим эпизодическим пользованием машиной и соответственно малыми пробегами), а также собираю комплект з/ч для замены. Было принято самое простое решение! Выключить лампу на панели приборов. Я сам о ошибке по двигателю знаю, а другим и не надо! Вариантов два. 1. Механически удалить лампу (или светодиод) из панели. 2. Отключить ее программно через шнурок. Тема со шнурком мне показалось легче. Поискал в инете или кто подсказал, уже не помню по прошествии лет. Попробовал, получилось. Лампа в панели не горит. Когда блок показывает ошибку двигателю по цепям ли какую другую серьезную, состоянии лампы в блоке "ON" , а физически она не горит. Все хорошо Чтобы не забыть как ее потом включить. написал на листочке как выключал. Положил в бардачок или бокс между сидений. Сейчас уже ее нет. В инете искал, но так и смог найти как ее снова включить. Прошу помощи. Если кто знает как ее снова включить подскажите. Думаю, если продавать машину надумаю неудобно будет перед покупателем. Будто специально что-то пытаюсь скрыть. |
22.10.2021, 15:48 (15:48) | #2130 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
Посмотри, найди, сделай обратное. |
Поблагодарили: | Dmitry_PASSAT2.0_16V (22.10.2021) |
22.10.2021, 18:53 (19:53) | #2131 |
6
В корневом каталоге шнурка есть папка Debug, в ней сохраняются все сделанные изменения.
Посмотри, найди, сделай обратное. Но делал это очень давно, в 2012 или 2011 году . За это время несколько ноутов поменялось. И шнурков китайских. Сейчас поставил ОДИС, но пока в нем не разобрался до конца.Сложный он очень. Так что папка не вариант. . |
24.10.2021, 11:12 (12:12) | #2132 |
6
Посмотри, найди, сделай обратное. Может есть какие мысли у кого? Очень бы хотелось включить. |
24.10.2021, 21:12 (22:12) | #2134 |
6
И гуглил, и яндексил. Пока ничего не нашёл. Надо знающего человека искать.
24.10.2021, 21:37 (02:37) | #2135 |
Благодарностей: 999
1349
М.б. (насколько я ознакомился бегло) может чек косвенно вкл/откл? Сменой региона например на США (есть такие упоминания, что где то чек изначально отключен), в блоке двигателя, и года. Или какая проверка в адаптациях (катов например) откл? В длинном кодировании бывает галка "чек", но у нас и длинное только в 1-м или 2-х блоках.
25.10.2021, 08:17 (09:17) | #2136 |
6
Регионы уже менял. Не изменилось. Как я понял в этом случае чек не будет загораться при плохом бензине, т.е. по плохой смеси только.
А в моей ситуации даже и критические ошибки не отражает. Например снять штекер с клапана управления на распредвалах, в блоке ошибка. Статус лампы "MIL ON", а на приборке - всё хорошо, ни чего не горит |
27.10.2021, 14:53 (19:53) | #2137 |
Благодарностей: 999
1349
Dmitry_PASSAT2.0_16V, ёмаё... сегодня вспомнил, глянул у себя - тоже нет.
Становится всё интереснее. Вот тема давняя: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=21241 ps а Вы уверены, что ПРОГРАММНО её отключили? |
Последний раз редактировалось Prospere; 27.10.2021 в 15:00. |
05.12.2021, 22:55 (23:55) | #2138 |
02.06.2022, 14:14 (15:14) | #2140 |
Всем привет!
Кто поможет? Туарег CR (2020 г.в.), бомжкомплектация БИЗНЕС с 8-ю колонками. ИТАК суть проблемы, ездил горя не знал, был нормальный сочный звук, пока не съездил на плановое ТО-2 к официалу. При приемке пожаловался, что когда чуть громче играет музыка дребезжит обшивка правой задней двери из-за басов. Когда забрал машину понял, что эти муд@ки что-то сделали с мультимедиа, т.к. звук откровенное г@вно как на дешёвой "балалайке"... Съездил к официалам обратно, собрали целый консилиум, слушали пришли к выводу что играет не очень.... ковырялись, ковырялись, но типо ошибок нет сделать ничего не можем... Уверен что изменили "схему звучания".... помогите советом. Заранее спасибо. |
