Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 02.06.2022, 14:22 (19:22)   #2141
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,053
Yto4kO, "консилиум"? "официалы"? Это точно?
Если что-то кодировали- все в логах осталось. Откатить- пара минут.
А если физически что то заломали...
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2022, 14:31 (16:31)   #2142
Благодарностей: 4,159
Туарег CR (2020 г.в.),
Тема про GP...
Старый 02.06.2022, 14:55 (15:55)   #2143
Yto4kO
Yto4kO Младенец
консилиум из официалов это было сильно..., но безрезультатно, увы.
Думаю, что физически что-то сломать они вряд-ли могли...
я не силен во всех этих штуках типа OBD2 и т.д., где и чем логи почитать можно?
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Тема про GP...
в ветке CR не нашел соответствующей ветки...
Последний раз редактировалось Yto4kO; 02.06.2022 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Yto4kO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2022, 15:06 (17:06)   #2144
В ветке CR тема про кодирование есть.
Старый 23.07.2023, 12:32 (13:32)   #2145
AlexandrK792
AlexandrK792 Младенец
Подскажите, какую максимальную версию VCDS можно поставить на шнурок VAG COM 12.12? Тоже 12.12
AlexandrK792 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2024, 07:10 (07:10)   #2146
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Товарищи, помогите коллеге моему. Кодировали они подвеску на туареге. В процессе АКБ сел. Теперь блок подвески не выходит на связь. Что посоветуете? Предложил зарядить АКБ и дать поспать шине. Но может стоить прописать в блоке Кан что нет этого блока, а потом добавить его? Как вариант может еще что скажете?
Тип файла: jpg 74733611-6558-41f2-b9da-5d621974df68.jpg (79.3 Кб, 10 просмотров)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2024, 07:11 (07:11)   #2147
Aleksanderv
Благодарностей: 286
Блин это не нф тема. Сорян.
Старый 06.12.2024, 17:55 (20:55)   #2148
sega-урал
Аватар для sega-урал
sega-урал Младенец
Мир дому. После дтп поменял фары и теперь VCDS не видит их. Как исправить?
sega-урал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
