Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 07.03.2010, 20:00 (20:00)   #81
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
всё я сделал! Всё проще чем казалось бы... ты камрад прав
купил переключатель "АВТО" 7L694143AJ вставил на место прежнего, активировал ваг-комом данные функции и вуаля
встречает и проважает светом...
Молодца. Я уже тоже к этому выводу пришел. Только ты опередил с переключателем.
Старый 08.03.2010, 06:16 (12:16)   #82
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...ну вот, а я купил наоборот без АВТО....когда придет буду пробовать делать только габаритные огни. Еще бы умудриться противотуманки отдельно без ближнего включать...
Старый 08.03.2010, 08:25 (09:25)   #83
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
А функция "АВТО" работает?
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 08:28 (08:28)   #84
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
в каком смысле? свет включается авто и выключается авто... при выходе из машины не подаёт звук сигнала о не выключеном свете... всё конечно в положении АВТО
только надо активировать функции ваг-комом в 9 блоке.
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 13:26 (16:26)   #85
MADMAXAKTAU
Аватар для MADMAXAKTAU
MADMAXAKTAU Младенец
mikas_allroad, я хотел поставить значение 0-All в блоке адаптации как указано выше, в надежде что он начнет читать DVD, но он также не читает и MP3 файлы неважно на чем они записаны... как же быть?
MADMAXAKTAU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 13:57 (14:57)   #86
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
В смысле в режиме авто при заезде в тунель свет включается автоматически?
Старый 08.03.2010, 14:52 (14:52)   #87
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
при заезде в тунель нужно наверняка иметь датчик света, и переключатель не с АВТО а с пиктограммой ТУНЕЛЯ ;)
Старый 08.03.2010, 20:29 (21:29)   #88
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Пиктограмма ТУНЕЛЯ была на более ранних моделях, а пиктограмма АВТО на новых моделях переключателя.
На всех авто с климатконтролем стоят датчики света.
Последний раз редактировалось 007; 08.03.2010 в 21:11.
SpeedyNN (03.01.2016)
Старый 08.03.2010, 21:37 (21:37)   #89
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
датчики света стоят на всех моделях с датчиками дождя!
Климат контроль тут не причём, ты имеешь ввиду датчик на торпедо у лобового стекла? это исключительно кондеевский датчик и к свету он отношения не имеет ;) он реагирует на температуру от стекла. снеми его и посмотри на него внимательно, он даже не просвечивается ;)
не знаю как на турах с пиктограммой туннеля, но на пассатах они имено нарисованы, у меня есть пассат и не старый ;)
датчик света находится в зеркале заднего вида под лобовым стеклом рядом с датчиком воды...
весной я вкорячу такое зеркало с датчиками, это совсем не дорого и не трудно...
Старый 08.03.2010, 21:48 (22:48)   #90
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Немного поправлю, датчик освещенности и дождя объединены в одно устройство и находиться в верхней части стекла возле внутреннего зеркала
По поводу датчика в зеркале, то это датчик автоматического затемнения внутренего зеркала заднего вида.
Старый 08.03.2010, 21:52 (21:52)   #91
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
я имел ввиду в зеркале это то что выходит наружу на лобовое стекло, в кронштейне ;) а не то что смотрит назад (в сторону заднего стекла) и не то что находится в корпусе зеркала и смотрит в лобовое стекло =) ну короче я навеное не очень точно описал... =)
Старый 08.03.2010, 21:53 (22:53)   #92
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Да я имел ввиду этот датчик. Он называется "датчиком дневного света". Я снимал его и эта пласмасса полупрозрачная. Этого достаточно для определения порога включения света. Хотя вполне возможно светом управляет другой датчик.
Старый 08.03.2010, 21:54 (22:54)   #93
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Для наглядности, фото здесь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=20535
Главное, что датчик один единственный.
Старый 08.03.2010, 21:55 (21:55)   #94
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
он не прозрачный ;) и датчики которые там находятся далеко не похожи на фотоэлементы ;)
Старый 08.03.2010, 21:55 (22:55)   #95
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Схема монтажа с картинками здесь:
Тип файла: zip Снятие и установка датчика дождя.zip (47.3 Кб, 372 просмотров)
mikas_allroad (08.03.2010)
Старый 08.03.2010, 21:57 (21:57)   #96
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
да он один, это и не спорю даже, я хотел сказать что он выполняет две функции и разделил их на разные датчики
2буцефал
спасибо за талмуд, очень пригодится!
mikas_allroad (08.03.2010), NikPage (25.11.2013), safonovo (12.06.2014)
Старый 09.03.2010, 05:47 (08:47)   #97
MADMAXAKTAU
господа так как же быть с моим вопросом? Посоветуйте пожалуйста....
Старый 09.03.2010, 10:16 (11:16)   #98
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Еще раз, штатная голова на дорестайле, читает только CD диски, больше вариантов нет!!!!!!
Старый 09.03.2010, 18:56 (21:56)   #99
MADMAXAKTAU
mikas_allroad, чтож спасибо, на нет и суда нет
Старый 13.03.2010, 10:07 (10:07)   #100
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
Вопрос - можно ли с помощью программы увидеть, какие колодки менять? (загорелась лампочка колодок)
Tour808 (23.07.2014)
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
