11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
22.01.2015, 08:14 (09:14) | #1081 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Друзья, подскажите - при замене Дельты на RNS-510 необходимо что либо прописывать в "мозгах"? Купил машину с установленной RNS, а раньше на ней Дельта стояла. Так вот все отлично работает, но на руле управление только громкостью, джойстик не переключает ни треки ( в режиме CD на панели) ни радиостанции (при режиме радио на панели приборов). Все остальные функции бортового компьютера отлично переключаются джойстиком. Не могу разобраться почему треки не переключает :( Может где то кодировку надо поправить?
22.01.2015, 22:23 (23:23) | #1082 |
Добавить кол-во литров в заправку
Доброго времени суток, друзья.
Недавно у знакомого на Тигуане сделали такую фичу, что стало видно, сколько надо (влезет) заправлять литров в бак. Поискал у нас на форуме и ничего не нашел. Сделать у нас такое можно с помощью Васи? И если да, то где чего поменять? ВАСЯ есть, а вот что и где менять?! Заранее благодарю. |
Последний раз редактировалось iAlexM; 22.01.2015 в 22:28. |
22.01.2015, 22:35 (23:35) | #1083 |
Благодарностей: 95
195
kobraosn, Приятель пробовал установить на свой ноутбук с восьмеркой, не получилось, пришлось на мой МАС ставить винду и устанавливать Васю.
22.01.2015, 22:57 (23:57) | #1084 |
Благодарностей: 27
27
Pilot555, ну может это моя китайский Вася не мог подключиться. Вот сейчас пробую установить винду на свой МАС, чтоб потом установить Васю.
22.01.2015, 23:15 (00:15) | #1087 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Vlad13, Надо в 19 блоке поставить галку в списке оборудования что у вас есть Навигационная система
Поблагодарили: | Vlad13 (23.01.2015) |
23.01.2015, 09:40 (10:40) | #1088 |
13
Stasus, ну винду и на мак - это уже как масло на колбасу но в любом случае удачи и победы!
ибо на маке не хочет жить ни Этка ни Эльза.. тем более ВАГ-КОМ и уж тем более VAS5054 поэтому и приходится пользоваться параллелью с установленой ХРюшей (она меньше всего места занимает) и уж там держать все эти проги иначе - таскать с собой второй ноут |
23.01.2015, 09:43 (09:43) | #1089 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
23.01.2015, 09:45 (10:45) | #1090 |
13
Все эти проги хорошо уживаются с 7-кой.
23.01.2015, 19:36 (20:36) | #1091 |
Благодарностей: 95
195
7-ка больше места на харде и ресурсов больше просит... зачем она мне?
23.01.2015, 21:59 (22:59) | #1092 |
13
Сейчас такое железо продают, что вопроса о ресурсах быть не должно...
тем не менее не вижу смысла в семерке |
24.01.2015, 00:31 (01:31) | #1093 |
1685
valerick,
Pilot555, Вам нужна диагностика или понты. Все очень хорошо работает под 7. Все остальное голый гемор. |
24.01.2015, 05:01 (10:01) | #1094 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Комрады! Может кто скинуть программу диагностики на 7 или Андроид. Добыл в бою OBD II хочу с ноутбука или смартфона делать диагностику на своем. Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Александр Бутаков; 25.01.2015 в 17:17. |
24.01.2015, 09:56 (10:56) | #1095 |
13
великолепно все работает под ХРюшей засим предлагаю флуд закончить |
Поблагодарили: | BondION (24.01.2015) |
24.01.2015, 11:15 (12:15) | #1097 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Всем привет,подскажите я вот васей отключил пищание ремней безопасности и как я понимаю вместе с этим отключается сигнал о заканчивающейся омывайки стекла(когда воду сливал ни чего не загорелось что нету омывайки) вопрос: как включить оповещение омфвайки (тур 2005г бенз 3.2)Спасибо!
24.01.2015, 14:11 (15:11) | #1099 |
Благодарностей: 27
27
valerick, буткамп.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Joe Black Maxi, у меня тоже отключино пищание ремней, но омывайку показывает. Может с датчиком уровня проблема? |
Последний раз редактировалось Stasus; 24.01.2015 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2015, 18:16 (19:16) | #1100 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Stasus, ошибок по датчику нету.скорее всего отключается вместе с ремнями,а потом надо включить омывайку,у меня где то было пояснение но так и не понял точно что отнять от чего и забил)))
А вот оно вот как тут понять как вернуть омывайку Чтобы отключить ремень безопасности перезвон: 1) пуск VAG-COM 2) Нажмите: “выберите модуль управления” кнопка 3) в прямой вход введите: 17 4) Нажмите: 07 RECODE 5) в программных кодах поле должно быть числом (шахта была 0007231). Первая цифра после трех 0s (7 в примере выше) происходит так: 1 - индикатор износа тормозных колодок 2 - Ремень Безопасности Предупреждение 4 - Низкий Уровень Предупреждения Об Уровне Омывающей Жидкости Так что если вы хотите, чтобы избавиться от назойливого предупреждение о ремнях безопасности, вычтите 2 из того, что в этом положении. Иными словами, изменяя кодирования от 0007231 к 0005231 вы бы избавиться от звуковое предупреждение! Если вы измените число на 0001231 вы бы избавиться от ремня безопасности, куранты и низким предупреждения об уровне омывающей жидкости. Так введите номер, который вы хотите и нажмите кнопку: делать это. 6) нажмите кнопку закрыть: контроллер, вернуться 7) нажмите: " возвращайся |
