Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 28.01.2015, 20:57 (21:57)   #1121
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
kobraosn, последовательность интересная
Причем если делать как в описании в 0 байте поставить 0 бит ничего не происходит именно эта ситуация и вогнала в тупик
Убираем все галки в этом меню сохраняем,
Перезапускаем автомобиль, заходим и возвращаем туманки перед и зад, перезапускаем авто и усе работает
Проверил на двух авто на своей и товарища
Striper, пока ненашел ответа, но надежда пока меня не покинула
Последний раз редактировалось anb-72; 28.01.2015 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2015, 03:25 (11:25)   #1122
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
anb-72, Интересно...
Старый 30.01.2015, 15:30 (16:30)   #1123
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Всем привет, подскажите что такое в цветной панели приборов навигация? Есть приборки с навигацией и без.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 20:53 (21:53)   #1124
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
1-как отключить ремни без чтоб не пищали
2-как включит функцию чтоб в темное время суток при снятии постановки сигналки включались туманки (дорога дамой или как она там)
Заранее спасибо есть ваг ком
Serg034 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 20:56 (21:56)   #1125
anndrey300
Благодарностей: 49
anndrey300 Детский сад
вопрос. можно как то включить в режиме ДХО задние габариты?
anndrey300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 21:42 (22:42)   #1126
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Serg034, заходишь в блок №17 там в кодирование и четвёртую цифру,она обычно после 3-х нолей отнимаешь от неё 2 и у тебя пропадёт значёк ремней+пищание (вроде как вместе ещё отключается пищание замены колодок и низкого уровня омывайки)
Пример у тебя 0007185 делаешь 0005185
Кстати 5-я цыфра это обозначение страны машины если 1 это европа если 2 то США
Про второе провожание домой вроде в меню в приборке в графе свет есть типа хоум свет попробуй включи
Serg034 (31.01.2015)
Старый 01.02.2015, 15:15 (16:15)   #1127
ABT0
Аватар для ABT0
ABT0 Младенец
Уважаемые камрады!
очень прошу прислать ссылку или файл с возможностями программирования ТУРа 2010 г.в. TDI V6 рестайл через ВАСЯ диагност. Сам не могу разобраться как и где искать)) У моего товарища есть само оборудования и он готов помочь мне все сделать, но просит от меня какие то коди или как то так)))
Очень прошу помочь заодно дать совет, что лучше стоит делать а что нет. если есть вариант отправить фал на почту, буду признателен ! +100 000 к карме) a b t 0 @i n b o x . r u
Последний раз редактировалось ABT0; 01.02.2015 в 15:20.
ABT0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 16:08 (17:08)   #1128
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
Лучше подьехать к спецам, а самим не лезть в мозги, тем более в Москве таких полно, в том числе в клубе. А то потом можно очень сильно загрустить, но помочь уже никто не сможет.
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 21:39 (22:39)   #1129
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
Народ подскажите вот этот шнурок подойдёт для каректировки положения кузава на пневме изменение порамитров и т.д VAG-COM 805 rus
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 21:02 (22:02)   #1130
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
Могучий русский язык!!!!
Без обид...
anb-72 (02.02.2015), Feudor (10.04.2015), VOleN (02.02.2015), Маккс (22.02.2015)
Старый 03.02.2015, 18:07 (19:07)   #1131
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
Нашел Пропадает только ремень,уровень воды и колодки это оставшаяся 5
Последний раз редактировалось Serg034; 03.02.2015 в 20:35.
Старый 03.02.2015, 18:20 (19:20)   #1132
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
Вот еще и по второму вопросу нашел
Тип файла: jpg image.jpg (148.3 Кб, 203 просмотров)
Старый 03.02.2015, 18:38 (19:38)   #1133
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
Старый 22.02.2015, 14:33 (15:33)   #1134
007max
007max Младенец
Подскажите, как назад вернуть работу омывателей фар на NF?
Вернул все, что менялось, к первоначальному состоянию (9 блок канал 06 со значением 1250). Больше ничего не трогалось. Фары не моет ни в каких вариациях (вкл. света, долго держать, много раз брызгать).
При последовательной проверке функций 9-го блока - омыватель сработал.
Перезагрузка RNS проводилась.
Проверял в 9 блоке длинное кодирование, ничего об омывателе фар не нашел.
Кто подскажет, почему не получается включить омыватель фар?
007max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 17:15 (18:15)   #1135
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Может нужно выбрать подраздел WWS..?
Посмотрите в папке "Debug" изменения и верните первоначальные значения.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 20:54 (21:54)   #1136
VOleN
Аватар для VOleN
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 91
VOleN Детский сад
Все я разобрался, теперь у меня тоже есть такая менюшка
Можешь по пунктам расписать как добился
VOleN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 07:15 (08:15)   #1137
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Подскажите как сделать чтобы поворотники моргнули при постановке машины на охрану (штатно с брелка или кнопкой на ручке двери). Сейчас моргают только при снятии с охраны (с брелка или взявшись за ручку двери).
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 08:12 (16:12)   #1138
kobraosn
Аватар для kobraosn
kpss, уже очень много об этом написано, и если мне память не изменяет, то именно в этой теме. Полистайте странички, где-то не далеко.
Старый 12.03.2015, 15:53 (16:53)   #1139
anb-72
Аватар для anb-72
VOleN, так расписал в 1121
den89 (25.09.2015), VOleN (12.03.2015)
Старый 17.03.2015, 16:07 (17:07)   #1140
Neptun
Аватар для Neptun
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
Neptun ПервоклашкаNeptun Первоклашка
А всё таки, как включить воспроизведение видео в движении???
Neptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
