14.09.2009, 12:55 (12:55) | #1 |
Благодарностей: 267
719
Втулки стабилизатора продаются половинками или комплектом?
Заказал втулки переднего стабилизатора 7L0 411 313 G 2 штуки. в экзисте пришли 2 половинки а ждал 4, они утверждают что так и положено. Вопрос парят мозги или нет?
21.08 PZe4786730 VAG 7L0 411 313 G Втулка стабилизатора переднего 2 451,77 903,54 0,00 10.09 Оприходован Офисом |
15.09.2009, 19:57 (19:57) | #2 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
70
[QUOTE=VETER;330194]Заказал втулки переднего стабилизатора 7L0 411 313 G 2 штуки. в экзисте пришли 2 половинки а ждал 4, они утверждают что так и положено. Вопрос парят мозги или нет?
Все правильно. 2 половинки, это одна втулка. Так что надо заказывать исходя из этого. Когда заказываешь в экзисте, там уже стоит количество. |
05.06.2012, 11:31 (13:31) | #4 |
Поблагодарил(а): 45
12
Комрады, вопрос тот же, на сервисе приговорили передние и задние втулки стабилизатора. Заказал 4 на перед и 4 на зад, пришло 8 половинок... А теперь вопрос сколько их меняется то 2 втулки (т.е. 4 половинки) или же всетаки 4 втулки и 8 половинок на одну ось??? (блин как задачка из школы звучит )
05.06.2012, 11:37 (10:37) | #5 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
на переднюю ось 2 втулки стабилизатора, состоящие из двух половинок каждая, итого на передний стаб = 4 половинки втулок
Поблагодарили: |
05.06.2012, 13:19 (13:19) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
четыре впереди и с зади
Поблагодарили: | aleksandr0500 (03.09.2013), MarlborbI4 (05.06.2012) |
05.06.2012, 13:49 (15:49) | #7 |
Поблагодарил(а): 45
12
Какже это они их по половинкам продают...
05.06.2012, 16:26 (16:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
MarlborbI4, вот так берут и продают втулки стаба по половинке. На половинках есть специальный замок, который нужно обязательно защелкнуть на стабилизаторе. И получается как цельная втулочка!!!
05.06.2012, 20:36 (22:36) | #11 |
Это экзист , я думаю, имеет нас. |
05.06.2012, 23:21 (23:21) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
На картинке, при заказе, ясно указано-2 половинки и называется это ВТУЛКА, а не половинка.
Это экзист , я думаю, имеет нас. резиновая подушка 4 шт. по половинке каждая (вместе 2 полные втулки стабилизатора) |
06.06.2012, 09:37 (11:37) | #13 |
Поблагодарил(а): 45
12
Эх Россея ...
Мужики, а что такое Примечание: оранжевый зеленый? |
Последний раз редактировалось MarlborbI4; 06.06.2012 в 09:40. |
06.06.2012, 10:01 (10:01) | #14 |
6166
... а что такое Примечание: оранжевый зеленый?
метка нанесена на самом стабилизаторе и на каждой половинке втулки, чтобы не перепутать. обычные тонкие (т.е. не спортивные) передние стабилизаторы 1ВК и втулки отмечены белым, задние - лиловым. |
06.06.2012, 11:27 (13:27) | #15 |
Поблагодарил(а): 45
12
BVP, Слушай, у тебя как я вижу есть доступ к ЕТКЕ будь добр глянь какие мне устанавливаются vin:wvgzzz7lz7d062352?
05.02.2014, 14:16 (14:16) | #16 |
Благодарностей: 61
111
Парни,как подобрать втулки??? их два вида что ли? не глядя под машину ,можно ли заказать?или надо именно цвет знать точки?
05.02.2014, 14:32 (14:32) | #17 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Андрей727, по VINу.
05.02.2014, 14:36 (14:36) | #18 |
Благодарностей: 61
111
WVGZZZ7LZAD012847
вот вин! заказывал сам на емексе. позвонили оттуда и сказали,что их там два вида может быть..вот я и думаю! |
05.02.2014, 14:43 (14:43) | #19 |
7
колеса поверни и протри стаб там на нем точка в цвете есть такие по цвету и втулки ставить на переднем стабе с права должна быть на заднем с лева . у себя там нашел
05.02.2014, 14:46 (14:46) | #20 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
2966
Андрей727, исли стаб не менялся, то по VIN заказывай! Перед заменой обязательно посмотри на состояние самого стаба под втулками, если есть выработка - выброшенные деньги на втулки!
Поблагодарили: | Георгий 63рус (30.12.2017) |
