Старый 14.04.2013, 10:26 (13:26)   #41
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
очень много вопросов возникло по укладки проводки, так как надо завести в салон из 5 мест проводку. Если у кого стоит данная система помогите фотками как заходят провода в салон от 4 датчиков в арках и антены под порогом.
Если вопрос еще актуален, могу пояснить по задним крыльям. На вертикальной части задних арок стоят резиновые заглушки диаметром около 40 мм. Сквозь них (через центр) проходят провода в "махровой" изоленте. От заднего края арки до проводов около 120 мм по горизонтали и вверх около 80 мм. Заглушка хорошо видна на илл. № 803-50 в ЕТКА. Только там она без номера.
№ заглушки - 7L0 971 941B.
Последний раз редактировалось svuural; 14.04.2013 в 14:37.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1245 (15.04.2013)
Старый 15.04.2013, 13:41 (13:41)   #42
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
большое спасибо. тема еще актуальна, пока жду мелочевку. как раз про задние арки было больше всего вопросов. теперь уже легче.
По передние случайно не в курсе? я думаю спереди идет с основным жгутом, а вот как от антены под порогом? вообще не ясно...
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (18.09.2013)
Старый 15.04.2013, 18:49 (21:49)   #43
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Судя по илл. 971-80 (ЕТКА) разъемы 8Е0 971 934 (поз.(69)) от передних БУ находятся в непосредственной близости от разъемов жгута проводов передних дверей (поз. 70, 75), т.е. к ним и надо выводить провода из-под передних крыльев. (ИМХО). В середине центрального жгута есть 2-х контактный разъем от антенны, но неясно, от какой.
alex1245 (16.04.2013)
Старый 15.04.2013, 21:35 (22:35)   #44
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
антенна находится на днище под сиденьем водителя....провод к ней прямо сверху из кузова приходит..делал фото, но не могу найти...по возможности еще раз сфотаю
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 10:00 (10:00)   #45
alex1245
Аватар для alex1245
Да странно...как тогда провода от передних БУ попадают в жгуты дверных разъемов....я думал они от передних БУ идут под дворники и дальше через моторный щит в салон... теперь опять не ясно..ни черта
Старый 13.09.2013, 16:37 (16:37)   #46
alex1245
Аватар для alex1245
По умолчанию Часть 1
Итак пока не окончен, но идет процесс установки системой мониторинга давления в шинах. Для начала необходим список запасных частей. весь список на фото. добавляем к нему
8E0971934 - 5 штук разъемы для антены и четырех датчиков (пины 009)
8L0972977 - разъем для блока идет вместе с пинами
и две заглушки 7L0971841B (можно заменить 3A0971913A)
Далее ставим блок, он находится под торпедой слева, крепиться двумя болтами.
Тип файла: jpg 111.jpg (340.2 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg 112.jpg (319.7 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 113.jpg (338.5 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1385.jpg (302.7 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1386.jpg (289.3 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1387.jpg (237.2 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1388.jpg (233.7 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1390.jpg (236.7 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1391.jpg (244.3 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1395.jpg (283.3 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1516.jpg (304.4 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg запчасти.jpg (141.5 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1369.jpg (313.3 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1045.jpg (316.0 Кб, 101 просмотров)
BVP (19.11.2013), bublik99 (14.09.2013), SABA77 (20.09.2013), StЁpA (02.03.2015), Timofeevich (18.09.2013), Николаи4 (14.09.2013)
Старый 13.09.2013, 16:41 (16:41)   #47
alex1245
Аватар для alex1245
По умолчанию часть 2
ставим антену. она находится под порогом, почти под водительским сидения. В полу есть заглушка для проводки, через которую проводим провода. Если у вас есть защита порога, то кожух для антены не нужен, она закрывается защитой порога. (купил себе, оказалась не нужна, могу подарить кому надо)
Тип файла: jpg IMG_1373.jpg (327.6 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1375.jpg (294.4 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1376.jpg (290.0 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1526.jpg (338.0 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1527.jpg (269.4 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1529.jpg (255.8 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1530.jpg (214.3 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1531.jpg (168.8 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1532.jpg (175.6 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1533.jpg (194.5 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1534.jpg (169.3 Кб, 126 просмотров)
BVP (19.11.2013), bublik99 (14.09.2013), JekaKey (24.06.2015), SABA77 (18.09.2013), StЁpA (02.03.2015), Николаи4 (14.09.2013)
Старый 13.09.2013, 16:45 (16:45)   #48
alex1245
Аватар для alex1245
По умолчанию часть 3
ставим датчики на задние колеса. проводку проводим через заглушки в арках задних колес. В правом заднем колесе заглушка уже с проводом для замка бензобака. в левом стоит заглушка. меняем её на купленную. Провод от заднего правого вел через багажник к заднему левому далее по левому порогу к блоку управления.
Тип файла: jpg IMG_1364.jpg (217.5 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1365.jpg (251.8 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1366.jpg (240.0 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1367.jpg (185.2 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1370.jpg (280.9 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1371.jpg (293.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1372.jpg (288.0 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1511.jpg (348.3 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1512.jpg (316.4 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1513.jpg (340.1 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1514.jpg (340.7 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1515.jpg (342.4 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1518.jpg (272.0 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1519.jpg (315.2 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1520.jpg (234.9 Кб, 99 просмотров)
BVP (19.11.2013), bublik99 (14.09.2013), SABA77 (18.09.2013), StЁpA (02.03.2015), Николаи4 (14.09.2013)
Старый 13.09.2013, 16:47 (16:47)   #49
alex1245
Аватар для alex1245
По умолчанию часть 4
схема подключения довольно простая, к каждому датчику и антене идут 3 провода от блока управления. к БУ идет питание земля и кан шина ( комфорт).
Тип файла: jpg 2.jpg (161.2 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (138.8 Кб, 71 просмотров)
Старый 13.09.2013, 16:48 (16:48)   #50
alex1245
Аватар для alex1245
на этом пока остановился. Буду рад кто подскажет у кого есть система, как идет проводка к переднем датчикам. буду очень благодарен.
Старый 15.09.2013, 08:15 (14:15)   #51
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
А как датчики крепятся внутри колеса? И где они там стоят? Дабы при шиномонтаже их не срезали случайно... Система отключается через меню или же через VAG-COM только?
Старый 16.09.2013, 00:46 (00:46)   #52
alex1245
Аватар для alex1245
система отключается только ваг-ком.
датчики крепятся на диске см. фото
1 - Металлический вентиль
2 - Золотник вентиля
q подлежит замене при каждой замене колеса
3 - Уплотнительное кольцо
4 - Колёсный диск
5 - Датчик давления воздуха в шине
6 - Винт Torx T20 4 Нм
7 - Гайка 4 Нм
8 - Шайба
Тип файла: jpg датчик давления.jpg (58.0 Кб, 64 просмотров)
BVP (19.11.2013), SABA77 (18.09.2013), StЁpA (02.03.2015), Timofeevich (18.09.2013), ya.zhavoronkov (23.11.2021), Колямба (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 03:54 (09:54)   #53
Колямба
alex1245, т.е. он крепится туда, через что собственно идет накачка колеса, я правильно понял? Интересно зачем постоянно менять золотник?
Есть какие-нибудь рекомендации при шиномонтаже? А то боюсь возьму машину с этой функцией, буду резину менять и убьют мне датчики...
Старый 16.09.2013, 11:07 (11:07)   #54
alex1245
Аватар для alex1245
правильно понял. По поводу золотников, фф любит все менять на новое при замене. даже болты почти все меняет а шиномонтажникам надо говорить про датчики, тогда они будут аккуратней работать и если что, будут за свой счет покупать их.
Timofeevich (18.09.2013), Колямба (18.09.2013)
Старый 17.09.2013, 08:23 (14:23)   #55
Колямба
alex1245, так они датчик не повредят, когда будут разбортирующим аппаратом резину снимать? Имею в виду что датчик не стоит на пути этой хрени и его можно закоцать только неаккуратными действиями...
Старый 17.09.2013, 08:34 (09:34)   #56
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,940
Два раза в год, пять лет подряд менял резину и все нормально. Заранее предупреждайте мастеров о стоящих датчиках и все будет нормально.
И колпачки не меняйте с черных пластиковых на металлические. Были случаи здесь на форуме что закисают очень сильно и с трудом приходилось откручивать ( наверно играет роль связь с батарейкой ).
Старый 18.09.2013, 20:11 (20:11)   #57
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
alex1245, отличный отчёт
Подскажите, где и по чём Вы покупали блок управления системы контроля давления в шинах (7L6 907 273 E) и передатчик системы давления в шинах (4F0 907 283) ?
Последний раз редактировалось Timofeevich; 18.09.2013 в 20:13.
Старый 18.09.2013, 20:24 (21:24)   #58
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
Комрады у меня возник вопрос. Дружить новые датчики с машиной надо?
Старый 19.09.2013, 00:23 (00:23)   #59
alex1245
Аватар для alex1245
блок и датчики брал тут на форуме. Их много на ебее. спросом особо не пользуются
Timofeevich (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 00:35 (01:35)   #60
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
+ 1000
АЛЕКС82 (18.06.2019)
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
