26.02.2021, 14:06 (15:06) | #2601 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Это поле перепахано уже. Нельзя штатно отключить климат во время работы вебасты.
Либо вручную, либо фанконтрол, либо реле разрывающее цепь |
14.03.2021, 17:36 (18:36) | #2602 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Сегодня немного поковырялся в Вебасто.
У меня с завода ДОгреватель. Отчитываюсь и есть вопросы. Поможите? Цитата:
Игоряныч запустишь Васю ...
По хорошему ,если в морозы не запускал догреватель,сначала бы тест исполнителей прогнать, в частности дозирующий насос(V54) который соляру подаёт в догреватель(будут слышны щелчки такие) ... Или просто тест включить и наблюдать? Как понять (где написано?) когда горелка работает, когда свеча и т.д... Цитата:
В конце нужно нажать, чтобы появилась "продувка".
Иначе фен маслать так и будет Я сначала испугался Жму, жму, жму кнопку выкл. а что-то дует и дует... и... Цитата:
Всё просто, если есть шнур.
Включаешь Васю , в18-м блоке заходишь в базовые настройки. Делаешь чтение по первой группе. Появляется клавиша запуска. Всё это на включенном зажигании. Нажимаешь старт. Слышишь запуск вентилятора с насосом котла. Дальше можешь выключить зажигание и комп. Пусть висит на проводе в режиме сна. Минут через 15-20 включаешь зажигание и комп. Возможно, нужно будет откатиться на вход в группу. Зависит от ответа шнура. Гасишь запуск. Видишь "продувку". Отключаешь комп и перезапускаешь зажигание со стартом. Всё. На табло где будет видно? Цитата:
Если ты вентилятору гланды не подрежешь то при ОЖ 40 он закрутится...
До 40 градусов грелась только ОЖ. На 40 вылезла ошибка - не включен вентилятор. Я так понял, что в этот момент климат должен был включиться и начался бы греть салон Добавлено через 7 минут 44 секунды И ещё вопрос. Кажется в канале 09 стояла цифра 105 Что это значит? Вообще где можно взять инфу какие циферки должны быть в каждом канале. Есть такая инфа? Дайте ссылку И хорошо бы не только по Вебасто |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.03.2021 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2021, 04:15 (05:15) | #2604 |
Благодарностей: 828
1078
Продувка идёт пару минут. Я окончания не дожидаюсь. Сразу запускаю двигатель.
В окне вместо "Full trot" будет "After run". https://photos.app.goo.gl/fVLHov4FfkjT4kxc6 |
15.03.2021, 09:57 (10:57) | #2605 |
8574
В окне вместо "Full trot" будет "After run". https://photos.app.goo.gl/fVLHov4FfkjT4kxc6 Кто помнит последовательность? Образование пламени, полная мощность, продув... В прошлый раз не заметил изменений в этом окошке Может мало ждал? |
15.03.2021, 15:22 (16:22) | #2607 |
8574
Полез в гугл-переводчик У меня на русском Добавлено через 2 минуты 18 секунд Примерно так: Старт Частичная нагрузка Полная нагрузка Ctrl - - что это? Окончание/продувка |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.03.2021 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2021, 15:40 (16:40) | #2609 |
8574
Игоряныч можно вопрос, у тя догреватель не работает? ошибки по обрыву пламени?и он блочится?
С ответами проблема Оффтопик У меня Вебасто работает нормально (пока ) ( ТТТ) Я делал эксперимент. Пробовал как советовал Евгений - inisel включать Вебасто в салоне через Васю-диагноста. ПЕРЕД запуском авто в холодную погоду. Ранее не видел в этом смысла Теперь понимаю, что смысл есть - ДВС запускается с тёплым антифризом лучше. По сути - это такая же работа, как и отправлять сигнал по GSM Но у меня слабенькая АКБ Не могу полный цикл просмотреть - боюсь батерея сядет совсем - не заведусь. Или напруга будет меньше 10,5 В - отключится по ошибке Купил уже новую на след.зиму. Стоит на зарядке |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.03.2021 в 15:49. |
Поблагодарили: | влад374 (15.03.2021) |
15.03.2021, 15:54 (16:54) | #2610 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
на прошлом Туре,стоял такой пульт,работало но батарейку да,высаживало,я тоже после той темы "аккумулятор не держит зарядку" призадумался над второй акб в багажник
15.03.2021, 16:02 (17:02) | #2611 |
8574
В прошлом году переехал в Таунхаус. Проблема сгладилась. Если надо - удлинитель и ЗУ в розетку Есть возможность из салона Васей запустить. Пока в сильный мороз не пробовал. Не знаю как ноут на холод отреагирует |
16.03.2021, 06:27 (07:27) | #2612 |
Благодарностей: 828
1078
Ctrl - - что это?
Там предваряет ещё один этап частичной нагрузки, затем уже идёт "Контроль". After run после выключения двига и котла. |
Поблагодарили: | Игоряныч (16.03.2021) |
