22.12.2008, 10:23 (13:23) | #21 |
Благодарностей: 67
42
ole-boba,
Температура на холостых падает, причем сильно. То что догреватель включается, тоже не спасает. |
22.12.2008, 10:50 (11:50) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 756
1340
В минус 30 ниже 70 температура двигателя не опускается, после70 включается догреватель, догревает до 90, првда при таком морозе такой цикл происходит происходит довольно часто.
Если уж супер нужно ехать в мороз, после прогрева мотора можно запустить вебасту через таймер с работой на час и пусть она работает, ничего с ней не будет. И будет она держать 90 градусов. |
22.12.2008, 14:39 (17:39) | #23 |
Благодарностей: 67
42
2 Нафаня. Тут ведь не всё так просто. Если вебасто стоит с завода, тогда, скорее всего проблем нет, но если вебасту ставили сами, необходимо предусмотреть отдельную кнопочку - отключение электропомбы вебасты, т.к. при незаводской установке направление циркуляции помпы авто может быть встречным направлению циркляции помпы вебасты. Результат - нарушение теплового баланса местный перегрев двигателя и т.д.
Поблагодарили: | Роман2013 (18.12.2012) |
22.12.2008, 14:59 (19:59) | #24 |
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
848
Cамый холодный запуск был -28 утро.Чувствовалось, что стартер крутит внагрузку, но завелся с первого поворота ключа.Заводил в -22, машина постояла заведенная 30 мин. в салоне тепло температура двиг. 90.В мороз после 5 мин. прогрева выезжаю со стоянки, через 4-5 км. темп. двиг. 90.
Поблагодарили: | Moscow Russia (21.02.2012) |
29.12.2008, 01:02 (02:02) | #25 |
Благодарностей: 27
27
Ездил из Москвы в Астрахань на зимнюю рыбалку. Перед отъездом в ноч стукнуло -33гр., хорошо что я добавлял 30% керасина, завёлся с трудом, но нагрелся и поехал за 1350км. обратно. В Астрахани не знают, зимней солярки, в Волгограде только её подобие, но ехать надо. К вечеру за Тамбововом вновь -30, машина теряет мощность, дымит белым дымом, пото совсем не тянет, снемаю топливный фильтр(сдуру) несу в салон, пока двигло тёплое отогреваю, вылеваю и выкалачиваю лёд с водой. Пока греется фильтр, утепляю моторный отсек чем могу, целофан, картон, коврики из под ног, журналы, всё перед радиатором и по бокам. Ставлю фильтр и о чудо, завёлся и не дымит и даже нагрелся почти до нормы на ходу. Дальше ехали с комфортом. Совет имейте с собой 10л. керасина в зиму на всякий, недолёкий случай, а на далёкий 20л. и даже на летней соляре доедите куда надо в лютую стужу. Удачи!
18.02.2009, 20:19 (21:19) | #27 |
56
18.02.2009, 21:25 (22:25) | #28 |
56
Откатываю уже третью зиму на TDI, проблем с пуском в холодное время не было. В солярку, хоть и зимнюю добаляю переодически антигель. Всё-таки хорошая машинка у нас, повернул ключик и поехал, и попка греется в мороз. Хорошо.
19.02.2009, 00:56 (01:56) | #29 |
In search of Neverland
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
505
В текущую зиму, проблем с пуском пока не возникало (морозы были -20).
Лью ЛукОил на проверенной колонке |
19.02.2009, 17:52 (20:52) | #30 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
Проблемы с пуском были при двух рабочих свечах накала из пятиПосле замены свечей никаких проблем. Морозы до минус 28 градусов были.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Заправляюсь на Лукойле, ничего не добавляю, ни антигели, ни керасин. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 19.02.2009 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2009, 15:30 (15:30) | #31 |
4
2.5 дизель в минус 20 заводится проверенно а если его колбасит то замени свечи подогрева и будет все о кей
25.02.2009, 19:12 (22:12) | #33 |
У меня недавно при пуске в -16 стартер не крутил, только реле щелкало, перевел рычаг в N - завелась, накануне ездил пол дня - акум должен быть заряжен, до этого и после заводилась и в -24 без проблем на паркинге. Может глюк какой проскочил?
14.12.2009, 17:06 (18:06) | #34 |
Причина: Провокационное поведение Город: Минск-Москва
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
3932
Дизель 3.0 и мороз
Карады, на дворе - 20 и синоптики говорят - это не предел, будет до -30.
Из опыта общения с дизельной Маздой помню, что у дизеля есть свойство парафинироваться на морозе (особенно - на сильном морозе), после чего забивается фильтр, и все стоит как у волка на морозе. Вопрос к камрадам с многолетним опытом экслуатации дизельных Туров: - в морозы проблемы выше описАнного характера бывают? - присадку топливную, которая не дает парафинироваться дизелю уже брать? |
Последний раз редактировалось FINANSIST; 14.12.2009 в 17:14. Причина: без мата |
Поблагодарили: | PROPELER (22.12.2012) |
14.12.2009, 17:10 (17:10) | #35 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Bronco, никаких присадок, если нормальную зимнюю соляру льешь. На Луке Экто зимняя уже с присадками. Лишняя химия до добра не преведет.
При запуске в такие морозы несколько раз (3-4) прокаливай свечи накаливания и только потом страртер врубай. При -35 заводил без проблем. А если переживаешь, то поменяй топливный фильтр. Обычно там вода и парафин накапливается. |
Поблагодарили: | Bronco (14.12.2009) |
14.12.2009, 18:08 (21:08) | #36 |
Поблагодарил(а): 970
Благодарностей: 949
2256
У нас щас уже -37,заводится целый день ездил седня,все нормуль.завтра еще холодней будет,вот только сначала вебасто включу и в путь!!!!!
14.12.2009, 18:09 (18:09) | #37 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 104
129
14.12.2009, 19:14 (19:14) | #38 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
Bronco, Дима, в прошлым годе,приехал на Браславщину в небольшой мороз типа рыбку половить На утро -37 да еще и пронизывающий ветер с озера. Ни одна рядом стоящая машина не завелась(типа ауди 100,А6,и прадик)-рыбаки Ни одна не завелась,а мой Тур завелся(хотя стоял мордой к ветру).При этом никаких присадок к топливу,только зимняя соляра с лукойла...У них у всех челюсть поотвисала,типа такНадеюсь в этом году будет также. Диагностику свечам сделал. Аккумулятор немного был подсевший. Но я его подзаряжу
14.12.2009, 19:25 (19:25) | #39 |
2715
А как их прокаливать ?
Если честно, не знаю, что там происходит, но опытные дизелисты при сильном морозе делают так. |
14.12.2009, 19:35 (19:35) | #40 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
305
Поблагодарили: | Dan78 (12.12.2020) |
