Старый 21.12.2009, 11:15 (12:15)   #1
Alex81
Аватар для Alex81
Alex81 Младенец
По умолчанию Заблокирована Webasto
Доброго времени суток всем! Приключилась следующая история:
13 декабря заправляю более полубака солярки с добавлением антигеля. Температура с утра -7 вечером -27.
14 декабря: понедельник - надо на работу, как обычно встав поутру нажимаю кнопочку на пульте Webasto и спокойно собираюсь полчаса. Выхожу - котел не работает, на улице - 38. Делаю попытку запустить котел, включается - делает продувку - слышно работает насос (учащается) - делает продувку - выключается. Делаю попытку завести - мертвый номер. (даже не прокрутил). Оставляю - еду на такси.
15 декабря - аналогично. Пару попыток завести котел не увенчались успехом. Температура -42.
16 декабря - опять попытка запуска котла, а он вообще не реагирует. т.е. отсутствие каких либо продувок, работы насоса, кнопочки на климате не загораются. Температура -44
17 декабря - на улице -38 (потеплело) к вечеру обещают -27 (вообще жара) думаю воспользуюсь моментом. Зову машину-донора. пробуем прикурить - не заводиться. Тащу в теплый бокс, машина стоит ночь, заводиться с пол оборота. ESP горит первые сто метров - отключается, через несколько часов гаснет лампочка "двигатель". Котел не запускается. И при заведенной машине не догревает. В процессе езды температура двигателя доходит до +70 не более. На стоянке падает до 50. Всю ночь оставил молотить на морозе (сегодня -44) Со стоянки забирал +70 только поехал +90 . Масло где-то +70. (А вчера такого не было). Котел не работает (дыма нет).
Сделал диагностику - куча ошибок по низкому заряду батареи (стерли)
Но одна ошибка 2251: отопитель блокирован. - не снимается ( снять не могут - сервис не ОД)
Вообщем: помочь ничем не можем, видим, но не стирается. Надо к дилеру вебасто блокировку снимать.
До дилера мне 2000 километров. Что делать!!! Может есть на сайте те, кто сталкивался с такой проблемой. Как решили проблему?
Alex81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 11:24 (12:24)   #2
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
У меня похожая история (только машина заводилась) закончилась гарантийной заменой камеры сгорания вебсто. У дилера разблокировали вебасту, она недолго работала, потом опять блокировалась. Поменяли камеру - сейчас все ок.
Но в твоей истории есть нюанс - низкий заряд аккумулятора, который и мог стать причиной блокировки. Возможно надо сделать полностью эл. диагностику, снять все ошибки и вебаста разблокируется.
Последний раз редактировалось Freem; 21.12.2009 в 11:27.
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 13:08 (14:08)   #3
Alex81
Аватар для Alex81
Alex81 Младенец
Дело в том, что сервис в моем городе на уровне гаражного (обычная СТО с диагностикой). Диагностику сделали сегодня. Ошибки стерли все, кроме вышеуказанной. (Говорят не стирается).
Машина сейчас заводиться, работает, все ок. Ошибок не выдает. Только котел не догревает.
Последний раз редактировалось Alex81; 21.12.2009 в 13:14.
Старый 21.12.2009, 15:13 (16:13)   #4
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Я также ездил в "гаражи", ошибку стереть не удалось (VAS, видимо, был старой версии).
Старый 22.12.2009, 05:21 (09:21)   #5
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
Freem, говорили по поводу камеры...накрывается, если не давать Вебасто работать до конца, т.е. до рабочей температуры...это следствие коротких и частых, за день, поездок....
Старый 22.12.2009, 06:36 (10:36)   #6
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Aleks1970, А если не получается ездить длинными и редкими поездками - что тогда делать, как жить дальше? У меня каждый день - завел - проехал - встал - и так весь день.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 18:29 (19:29)   #7
Flep
Аватар для Flep
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 137
Изображений в галерее: 36
Flep ПервоклашкаFlep Первоклашка
Было всё тоже самое, три раза диагностировался с переменным успехом, в итоге гарантийная замена свечи накаливания Вебасто. Машине год. Сейчас всё ок, чего и вам желаю
Flep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 12:26 (13:26)   #8
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Была та же ошибка, дилер снял за 20 минут сканером, никаких деталей менять не пришлось.
стоимость около 600 руб
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 12:30 (13:30)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 508
Обычно стандартная работа над ошибкой по GFS разблокирует отопитель при соблюдение других условий отопитель запускается (уровень , частота вращения колен.вала , температура ,питание ну и т.д. ).Странно
Старый 24.08.2010, 17:48 (18:48)   #10
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
У вебасто помоему запрограмированно 5 циклов безуспешных и блокировка мозгов. Достаточно снять ошибку и все. Так было у моего товарища на Спринтере.
Старый 25.08.2010, 12:34 (15:34)   #11
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Было тоже самое. Акум сдох и вебаста заблокировалась. Обычный KKL-USB кабелем ее не разблокировать. Пришлось ехать к ОД.
ОД сказал при подении напрежения менее 9 вольт - вебаста блокируется.
Так что Камрад готовь сани летом, т.е зарядить акб надо перед зимним сезоном. Видимо плотность электролита была низкая, а с наступлением морозов и вовсе умер акб.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (25.08.2010)
Старый 25.08.2010, 13:50 (14:50)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 508
Без VAS блокировку не снимешь ,это точно .. В Ваших краях не у ОД "Васю" наверное и не найдешь Но при его наличии - даже не операция ,деньги брать не за что ...
Старый 25.08.2010, 20:49 (21:49)   #13
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Ваг-ком снимает блокировку на раз...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 20:53 (21:53)   #14
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
SergDN, Делись как.
Старый 26.08.2010, 11:03 (12:03)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 508
Молчит негодяй
Старый 26.08.2010, 11:13 (12:13)   #16
SergDN
Благодарностей: 154
ох блин, я так не помню, попробую найти...
поиском по ваг-ком и ошибке легко найти, там чет вагкомом подправить в вебасте нужно сначала и потом уже сбрасывать...
Старый 26.08.2010, 11:18 (12:18)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 508
"поиском по ваг-ком и ошибке легко найти, там чет вагкомом подправить в вебасте нужно сначала и потом уже сбрасывать.." Правильно , это если знаешь порядок действий , но при ошибке можно создать действительно "не снимаемую блокировку" ..
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Выложи пожалуйста , мне без надобности ,я обычно борюсь с последствиями "попробывал и понеслось " , а вот там где днем с огнем ОД найти сложно - очень даже и пригодится .
Последний раз редактировалось Карп; 26.08.2010 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2010, 00:32 (01:32)   #18
SergDN
Благодарностей: 154
вот нашел таки:
When found in Aux Heater module of VW Touareg (7L), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
525ia (01.05.2015), Charlie (24.11.2010), Demiit (10.12.2014), lexxa (13.11.2011), ParKoV (24.11.2010), riu (20.07.2015), SergAP (21.11.2014), Soho (03.09.2012), svuural (26.01.2013), ViktorPL (15.11.2012), Vlad13 (12.01.2016), VVFalcon (29.07.2014), Werkstatt (29.08.2010), ZhuravlevSV (19.10.2012), Ренат322 (17.03.2014)
Старый 09.09.2010, 08:00 (11:00)   #19
Mixik
Аватар для Mixik
Mixik Младенец
Может вебастику не понравился твой АНТИГЕЛЬ. Была примерно такая же ситуация. Разобрал вебастик, а там все отверстия для воздуха в камере забиты. Почистил и всё нормуль. По идее правильно, что бы вебасто брало топливо из отдельного бака. У нас тоже такие же холода, как ты описываешь, на заправках у нас есть ДТ в это время года, зимнее и арктика. Зимняя солярка помоему до -25 или чуть больше, а вот арктика до -47. Да с какими то своими присадками, но машина заводится и вебастик работает без проблем, и антигель не добавляю. Тебе надо просто перед заправкой спросить есть ли у них такое топливо. А если залита летняя солярка или даже зимняя, она всё равно становится как гель на таких морозах и не вебастик и не машина работать небудут.
Mixik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 11:36 (14:36)   #20
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
SergDN, спасибо огромное, сегодня разблокировал Webasto вышеупомянутым способом. И как ОД может за это брать 900 рэ
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
abbot33 (05.01.2015), lexin (20.11.2016)
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
