30.11.2010, 16:56 (19:56) | #41 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
Дааа..., братцы, пришла зима - держите карман шире. Сегодня у нас было -22, в итоге машина с пульта не пустилась. Попробовал с блока управления - фик. Диагностика показала следущее:
Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: 7L6 819 008 H Component: Standheizung E1MAC 0425 Coding: 0000000 Shop #: WSC 53107 531 73032 3 Faults Found: 01407 - Flame Extinguished 000 - - 01406 - No Flame 000 - - 02251 - Heater Unit Locked 000 - - После этого сразу стерся, прописал единичку в 3-м канале, попробовал запустить. Запуск пошел, но насос вебасты как-то слишком сильно стал цокать, прям щелкать и воспламенения по всей видимости не произошло. Топливо прихватило? |
24.02.2011, 19:01 (23:01) | #42 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Разблокировка автономного отопителя WEBASTO
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель - Адаптация блока 3й канал (заменить 0 на 1 и сохранить) стереть ошибки |
Поблагодарили: | maxxfin (26.05.2016) |
24.02.2011, 21:13 (20:13) | #43 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Бывает такое что в канале и так уже 1.. а вебаста заблокирована..
Ставим сначала 0 тестим сохраняем, потом единицу ,снова тестим сохраняем.. в результате в канале снова оказывается 0.. НО! вебаста то уже работает |
Поблагодарили: | Ренат322 (17.03.2014) |
25.02.2011, 08:02 (08:02) | #44 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Вчера заметил. Топливо кончается - загорелась "заправка". И тут начал замечать стремительное падение температуры тосола в движении. При езде ещё держится, а в пробке падает. Заправился. Сегодня с утра всё в норме. Делаю вывод - при низком уровне бака Вебаста блокируется.
11.11.2011, 18:29 (18:29) | #47 |
Проблема с автономным отопителем. Перестал включаться. Vag-Com выдает:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (J364) Label: Не найден Part No SW: 7P0 963 272 C HW: 7P0 963 272 C Компонент: Standheizung H23 0241 Ревизия: 56005006 Серийный номер: 20110530235436 Кодировка: 493200 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 37792FEF3D8D 3 Найдены неисправности: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 7 Пробег: 1898 km Отсчет времени: 0 Дата: 2011.09.07 Время: 06:02:29 Стоп-кадр: Температура: 43.0°C Температура: 44.0°C Напряжение: 12.60 V After-Run Код ошибки: 214 Температура: 2.0°C Об/мин: 0 /min No 01490 - Flame-Monitor (G64) 008 - Implausible Signal Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 66 Пробег: 5469 km Отсчет времени: 0 Дата: 2011.10.01 Время: 12:41:50 Стоп-кадр: Температура: 86.0°C Температура: 86.0°C Напряжение: 14.80 V Start Код ошибки: 4 Температура: -3.0°C Об/мин: 813 /min No 02251 - Heater Unit Locked 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Пробег: 5469 km Отсчет времени: 0 Дата: 2011.10.01 Время: 12:41:50 Стоп-кадр: Температура: 86.0°C Температура: 86.0°C Напряжение: 14.80 V Start Код ошибки: 4 Температура: -3.0°C Об/мин: 813 /min No Прописанное ранее лекарство "Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель. - Адаптация блока, 3й канал (заменить 0 на 1 и сохранить), стереть ошибки" эффекта не дает. Может быть это из-за того что эта рекомендация для Touareg (7L), а у меня (7P)? Как победить проблему на Touareg (7P)? |
14.11.2011, 18:03 (18:03) | #48 |
Подскажите, можно-ли разблокировать webasto без vag-com? И где находится штекер vag-com куда вставляется шнур?
Поблагодарили: | das_urgen (14.11.2011) |
05.02.2012, 20:03 (21:03) | #49 |
Где то читал статью "Про Вебасто", в которой мужик описывал установку Басты, и давл превод инструкций, в том числе действия по разблокировке:
1. Вытащить желтый предохранитель 20 А. 2. Выждать 3 секунды. 3. Вставить предохранитель обратно. 4. Нажать кнопку запуска на минитаймере. 5. Выждать 3 секунды. 6. Вытащить желтый предохранитель 20 А. 7. Выждать 3 секунды. 8. Вставить предохранитель обратно. После этого подогреватель сразу запустится. Интересно, кто нибуть пробовал |
19.10.2012, 10:15 (10:15) | #50 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Помогите, короче у меня заблокировалась webasto, указанным выше способом снял блокировку, но она, зараза, заводится не хочет и ошибок не показывает, что делать? Может кто подскажет как запустить webasto vag com-омом, для проверки. Webasto у меня доработанная telestart t100. Брелок пишет что все работает и температуру показывает, а на самом деле не работает.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 19.10.2012 в 10:22. |
19.10.2012, 10:33 (10:33) | #52 |
5
Езжу на дизелях с 2005 года было их наверное шт. 25 (диско, RR sport 5, 5 туров, 2 гелика 3.0 тд и 4.0 тд, 2 паджеро и т.д.) всегда смотрю погоду если вижу, что будет, свыше -25, заливаю бензин, что-бы его доля не превышала 7% от залитой солярки. Три дня в лесу на охоте с сильным ветром и температурой -32, стоял паджеро 3, без завода, вылез из избушки, включил зажигание, подождал свечи нак. все завелось!
Это я прочитал в книге по эксплуатации Митс. Падж. "Если вы въезжаете в какую либо страну и не знаете о качестве дизельного топлива в этой местности, залейте бензин как я уже выше указал". С 2005 года лью и все ОК. А присадкам не верю, убивают авто, а бензин испаряет влагу и соляра в тонких трубках не кристаллизуется!!! С уважением, DL77/ |
19.10.2012, 10:37 (10:37) | #53 |
Благодарностей: 447
597
делать диагностику и выяснять почему не запускается
19.10.2012, 10:51 (10:51) | #55 |
Благодарностей: 447
597
а какие ошибки-то
19.10.2012, 11:08 (13:08) | #56 |
Благодарностей: 87
137
ZhuravlevSV, это пустой разговор... иметь шнурок, считать себя диагностом и лазить бездумно по блокам... к сожалению сейчас это панацея... без обид. езжайте в достойный сервис. с таким подходом помочь трудно
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (19.10.2012) |
19.10.2012, 13:49 (13:49) | #57 |
Благодарностей: 447
597
ZhuravlevSV, делать диагностику и выяснять почему не запускается
1 ошибка найдена 01413-Дозирующий насос - v 54 010-Обрыв или замыкание на плюс. |
19.10.2012, 14:42 (14:42) | #59 |
Благодарностей: 447
597
ну вот. проверяй разъём на насосе, бывает окисляется. мультиметром сам насос прозвони, скорее всего он наелся...
там же где и сама webasta? И еще вопрос: может ли из-за этого насоса - webasta вообще не подавать признаков жизни? |
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 19.10.2012 в 16:26. |
